Советские конденсаторы
Андрей Бедов
Re: Советские конденсаторы
Сообщение Андрей Бедов »
K.Vladimir писал(а):лучше применить, например, 10 конденсаторов по 1000 мкФ, чем один на 10000
Да.
Если не критично к габаритам устройства, то такое решение снижает общее ЭПС и внутреннюю индуктивность.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Андрей, а вот, приносит хоть какую пользу подпаянный снизу, прямо на ножки свежезамененного лита, дисковый, керамический конденсатор нан на 100. Продлевает хоть немного жизнь литу? Помогает ли снижать ЭПС, когда лит уже "подустал"? Как доп блокировка по ВЧ. Например в БП Т2 по "холодной" стороне иногда так делаю :roll: . Или в ИИП, подпаиваю через один лит (или предусматриваю при разводке платы), в батареи из литов.
Non progredi est regredi...
musor
Сообщение musor »
в т2 где частоты ингвертороф 2чных питателе 1-6мгц безусловно керамика полезна и онм там должна стоять штатно есмли нет -допаяйте но речь о безвыводных SMD другие бестолку...
в бп компоф при частотах 8-30кг эфект от нее очень мал...или нужна очен жирная керама от 10мк на корп....
одно время я в порядке опытного ищзусени взял партию однотпных БП атх В ПОЛОВИНУ НАПАЯЛ ЖИРНУ КЕРАМУ ПО ФЭНШУЮ +ЗАЩИТИЛ ЕЕ СПЕЦ ЛАКОМ ПОЛОВИНУ ОСТАПВИЛ КА БЫЛО
ВСЕ ОТСЛЕЖИВААЛОСЛЬ НЕСКОЛКО ЛЕТ С ЗАМЕРОМ ПУЛСАЦИЙ ОСЦИЛОМ -КОМПЫ БЫЛИ ТИПОВЫЕ ОФИСНЫЕ НА 4 ПНЕ... ВОБЩЕМ РЕЗУЛТАТ НЕОДНОЗНАЧСНЫЙ
а БЕЗУСЛОВНО ЕСТЬ но он не стол велик чтоб рекомендовать его масова...
Artem_Denisovich_RUS
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3949093#p3949093"]Artem_Denisovich_RUS, мелкие у К50-6 помнится 50мф, а у К50-16 100мф, и иногда 220, всё остальное раза в 3 больше.
Герметичные конденсаторы это другое, они часто рабочие, электролитов среди них не много и ёмкости там очень маленькие по сравнению с размером. Но это ближе к 50 годам.
Резиновые пробки и эпоксидка это не герметичные корпуса. Герметичные могут быть только металостеклянные, обычно паяные.
Кстати замерял большие электролиты с гайкой, у всех потеря ёмкости 30%.
К50-12 в телевизорах были ламповых, до середины 80 точно, чаще всего мусор.
Рабочими могут быть с разборки которые лаком залиты, но там и качество другое.
gsmart, на 10в электролиты в 5в цепях дохнут ну очень часто, если на 16в поставить то намного дольше. Теория о пульсациях превышающих максимальное напряжение более чем в 2-3 раза похожа на правду.[/uquote]
Да не, живые к50-12 в телеках 80-90. Конечно из за нагрева чуть чуть подсохли, обычно на 30% но нормальные.
На авито купил мешок кондюков К50-12 К50-3 К50-7 ЭГЦ КЭГ, все оказались в отличном состоянии, хотя почти все БУ
K.Vladimir
Artem_Denisovich_RUS писал(а):На авито купил мешок кондюков К50-12 К50-3 К50-7 ЭГЦ КЭГ
Зачем? Шкивы отливать :))) ? Радиаторы для TDAшек :)) ? Современные литы компактнее, универсальнее :)) . Новое есть новое :dont_know: ... Может со временем осознаешь :dont_know: ...
Если бы мешок транзисторов, то может что из стареньких можно было бы повыбирать :dont_know:
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3949276#p3949276"]
Если бы мешок транзисторов, то может что из стареньких можно было бы повыбирать :dont_know:[/uquote]
советские кондюки норм.
Я уже очень много кондюков купил.
Транзисторы все цыгане скупают
Добавлено after 32 seconds:
Если у вас где то завалялись советские кондюки то можете мне продать
Добавлено after 12 seconds:
или отдать
pcb432
Сообщение pcb432 »
:facepalm:
Один х... не понятно, нафига :shock: .
Ну один мешок, ну два, а дальше?
Как источник алюминия ещё можно понять, как детали для электронных поделок- хлам.
Выше уже писал, какое состояние, внутреннее, было у конденсаторов не ношенных,
после пары десятков лет лежания.
Химия и сама разрушается и всё вокруг разрушает.
Сложи пару десятков электролитов в герметичный пакет, а потом через несколько месяцев открой и понюхай.
Запах ещё тот, испустивших дух конденсаторов :)))
Как я уже писал все кондюки которые я покупал в норме. Прежде чем писать сообщения выше читайте
Прекращаем нарушать правила форума - полное цитирование предыдущего сообщения. FAKIR.
Убрал...
Андрей Бедов
K.Vladimir писал(а):Андрей, а вот, приносит хоть какую пользу подпаянный снизу, прямо на ножки свежезамененного лита, дисковый, керамический конденсатор нан на 100
Вобщем-то, г-н musor с седыми, умудрёнными опытом усами, всё уже сказал выше.. Но - да. Общепринято, что подпайка керамики параллельно - несколько облегчает условия работы ёмких электролитов в ВЧ-цепях.
Опять же за счёт того, что "быстрореагирующая" керамика представляет собой более лёгкий путь для ВЧ-выбросов, чем электролит с его значительной внутренней индуктивностью, препятствующей в данном случае.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3949276#p3949276"]Если бы мешок транзисторов, то может что из стареньких можно было бы повыбирать :dont_know:[/uquote]
Мешок не мешок, но горсть есть. И, честно говоря, не видно им применения, кроме как ретро чинить ими же.
Была ещё мысля сделать что-то просто так из старья. В прозрачном корпусе чтоб.
K.Vladimir
Андрей Бедов писал(а):Вобщем-то...
Ну, так то и так... Припаял - хорошо. Не припаял - хуже не будет :) .
BlackKilkennyCat писал(а):Мешок не мешок, но горсть есть. И, честно говоря, не видно им применения, кроме как ретро чинить ими же.
Ну почему же? Среди старья транзисторов, есть, как на мой взгляд, довольно не плохие транзисторы. Ну не о германиевых речь конечно же идет :)) . Даже если взять, например, КТ3102/КТ3107. Многие считают их как бы близкими аналогами BC547/557. Та же история и с КТ814/817 - BD135/140 :dont_know: . Наш 814, без радиатора, аж синий весь, каша полужидкая от припоя, но, съх нать :)) , работает :)) ! Сам лично видел :)) !
А сколько можно поделок/ремонтов на КТ315 - и не счесть :)) ! Мигалки/свистелки/кричалки/преусилители/темброблоки/мультивибраторы/генераторы/пальцы устали набирать...
Иногда, я "грешил" установкой КТ838 в сетевой блокинг стареньких, импортных ЭЛТов небольшой диагонали, когда нужно "вот прям сейчас", а под рукой нет подходящего транзистора. Радиатор лишь трошки стандартный наращиваю с пастой, т.к. ток коллектора у нашего чуть слабее. И ничего - работают годами :dont_know: .
Да много где наши еще можно применить. Перечислять довольно можно :roll:
BlackKilkennyCat
это всё хорошо, конечно... но вот вместо слабых выводных я предпочитаю smd - компактнее и сверлить не надо. мигалки-свистелки и т.д. мне сейчас проще на мк сделать :)
Да и в основном мне MOSFET более предпочтительнее. Опять же, использование компонентов снятых с производства, не может предполагать в дальнейшем ремонт аналогичными, так что поделки из старья это так, для себя что-то сделать.
As
Сообщение As »
Из советских - иногда использую К50-18, в БП усилителей, если габариты не лимитируют... Ни одного, потерявшего параметры, пока не встречалось - хотя некоторым экземплярам чуть не по полсотни лет... Всё остальное выбросил - хранить нет смысла... :)
(А! Ещё в одном усилителе использовал батарею из параллельных К50-24, тоже неплохие параметры - хотя возраст порядочный...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3949715#p3949715"]Из советских - иногда использую К50-18, в БП усилителей, если габариты не лимитируют... Ни одного, потерявшего параметры, пока не встречалось - хотя некоторым экземплярам чуть не по полсотни лет... Всё остальное выбросил - хранить нет смысла... :)
(А! Ещё в одном усилителе использовал батарею из параллельных К50-24, тоже неплохие параметры - хотя возраст порядочный...)[/uquote]
Нафига выбрасывать то? Мне бы отдали, мне бы они еще как пригодились
As
Сообщение As »
Место занимают! А применять старье - риск: предположим, Вы измерили параметры этой древности, и они оказались нормальными - где гарантия, что при пайке в выводах не возникнет механическое напряжение, от которого старый герметик "поплывет" и конденсатор высохнет за пару лет?! :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3949849#p3949849"]Место занимают! А применять старье - риск: предположим, Вы измерили параметры этой древности, и они оказались нормальными - где гарантия, что при пайке в выводах не возникнет механическое напряжение, от которого старый герметик "поплывет" и конденсатор высохнет за пару лет?! :)[/uquote]
я их вообще никуда кроме самодельного бп не припаиваю.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Параллельное включение часто для уплотнения монтажа, на обычной плате усилителя они будут хуже одного большого. Дорожки слишком тонкие и сесь смысл от таких емкостей пропадает. Несколько больших вполне будет достаточно, еслиб не высота. На компах многослойка, не надо сравнивать с усилителем, особенно бездарно разведёным, как китайские.
Скорее всего усиление шины обойдётся дороже чем затолкать большие конденсаторы, как правило усиления шин потому и не делают.
Смотрю Artem_Denisovich_RUS опять весь пот цитирует целиком.
K.Vladimir, советские транзисторы оцениваю только как транзисторы. Ну вот например когда были лампы, ставили реле, а сейчас беру любой транзистор, именно любой, потому как толку с них мало, поэтому беру самые большие для удобства, как детали они всё равно слишком слабые. И по току неочём и по напряжению, усиление вообще не важно.
Похоже я поумнел как старые любители, хватит эту гадость. Недавно искал надёжный pnp вот уж реально проблема оказалась, надёжнее 361 ничего не найти, всё остальное вообще дрянь, а если покупать то уж сразу импорт
musor
Сообщение musor »
74LS00, ваши пространые расуждления мало кому дано понять...
совецкие транзисторы кссати самые крутые в мире были живы и поныне...
но сейчасдешевле покупать кетай если нет разбора СССР
K.Vladimir
74LS00 писал(а):Параллельное включение часто для уплотнения монтажа, на обычной плате усилителя они будут хуже одного большого. Дорожки слишком тонкие и сесь смысл от таких емкостей пропадает. Несколько больших вполне будет достаточно, еслиб не высота.
Да щаZZZ! Уже говорил, почему количество лучше. А если боитесь больших токов на тонком сечении дорожек, ничто не мешает наложить "шину" из провода, подходящего по сечению. Может даже и в несколько раз чуть тоньшего провода. Беру подходящий обмоточный, зачищаю и пропаиваю им дорожку. Да и от одного большого конденсатора, тока на дорожку меньше не будет :roll:
74LS00 писал(а):а сейчас беру любой транзистор, именно любой, потому как толку с них мало, поэтому беру самые большие для удобства, как детали они всё равно слишком слабые. И по току неочём и по напряжению, усиление вообще не важно.
Ну тут я даже :dont_know: ...
Чё то совсем от темы отошли
