действительно не заметил ссылки на предыдущей страничке. А банки- то смогу перепаковать. Закажу с выводами приваренными сразу чтобы самому выводы не паять. Насчет напряжения думаю 4 банки поставить, просядет под нагрузкой - вот около 13 вольт и будет. Не страшно думаю шурику вольт лишний.ceramicmail писал(а):Как вы собрались перепаковывать банки
Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Как определить, зарядился ли аккумулятор?
Есть у меня 4 стареньких шуруповерта без зарядок, я их хочу отнести в лом и взять новый дешевый на литий ионных акб.
Перебрал, отмыл, редуктора смазал, на одном пришлось поменять двигатель, но не суть...
В принципе-то понятно, на аккумуляторе написано 14,4В 1300мА/ч.
Есть у меня зарядка от ноубука 19В 3.42А .
Поставил на полчасика и готово.
Конечно ток большой слишком, рекомендуют не более трети от ёмкости акб.
Я хотел бы поподробнее узнать, как определить, что акб полностью заряжен.
Если мерять тестером каждые 5 минут например, я слышал, что полностью заряженный никель-кадмиевый аккум выдаёт 1,5В.
Т.е. заряжать пока на акб не станет 18В?
Или можно поставить на зарядку через амперметр и ждать когда ток упадет?
До какого минимума он должен упасть?
Где-то краем глаза видел как заряжали аккумулятор от машины.
Последний раз редактировалось ApTu(T Сб дек 26, 2020 20:38:43, всего редактировалось 1 раз.
При токе 1-2 ампера дождаться когда начнет сильно быстро разогреваться. Это и будет концом заряда. По другому с ними сложно...
Если ток 3 и более ампера то уже сложнее понять будет... потому что разогрев может произойти еще в процессе зарядки.
Но все-равно суть такая. Горячий - всё, хватит. Когда заряд перестает идти он выделяется в тепло.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3948886#p3948886"]Есть у меня зарядка от ноубука 19В 3.42А .
Поставил на полчасика и готово.[/uquote]
Ну это не зарядка... там нет ограничения тока, так убьются АКБ или БП
Почему-то ни у кого нет лабораторного БП - это же основная вещь на столе любого радиокота
Последний раз редактировалось Upgrader Сб дек 26, 2020 20:40:17, всего редактировалось 1 раз.
Ну можно токоограничивающий резистор поставить, наверное?
Я разряжаю до 1В, потом даю заряд 150 процентов от емкости заряд током 10 проц. от емкости
- Андрей Бедов
- Друг Кота
сэм писал(а):даю заряд 150 процентов от емкости заряд током 10 проц. от емкости
Я так понял, если взять мой, то было бы 21,6В 130мА.
Старые убитые аккумуляторы надо заряжать током не менее 0,5 А, имхо. Из опыта, оптимально 1-2 А. В связи с тем что они имеют большую утечку и не восстанавливаются при малом токе, от 100 мА никогда не зарядятся. Такие не очень хорошие аккумуляторы легко опознать по самопроизвольному чрезмерному снижению напряжения при хранении. Более того, штатная говнозарядка их не заряжает))) А если дать от лабораторника 1-2 А, то заряжаются. Проверено.
- musor
- Друг Кота
заряжать по нагреву можно ТОКА РОДНОЙ никелякадмий.... литий приэтом бабахнет или тихо помрет на 2-3цикл...
несмотря на рекомендаци инета я никому не советую менять НК банки на ЛИТИК
да статей таких в инете пруд пруди но....все они от правкткой дилоетантоф которые не отлисчают никель от свинца а металхитрртот литейполимерок
боле мене рабочий варианнт моделные LIPO(силноточки) с их же зарядкой-балансиркой но жутка затратно...
варианты подешевле тока для лохоф собрали трунули вроде вертится закрутили 3 шурупа -тянет
абасрались и нажрались от щастья....но потом приходит отрезвление взяли на работу порааботали 3 дня серьезна ...и банка или 2 уже трупы...
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=2892">Upgrader</a>, это хуйна на час илит 5 минут замкнутые банки бракуютсяи вырезаются и меняются новыми тойже или болшейц С
В общем сейчас накинул на щупы тестера зарядку - 19,32В, касаюсь контактов акб 19,15В, через секунд 5 19.2В.
Получается мне нужно поставить резистор (19,32В-0,12В)/1А= 19,2Ом.
Есть у меня 5ваттные из телевизоров...
И ставить часа на 3, там в аккуме в принципе есть датчик температуры, вроде он должен разомкнуть при перегреве...
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3948908#p3948908"]Я так понял, если взять мой, то было бы 21,6В 130мА.[/uquote]
Для Вашего случая, ток 130 ма ,15 часов
Выше написали, что подуставшие аккумы лучше на 1С заряжать.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3948924#p3948924"]вроде он должен разомкнуть при перегреве...[/uquote]Нет. Он на других контактах.
Тут их 2 стоит. Один белый керамический, второй капелька на проводах.
И тем не менее ни один из них не стоит в разрыв силового питания.
- musor
- Друг Кота
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3948928#p3948928"]...написали, что подуставшие аккумы лучше на 1С заряжать.[/uquote]
ты савсем тупой незхрен читат бред интернета даже не любой литий допускает 1!С
а нк и свиньи иго не переносят тем боле старые их надо заряжами токами не боле -0.07С
Мусор совсем тупой, не юзал старые nicd акб...
Штатные приличные зарядки заряжают током 2 А !!! Фирменные, те которые не из китайского подвала.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3948937#p3948937"]их надо заряжами токами не боле -0.07С[/uquote]Не надо БРЕДИТЬ!!!
В шуруповертах силовые банки как отдают так и заряжаются большими токами.
Высокотоковые блядь.
А малым током старые банки вообще не заряжаются.
Это вам не литий...
Это вам не литий...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Никель-кадмиевые допускают быстрый заряд токами 0,5...1C, но только с непрерывным контролем температуры!
Я помню даже видел в сборках стоит последовательно биметаллическая хреновина в закрытом исполнении. Рвёт цепь при перегреве выше 50.
Но важно помнить что рвут они не силовую цепь. Да и сомнительно это когда датчик стоит рядом с одной парой АКБ, а их там много которые расположены гораздо дальше от других... Так что рукой имхо надежнее щупать. Один раз пропустил и рукой трудно было удержать горячий - но ничего, работает, всё норм. Они не боятся перегрева так как li-ion.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3948949#p3948949"]Никель-кадмиевые допускают быстрый заряд токами 0,5...1C, но только с непрерывным контролем температуры![/uquote]Некоторые совсем убитые АКБ удается восстановить только током 1С или выше. Ни к каким плохим последствиям это не приводит если не злоупотреблять и не перегревать слишком сильно.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
У меня есть сборка от старой VHS-C видеокамеры. Там 5 NiCd. В щели меж двух банок, последовательно с силовой цепью уложен блестящий металлический брусочек, внутри которого многоразовый биметаллический размыкатель. Там даже микровинт для настройки, законтренный каплей клея.
Зарядник срабатывал по отсечке от резкого падения зарядного тока, когда размыкатель рвал цепь.
В других видел терморезистор на том же месте. Но он выведен на третий контакт, и рулит цепю управления умного зарядника.
