Поиск аналогов
Народ, подскажите плиз, надо релюшку заменить (РЭС22) на аналог, рассчитанный под печатную плату. Необходимо 4 полные контактные группы, ток контактов 0,5 ампера достаточен. Обмотка под 12 вольт.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
М.Булгаков
РЭС9 на 12 вольт очень жрёт много, и у неё 2 контактные группы. Придётся ставить 4 штуки (вместо двух РЭС22), будет маленькая печка. Надо бы какой нибудь импорт.
М.Булгаков
М.Булгаков
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
К131ЛА3
Уважаемые - подскажите! Достались мне тут нахаляву непользованые микрухи К131ЛА3, видимо, настолько древние, что даже инфу на них не найти. Есть-ли более "современные" аналоги? Можно ли ей заменять К561ЛА7?
R2AIV 73!
- Мышонок
- Друг Кота
Такая замена в большинстве случаев недопустима, т.к. К131 - ТТЛ серия, а К561 - КМОП. Обратная замена часто, наоборот, возможна. Аналог серии К131 - серия К130. У них просто разный температурный диапазон: От -10 до 70 °С у К131 и От -45 до 85 °С у К130.
Распиновка (4 ЛЭ 2И-НЕ):
1 ЛЭ: входы 1 и 2, выход 3;
2 ЛЭ: входы 4 и 5, выход 6;
3 ЛЭ: входы 9 и 10, выход 8;
4 ЛЭ: входы 12 и 13, выход 11;
7 - общий, 14 - питание +5В.
К131ЛА3 наиболее близка к К155ЛА3.
Всем привет.
Есть и у меня вопрос. В блоке выбора программ одного телека есть микруха КР190КТ3. Так вот, или она сгорела, или ещё чего там глючит, вобщем помогите подобрать её аналог или хотя бы назначение/распиновку - нигде не могу найти. В продаже её тоже трудно найти, хотя и стоить должна недорого.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Мышонок
- Друг Кота
Многое найдёшь в справочниках А.В.Нефёдов и В.И.Гордеев "Отечественные полупроводниковые приборы и их зарубежные аналоги".Было несколько изданий, помню 1985 и 1990г. Кстати, таблицы в "Радио" по характеристикам импортных приборов передирались именно оттуда. Также кое-что можно найти в старых книгах изд-ва "Мир".tro-sha писал(а):Накопились диоды, транзисторы, микросхемы европейского производства 70-х-80-х годов. Подскажите, где поискать паспортные данные и цоколевку.
- tro-sha
- Потрогал лапой паяльник
поиск аналогов
мышонок писал(а):Многое найдёшь в справочниках А.В.Нефёдов и В.И.Гордеев "Отечественные полупроводниковые приборы и их зарубежные аналоги".Было несколько изданий, помню 1985 и 1990г. Кстати, таблицы в "Радио" по характеристикам импортных приборов передирались именно оттуда. Также кое-что можно найти в старых книгах изд-ва "Мир".tro-sha писал(а):Накопились диоды, транзисторы, микросхемы европейского производства 70-х-80-х годов. Подскажите, где поискать паспортные данные и цоколевку.
Дело в том, что детали из измерительных приборов спецприменения.
К примеру BF214,BFP519, KF521, KF552, B109D...
Нет недающих-есть плохо просящие.
- aen
- Модератор
А почену, я вот в яндексе BF214 для пробы поискал и пож.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BF214.html
http://bf.pdfsearch.ru/catalog-bf-120.htm
- tro-sha
aen писал(а):А почену, я вот в яндексе BF214 для пробы поискал и пож.
Глубокое Вам мерси.
- aen
- Модератор
tro-sha писал(а):Накопились диоды, транзисторы, микросхемы европейского производства 70-х-80-х годов. Подскажите, где поискать паспортные данные и цоколевку. Журнал Радио не предлагать(имеется).
У меня валяется пара старых книжек по аналогам зарубежных транзисторов и диодов. Выложить полностью не могу. Напиши конкретно, а я гляну. Может в книжках будет.
