Триггер Шмитта
Сообщение aen »
Алексей FAV писал(а):Посмотри эту вдруг пригодисться :))
У меня не открывается.
ExRomas
Сообщение ExRomas »
Алексей FAV писал(а):ExRomas:
А можно схему в простом формате изображений?...
Shk_Alex
Вопрос по триггеру Шмитта на транзисторах - гистерезис.
Сообщение Shk_Alex »
Добрый день.
Пытаюсь собрать триггер с гистерезисом в 0,1 -0,2 вольта.
Считаю по методике:
http://radio-uchebnik.ru/txt/11-elektro ... ra-shmitta
Судя по формулам, гистерезис должен зависеть от соотношения сопротивлений коллекторов транзисторов, и необходимые мне величины должны быть при соотношении примерно 1,13.
Однако ни какие изменения в схеме и по расчетам и по эксперементальным данным не дают ощутимого зффекта в гистерезисе, который варьируется в пределах 0,9 - 1,2 вольта.
Помогите, пожалуйста, что я не понимаю? :-)
musor
Re: Вопрос по триггеру Шмитта на транзисторах - гистерезис.
Сообщение musor »
врядли транзюлей хватит
Shk_Alex
Спасибо.
Хотя, если кто то пояснит подробнее причину, будет здорово. :-)
Сообщение 12943 »
5 минут в симуляторе и вот номиналы для гистерезиса 0,2 В.
Хорош портить бумагу, осваивай симуль.
Однако про ОУ правильно сказали - толку больше (а дырок в плате меньше)
(9.91 КБ) 2064 скачивания
Shk_Alex
И Вам не хворать.
В симуляторе все ок, на бумаге все ок. А вот собираешь, и гистерезис 1,1в... Больше- пожалуйста. Меньше - Фиг.
Товарищи выше говорят, что и не получится, подозреваю, что они правы, и связано это с характеристиками p-n переходов. Но допереть какие конкретно и почему не хватает. То ли мозгов, то ли настойчивости. Но интересно.
ЗЫ. На ОУ уже собрал, все работает.
PPS. Если кто подскажет, нет ли противопоказаний подключить реле на выход ОУ, буду рад. Или лучше все-таки ключ сделать?
12943
Сообщение 12943 »
1) Напряжение входа 0,8 В: Т1 в отсечке, Т2 насыщен, на эмиттерах 0,184 В, на базе Т2 0,92 В, б-э Т2 0,74 В, б-э Т1 0,616 В
2) Напряжение входа 1,0 В: Т1 насыщен, Т2 в отсечке, на эмиттерах 0,172 В, на базе Т2 0,046 В, б-э Т2 -0,126 В, б-э Т1 0,828 В.
Таким образом напряжение на Р7 почти не меняется, однако же Т2 закрывается и оччень крепко. [uquote="Shk_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3505928#p3505928"]На ОУ уже собрал, все работает.[/uquote]Типовые ОУ электромеханическое реле не потянут, нужен ключ.
И про симулятор ещё раз - не ошибается он никогда, ошибается человек, когда некорректно пользуется им, или не понимает ответ.
kelvin
Триггер Шмитта
Сообщение kelvin »
генератор на триггере ТЛ1(4093) не работает, прилагаю схему вкл.,
помогите разобраться..
в точке соединения резистора и конденсатора напряжение не достигает точки переключения,
болтается (+/-) 3 вольта.
Мой диагноз, что ключи в микрухе не вытягивают нагрузку,
но вообще при такой схеме это оч. сомнительно.
Что делать?
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Martin76
Re: Триггер Шмитта
Сообщение Martin76 »
А у меня например всегда работает такой генератор, на разных сериях 74НС14/132, 4093, 561ТЛ... Если напряжение не может вырасти, то проблема скорее всего в большой утечке конденсатора (или монтажа).
1en2
Re: Триггер Шмитта
Сообщение 1en2 »
или, вдруг, 4011 вместо 4093....
kelvin
Re: Триггер Шмитта
Сообщение kelvin »
Нашел утечку!
под конденсаторами и между конденсатором и плюсовой дорожкой..
Процесс запуска идет полным ходом. из 7 генераторов работают 5.
ctok
Сообщение ctok »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3505228#p3505228"]5 минут в симуляторе и вот номиналы для гистерезиса 0,2 В.
Однако про ОУ правильно сказали - толку больше (а дырок в плате меньше)[/uquote]
А если вместо R7 поставить диод, или стабилитрон. гистерезис должен уменьшится.
Вернуться в «Практика»
