Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
zenon
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение zenon »
Со включенной, также пробовал и KMP player.
Не, когда камеру /KMP выключаешь - плюсом шаговый[/] скорость каретки начинает "плавать" (звук изменяется сразу).
Микрошаг на предыдущей странице считали. Всё норм в реперы попадаю, с размерами всё в порядке.
1/16, 16 зуб, 1мм 100шагов, в настройках 200 шагов на 2000 мкм.
при 846,67 dpi шаг стола = 30 мкм.
maliiv
Сообщение maliiv »
Уфф...не прошло и года и пришел наконец мне лазер 700 мВт. Брал по той старой ссылке на Ебее. На фотках они выпаянные, мне пришел обкусаный. Пришлось помучится. Замкнул проволочкой все выводы, напаял кончики, посадил втугую фторопластовые кембрики. Запитал от давным давно сделанного генератора тока на 160 мА. На мах мощности в проге, теперь факсовую бумагу он просто прожигает. Теперь буду подбирать новые режимы под новые реалии.
Я полный лох в этом деле.
parasole
Сообщение parasole »
По поводу драйвера что постил страничку назад, спросили какой ток возможен, может еще кому понадобится...
Ток зависит от цепочки R5R6, конкретно с теми номиналами у меня до 160ма, возможно до 1А, зависит от транзистора.
Оригинал тут, я решил повторить и проверить, все работает, очень удобно для мелких односторонних плат...
https://hackaday.io/project/26216-pcb-exposer
https://www.youtube.com/watch?v=TIDV1zXWXNY
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
Коллеги, прошу помощи. Собрал новую установку, беда с засветкой маски. Именно маски почему то, топология светится нормально. Засада в том что рисунок съезжает, после прохода примерно 70% начинает уезжать влево, причем не хило так. До этого места все отлично. Пробовал несколько плат, одно и тоже.
Реперы все попадают как надо, по крайней мере два нижних и левый верхний, расхождений нет.
Если бы весь рисунок уезжал или реперы не попадали то понятно, настраивай портал или стол. Настроено, реперы попадают. И рисунок уезжает не весь а часть. Как бороться и в чем может быть причина ума не приложу
Вот фото
Рис 1 общий
Рис 2 видно как рисунок не попал в реперы (по камере попадает)
Рис 3. С другой стороны
рис 4 Нижние реперы попали нормально
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Lecter2017 писал(а): Как бороться и в чем может быть причина ума не приложу
Уже неоднократно было в этой теме - проблема с энкодером.
zenon
Сообщение zenon »
У меня такая вот засада:
Никто не знает последовательность сборки этого чуда? А то разобрал - а обратно что-то не пойму как... :shock:
Пусть кольца будут 1,2, линзы 1,2,3,4....
lifeKam
Сообщение lifeKam »
Здравствуйте.
В эту тему попал случайно с другого ресурса и как говорят "залип", честно прочитал всю тему, ну и собрал макет установки, для понимания технологии и нужности для собственных любительских целей. Ну что сказать... Это БОМБА!!!
Вчера запустил и сделал первые пробы. Причем пробы не только станка, но и пленочного резиста (до этого в основном ЛУТ и в особо сложных случаях Позитив 20), а так же паяльной маски.
Собственно пара фото макета:
Немного о поделке. Как и у некоторых, пока блочная организация. Пилюля, хаб на FE1.1S, камера С090. Драйвер каретки на L6203, из обвязки пара конденсаторов, да и просто лежала в ящике. Лазер 50mW.
Драйвер лазера на LM317, модуляция шунтированием мосфетом с сопротивлением.
Ну и первый ком:
Маска не попала, просто не особо совмещал
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн сен 26, 2022 11:30:26, всего редактировалось 1 раз.
smacorp
Сообщение smacorp »
Испытывающие частые проблемы с пропусками или, наоборот, с полностью засвеченными строками, а также сочувствующие, могут испытать новые версии прошивки и управляющей программы.
Что сделано:
- проанализирован протокол обмена между контроллером и управляющей программой;
- разложена на атомы и изучена прошивка 1.07 от AlphaCrow;
- аналогичным образом разобрана управляющая программа 0.0.1.74 от SDimok.
В итоге в протокол обмена добавлен контроль целостности передачи (CRC32) как данных, так и команд управления, что должно исключить вероятность пропуска ошибки даже в глубокой теории. При обнаружении ошибки плохой пакет пересылается снова, а в журнал (окно слева) выводится сообщение о количестве повторных передач. Если связь не восстанавливается, попытки прекращаются по тайм-ауту.
Если кто будет пробовать, есть 3 момента:
- в архиве прошивка и управляющая программа, и они работают только друг с другом в паре. Пробовать любые другие версии бессмысленно;
- при тестах лучше закрывать окно камеры - будет работать и с камерой, но без неё, как все знают, вероятность ошибок значительно выше;
- не используйте этот комплект для засветки реальных плат. Комплект только для тестирования.
HLDI_Host_0.0.1.74_smacorp_edition.zip
(591.08 КБ) 325 скачиваний
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Lecter2017
Друзья, у кого лазер на 700 мв, подскажите ток начала генерации. Подключил к ЛБП, напряжение даю 4 в, только начинает разгораться, 8 вольт - горит но не жгет
mial
Сообщение mial »
Про 4 вольта не скажу, но 8 явный перебор.
Lecter2017
Похоже дохлый? На 4 вольтах еле еле светится
vsteshak
Сообщение vsteshak »
у меня на 140ма нормально
по схеме Рузика
Гинуть наші вороженьки.
maliiv
Сообщение maliiv »
Я по вольтажу не проверял, но собрана гена тока, на 160 мА, питается 9 В, на мах прожигает заводскую маску на платах, спокойно рисует плату на факсовой бумаге. Если каретка без движения, бумагу сразу прожигает насквозь.
smacorp
Сообщение smacorp »
Желающие могут потестировать новую версию:
1. Исправлена ошибка поворота на 90°;
2. Больше нет ошибки смещения маски и нет необходимости в отдельном файле с реперами;
3. Вся программа это один .exe файл + 2 файла конфигурации - HLDI_Profiles.pfl и HLDI_Settings.cfg - всё остальное можно удалить;
4. Новая функциональность - если в плате присутствуют горизонтальные пустоты (засвечивать нечего), каретка останавливается, а стол быстро пробегает эти пустоты, что снижает и время засветки, и износ направляющих каретки, и шум от установки. Разумеется, всё зависит от рисунка дорожек, но примитивная выдуманная платка на рисунке засвечивается на 30% быстрее, чем на предыдущей версии.
Только для тестов, не для реальных плат.
HLDI_Host_1.0_smacorp_edition.zip
(452.79 КБ) 337 скачиваний
Последний раз редактировалось smacorp Вт июн 23, 2020 22:17:02, всего редактировалось 2 раза.
Lecter2017
smacorp, круто! Собрал почти новую плату, залью твою прошивку, попробую
Ruzik
Сообщение Ruzik »
smacorp
Из этого сообщения ошибки не успел сохранить? Версия гугл кеша уже не открывается.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3776590
smacorp
Сообщение smacorp »
Ruzik, сохранить не успел, но две исправленные ошибки там и были. Третья ошибка оттуда - глюк с исчезающей дорожкой в одном макете. Но это единичный случай, и не факт, что сам макет не кривоватый. Я пока исправил то, что мешало мне самому, дальше видно будет.
LIvan
Сообщение LIvan »
Ruzik писал(а):Версия гугл кеша
Из кеша Google.zip
(903 КБ) 194 скачивания
Ruzik
Сообщение Ruzik »
smacorp
Глянь кеш, может что еще не исправлено и есть возможность подправить?
smacorp
Сообщение smacorp »
Ruzik, это - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p3675630 - уже поправлено. Вместе с поворотом на 90.
