самодельный Optibay
Adeptus Mechanicus
самодельный Optibay
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Всем привет. Встала задача поставить хард вместо дисковода, погуглив на эту тему решил, что спаять такую штуку - плёвое дело. Но не тут то было, диск просто не запускается. Подключал по данной распиновке:
Смотрел много туториалов, где подключали именно так. Подскажите что не так, может какие то ноги еще надо подтягивать?
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Maykill
Re: самодельный Optibay
Сообщение Maykill »
а вот тут https://habr.com/ru/post/232251/
у человечка получилось
и тут
https://cxem.net/comp/comp183.php
Adeptus Mechanicus
вот все также сделал, питание на диск идет а ноут его не видит. Пробовал подключать к стационарнику чрез этот же переходник, все работало. Родной дисковод в ноуте тоже работает, в чем проблема ума не приложу
Maykill
Сообщение Maykill »
не видит ОСЬ или уже на уровне БИОС-а?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Есть заводской, там переключатель три положения от фирмы производителя ноутбука выставлять надо, если к понедельнику не разберешься могу разобрать на выхолных да прозвонить куда что идет
Maykill
Сообщение Maykill »
master-slave?
vlasovzloy
Нет, модели ноутбуков
Adeptus Mechanicus
Модель ноута HP 15-ba09ur, ни каких переключателей там нет, в биосе я диска тоже не нашел.
vlasovzloy
На моем оптибее есть переключатель
Adeptus Mechanicus
у меня самодельный оптибей, что это за переключатель? куда его поставить?
vlasovzloy
Да блин, сказал же на выходных посмотрю, я эту всю неделю с 6 утра до 9 вечера, в офисе не бываю, смысл туда ехать
Adeptus Mechanicus
пробовал подтянуть RX и TX на землю через 10ком, результата не дало, только ноут стал загружаться раза в 3 дольше
vlasovzloy
разобрал, переключатель на три положения
Добавлено after 50 seconds:
на общий соединяет
Добавлено after 18 minutes 46 seconds:
ставил в sony vaio и в самсунг не помню модель, чтото на i3 или i5
Adeptus Mechanicus
можете нарисовать схему? не очень понятно, TX сидит на земле через резистор постоянно а RX идет на переключатель и через 4,7ком сажается на землю или висит в воздухе?
vlasovzloy
Нарисую, но не раньше следующих выходных
Adeptus Mechanicus
ок, буду ждать
arder
Сообщение arder »
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3838538#p3838538"]Смотрел много туториалов, где подключали именно так. Подскажите что не так, может какие то ноги еще надо подтягивать?[/uquote]Сделаю предположение, что 4 куска МГТФ - не равноценная замена семи проводам в SATA-кабеле, три из которых - земля, а четыре - попарно перевиты и экранированы.
Adeptus Mechanicus
Я пробовал подпаивать кусок Сата, не помогло. Тем более в стационарнее то переходник работает, а в ноуте не хочет. Я так и не понял что за переключатель там должен стоять и что он делает?
arder
Сообщение arder »
Попалась статья на ту же тему:
https://habr.com/ru/post/215839/
Если коротко - при старте второй винт не определяется то ли из-за глюка биоса, то ли из-за злого умысла производителя, но нормально определяется, если подключается "на горячую", при уже загруженной системе.
Adeptus Mechanicus
Так делать как понимаю очень не желательно, можно или диск спалить или порт... А есть способ нормально подключить диск?
Добавлено after 2 hours 17 minutes 3 seconds:
Еще не очень понятно какая именно нога разъема сидит на земле через 1к
Вернуться в «Интеграция с ПК»
