Ампер мельчает!
Ампер мельчает!
сверлил плату - нужен был БП на 12 вольт для мини дрели. Взял адаптер от нового модема 12Вх2А - еле тянет... Порылся в шкафу - нашел адаптер от старого модема 12Вх0.5А - тянет как зверь! это трындец... Ампер мельчает
Шоб я польку танцевал..
- valentinovich
- Держит паяльник хвостом
Re: Ампер мельчает!
[uquote="FPGAlover",url="/forum/viewtopic.php?p=3477892#p3477892"]... это трындец... Ампер мельчает
[/uquote]
Вот жешь, чему удивляться - в стране инфляция. Вот и до Ампер уже докатилась.
Re: Ампер мельчает!
А может старый блок питания трансформаторный, вот и тянет любую нагрузку, а говнодельный импульсный, и при попытки запитки движка пытается всё время уйти в защиту, ведь пусковой ток у коллекторного движка в разы больше рабочего режима, т.к. ограничен только сопротивлением обмоток?
Re: Ампер мельчает!
Все проще.
Сейчас пишут красивые циферки, а на деле их нету (дешевый Китай) или прям впритык (при этой мощности загнется через 5 минут). Есть еще третий вариант - высохли некачественные конденсаторы и блок питания "сдулся".
Раньше писали гарантировано выдерживаемую мощность бесконечно длительное время. Т.е. был еще запас. У меня есть трансформаторный блок питания, где трансформатор стоит с трехкратным запасом по мощности (в сравнении с характеристиками из документации и надписями на корпусе).
То же самое и с электромоторами. Если раньше писали максимальную длительную мощность, то сейчас - кратковременную (при которой он перегреется и сгорит через какое-то время). Естественно реальная мощность при одних и тех же цифрах начинает отличатся в РАЗЫ.
- musor
- Друг Кота
Re: Ампер мельчает!
прежде чем делать какиетьол выводы берутся приборы повереные и делается замеры потом снимается ВАХ источника... и парпаметры мотора проверяюттся и уже мсожно делать какието выводы
а то вариантоф море от того что мотор подпален до фуфло бп... а мож автор сам виноват своей в тупости ибо не слушал важдя
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
ps а вот ка измелчал ранше их было 127 и убивало насменть!
тепер целых 230 а убить толком не могут-что не нс то полутруп...ток ебом торкнутые
Re: Ампер мельчает!
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
Re: Ампер мельчает!
Да... сейчас не то что тогда, раньше и трава была зеленее, и амперы были толще, и деффки покладистее...
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Re: Ампер мельчает!
Амперы были такие жирные, жужжащие. Гудит - значит работает.
А сейчас.. пищат как комары или вообще не слышно, работает или нет... ну что это за ток.
Re: Ампер мельчает!
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3786172#p3786172"]ну это ещё ладно, мне вот моща нравится на батарейном приёмнике:
[/uquote]
Классный приймач! От одной или пары батареек можно и музыку играть, и квартиру освещать. КПД 1000%
Только наклейка от другого аппарата пришпандорена, видимо.
У нас в отделе на ЭВМ СМ-4 чувак прикольнулся, поставил подлинный шильдик: "Семяочистительная машина СМ-4"
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Ампер мельчает!
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3815787#p3815787"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3786172#p3786172"]ну это ещё ладно, мне вот моща нравится на батарейном приёмнике:
[/uquote]
Только наклейка от другого аппарата пришпандорена, видимо.[/uquote]
А вы на логотип "фирмы" внимание обратили?
Там написано
"SQNY"
Ещё я видел прикольные "фирмы"- "AKAIWA", и "SHRAP"
Там написано
"SQNY"
- Grave14
- Сверлит текстолит когтями
Re: Ампер мельчает!
А щас целая волна гондодебилов просто так орет - "совок все тырил у Запада"... и их даже Q не смущает... а потом - великая и ужасная Википедия напечатает - "по некоторым данным - тыр-тыр"... а там...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Ампер мельчает!
Если хотите по настоящему удивиться, то найдите юбилейный номер американского журнала Электроника, посвященный 50 летию журнала...
