Терминал моей мечты (COM-порт)
ARV
Re: Терминал моей мечты (COM-порт)
Сообщение ARV »
radteh писал(а):Ну и текстовик с историей версий в архив с программой можно закинуть.
вы скачивали FTerm по ссылке из моего поста https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3780958 ?
ссылка неизменна, файлы я обновляю по мере необходимости. и текстовый файл history_FTerm.txt там тоже есть.
Дмитрий О
Сообщение Дмитрий О »
Дмитрий О писал(а):При работе на нескольких мониторах отдельные окна (Hex и пр.) появляются не около главного окна
ARV писал(а): а вот об этом я бы попросил рассказать подробнее. у меня все окна появляются недалеко от главного, и при закрытии программы их позиции запоминаются. так же активирован режим нескольких мониторов - окна можно перемещать на второй монитор и при следующем старте они там и появятся. но вот 4К у меня нет, и я не очень понял, в чем проблема.
не могли бы вы как-то более детально описать что и как вы делали, и что получили? возможно со скриншотами...
Понял, о чём речь. Запустил программу, главное окно перетащил на другой (рабочий) монитор. Нажал Окна -> Hex, "ничего не произошло" - окошко вылезло на первом мониторе. Идея в том, что если запуск программы первый и координат окна не сохранено, открывать окошко на фоне parent-окна. Мелочь, а приятно.
aka Diamond
ARV
Сообщение ARV »
то есть новое окно всегда открывать на "первичном" мониторе? я верно вас понял?
Дмитрий О
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3785970#p3785970"]то есть новое окно всегда открывать на "первичном" мониторе? я верно вас понял?[/uquote]
На мониторе где основное окно, а лучше - на фоне основного окна
aka Diamond
ARV
Сообщение ARV »
врубился :) попробую сделать
ARV
Сообщение ARV »
проблему с окнами решил, но пока не выкладываю обновление, ибо есть задумки еще не реализованные.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3785726#p3785726"]вот чего не понимал никогда, так это вот этих самых графиков. сделать можно, и даже есть в планах, но что именно делать и как именно - не очень понятно. график значений строить по времени поступления пакета? или по парам X-Y?[/uquote] Бывает полезно. Например, оценивать тот же шум с выхода АЦП или тенденцию (уплывание частоты/напряжения с температурой/временем. Да, график строить по времени поступления, если это происходит регулярно.
ARV
Сообщение ARV »
Gudd-Head писал(а):Например, оценивать тот же шум с выхода АЦП
ну, спорить не буду... что мне кажется не важным, может быть важным для кого-то другого...
сделать это, в общем, не сложно, я уже на полпути к этому.
12val12
Сообщение 12val12 »
протокол Dcon нужен
но не просто посметреть на жкране а принятые данные --> переменные
переменные управления --> данные
ух ты.... показывает
ARV
Сообщение ARV »
12val12 писал(а):протокол Dcon нужен
кому нужен?
sergey_mak
Сообщение sergey_mak »
ARV, как дела с проектом?
ARV
Сообщение ARV »
как-то по-прежнему... что сделал - выложил, стал думать над модулем "распакечивания" данных, т.е. отображения разных пакетов в виде таблицы или графика, но, поскольку мне это не сильно нужно, забросил пока...
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Я тоже намучился, плюнул и запилил себе терминальный клиент. Есть выбор устройства, скорости и типа окончания строк (т.к. некоторые упоротые протоколы вместо "\n" в конце имеют "\r" или даже "\r\n"!).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Мурик
Сообщение Мурик »
ARV писал(а):стал думать над модулем "распакечивания" данных, т.е. отображения разных пакетов в виде таблицы или графика, но, поскольку мне это не сильно нужно, забросил пока
Я думаю имеет больше смысла добавить систему плагинов с публичным API. Тогда любой желающий напишет плагин для вашего терминала под тот протокол что ему нужен. Примерно как это сделано в логическом анализаторе Saleae LLC.
ARV
Сообщение ARV »
Мурик писал(а):систему плагинов с публичным API
никто ничего писать не будет, это я уже проходил, когда "изобретал" программатор ChipBoom - желания что-либо делать не возникало ни у кого, кому чего не хватало, все писали свои хотелки мне в почту или на сайт...
pro_grammer
Сообщение pro_grammer »
win7 x64:
FTerm.exe - Ошибка приложения
Ошибка при запуске приложения (0xc000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК".
ОК
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
ARV, рус/англ можно вшить в екзешник чтобы можно было на флешке носить один файл.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="pro_grammer",url="/forum/viewtopic.php?p=3928754#p3928754"]win7 x64:
Ошибка при запуске приложения (0xc000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК".[/uquote]
Хотелось бы подробностей: скриншот, файл *.log из папки терминала...
Rimlyanin писал(а):ARV, рус/англ можно вшить в екзешник чтобы можно было на флешке носить один файл.
я сделал так, как принято: файлы локализации отдельно от программы. сделать моно все, включая жестко прошитый язык...
Rimlyanin
ARV, можно сделать универсальный вариант: все равно ж на старте проверяется наличие папки с файлами локализации? Если есть - применяем что есть, если нет, то пусть будет минимум встроенный англ, а лучше англ+рус.
Просто передавать через мессенджеры или почту файлы со структурой папок - лишние действия по архивации и т.д.
А так кинул один один файл, и он сразу рабочий, без каких либо дополнительных телодвижений.
ARV
Сообщение ARV »
Rimlyanin писал(а):Если есть - применяем что есть, если нет, то пусть будет минимум встроенный англ
именно так и сделано: есть папка - язык берется оттуда, если он там присутствует. в противном случае (нет папки или языка в папке) используется английский.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
