Домашнее консерви...Тьфу, домашняя гамма-спектроскопия или п
Professor_X-16
Re: Домашнее консерви...Тьфу, домашняя гамма-спектроскопия и
Сообщение Professor_X-16 »
эх, разочаровало, что программа только со звуковой данные воспринимает( Была бы поддержка подобных https://cxem.net/comp/comp86.php , http://www.6kr.ru/other/52-acp-s-interfeysom-usb.html , или LPT ацп.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
GoodJuK
Сообщение GoodJuK »
всем доброго времени суток, прошу помощи в наладке схемы: собрал генератор - функционирует, обратная связь на TL494 работает, проблемы возникли с транзистором и трансформатором: транзистор очень быстро нагревается, выходное напряжение выше 400В не поднимается, на выходе генератора и на полевом транзисторе осциллограммы похожи на рецепт в аптеку, смущают параметры намотки трансформатора 10 витков первички и 300 вторички, по моим расчетом этого слишком мало в плане индуктивностей обмоток для таких потреблений по току как в этой схеме. В чем я мог ошибиться ?
upd:
понимаю что вопрос задал весьма в общем, поковырялся еще со схемой, обратная связь работает как оказалось странно - идут очень сильные пульсации, решил без обратной связи ограничить скважность ШИМ на 4 ноге TL, вот что вышло в итоге:
Напряжение на вторичной обмотке 470В, нагрузка 4х2МОм, осциллограф вешал на один из этих резисторов картинки под катом (ШИМ TL, напряжение на полевике, оно же +супрессор, напряжение на выходе ВВ трансформатора)
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение 423958025 »
1 )на выходе конденсатор на 1-2мкф
2)монтаж бы увидеть
Alex-yrga
Сообщение Alex-yrga »
Уважаемые форумчане! может у кого есть печатная плата преобразователя? в .Lay и еще вопрос по трансу, I-10 витков II- 300 витков. коэффициент трансформации 30. при питании 12 вольт получаем 360 вольт. откуда тогда напруга в 2500? или за счет самоиндукции поднимается?
Добавлено after 9 hours 56 minutes 41 second:
Re: Домашнее консерви...Тьфу, домашняя гамма-спектроскопия или п
GoodJuK, получилось победить блок питания для ФЭУ? чето у меня такие же заморочки запускается но работает как то по козье
Это флайбек детка.тут не трансформатор а дросель со второй обмоткой.когда Фет закрывается выбросы самоиндукции достигают 400в.
Все там нормально запускается.печаток полно разных.
Dusar
Сообщение Dusar »
Всем привет. Подскажите, почему на выходе преобразователя при минимально выкрученном R7 напряжение 520В? Обвязка контроллера в порядке, трансформаторов мотал несколько, разных типов. При включении напряжение встаёт сразу на 520В, держит несколько секунд, затем плавно понижается до 47 и опять на 520В. Так по кругу
Омич Илья
Сообщение Омич Илья »
Доброго времени суток. Подскажите как правильно подключить ФЭУ 143? В описании к ФЭУ анод напрямую садится на + без нагрузочного резистора. В этой же схеме анод напрямую на ОУ.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Поясните по видам сцинтилляторов - какие из них могут быть только счётными, а на каких можно и спектр посмотреть?
Или почитать про это где можно?
[uquote="Омич Илья",url="/forum/viewtopic.php?p=3931814#p3931814"]Доброго времени суток. Подскажите как правильно подключить ФЭУ 143? В описании к ФЭУ анод напрямую садится на + без нагрузочного резистора. В этой же схеме анод напрямую на ОУ.[/uquote]
Это токовый режим фэу,а вам надо импульсный,поэтому или садите анод на резистр и через кондер снимаете импульсы тока,либо напрямую в оу
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3944939#p3944939"]Поясните по видам сцинтилляторов - какие из них могут быть только счётными, а на каких можно и спектр посмотреть?
Или почитать про это где можно?[/uquote]
Да честно хрен знает.не все так однозначно.вопервых нужно в паспорте на кристал прочитать,там прямо написано спектрометрический он или счетный,если ненаписано то можно по световыходу условно оценить,больше 2,5ед. Может спектрометрическим быть,меньше счетный.по внешнему виду может быть идеальный а разрешение за 20%,и такое часто,из пары ведер кристалов лишь 10% годные оказались.в счет любой пойдет,хоть жолтый хоть битый,желтоватые бывало и 8%показывали.так что однозначно нечего нельзя сказать.наши фэу заточены на синюю область спектра и поэтому лучше натриййод,с цезиййодом херня обычно выходит так как там зеленая область,но вот хамаматсу захватывает зеленую область спектра свечения сцинта и вполне шикарные результаты показуют
Chettuser
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3947752#p3947752"]но вот хамаматсу захватывает зеленую область спектра свечения сцинта и вполне шикарные результаты показуют[/uquote]
Хмм... у моего японца в паспорте написано 420 нм... Я в раздумьях... :dont_know:
Там график в паспорте посмотрите,она вплоть до 620
Chettuser
Ок, гляну. Ещё вопрос - я правильно понимаю, что NaI(Tl) - имеет самые лучшие световыход и нормальное разрешение (ну про LaBr3 и проч. я не говорю - достать с другой планеты не выйдет)?
И да, у моей ФЭУ диаметр окна всего 30 мм - достаточно для спектрометрии или можно забыть и только счёт?
Спасибо. )
Диаметр непоказатель вобще,и с фэу31,67,35 норм можно получить,от самого фэу зависит.у меня например 2" фэу и кристал 30мм 5,4% показует,и на этом же фэу другие цепляю и 80х80 и 63х63 и прочие,даже мелочь по 10мм.
Ну а помимо световыхода еще масса показателей,типа плотность
Chettuser
Я ещё пока в тонкостях начинаю копаться )
Оказывается уже новые появились LaBr3(Ce+Sr). Что то мне подсказывает, что ценник там космический. https://www.crystals.saint-gobain.com/p ... um-bromide
Оно вам ненадо,натриййода полно на рынке,даже уже с разрешением провереным продают.
UA3NGF
Сообщение UA3NGF »
Поигрался с МС34063. Очень заманчиво было сделать преобразователь напряжения на ней. Но ничего лучше оригинала не получилось. Выкладываю плату в LAY. Разведена под корпуса DIP и ОУ LM358, - проверено, этот усилитель здесь работает. Перед отправкой сделал несколько несущественных улучшений в разводке. Не думаю, что внес ошибку, но на всякий случай предупреждаю.
Преобразователь Rev2.lay6
(77.68 КБ) 83 скачивания
Да я тоже игрался. Нестабильно напряжение
UA3NGF
Сообщение UA3NGF »
Еще вариант преобразователя.
https://youtu.be/XYofKGlr12k
(95.54 КБ) 112 скачиваний
Преобразователь 34063.lay6
(43.94 КБ) 66 скачиваний
Не канает. Это же релейник,плульсации
UA3NGF
Сообщение UA3NGF »
423958025, не очень понял, что значит релейник... Это значит импульсный? А у автора какой, - линейный?))
Как-то вы очень решительны и безапелляционны в выводах)) Вот, смотрите. Работает именно этот преобразователь.
https://youtu.be/u1a5jolS9VA
Он зарекомендовал себя весьма стабильным. Плата разведена под LMV321 просто потому, что были под рукой, но в принципе будет работать любой другой ОУ.
