Мелкие вопросы по питанию.
Starichok51
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
не обращай внимание, мусор помешан на насыщении сердечника. а до насыщения в таких схемах никогда не доходит. даже приближаться к насыщению категорически нельзя.
переключение происходит, когда транзистор выйдет из насыщения и коллекторный ток перестанет расти.
wendom
Сообщение wendom »
Собрал преобразователь для питания ИН14 на NE555, не отдает больше 130 вольт даже без нагрузки. Что не так? Кстати по расчету дросселя для тока 0,02а и напряжения 170в индуктивность дросселя должна быть около 600 микрогенри а по схеме 100 микрогенри, неверный номинал на схеме?
Agaev
Сообщение Agaev »
А по схеме дроссель есть, а на фото я его не разглядел. Какая конструкция дросселя? От него многое зависит. На плате дорожки, по которым импульсы бегают, могли бы быть потолще и покороче.
Martin76
Сообщение Martin76 »
На входе по питанию достаточно жирненький электролит просто обязан стоять, иначе в работу включится индуктивность и сопротивление провода.
wendom
Сообщение wendom »
Agaev, дроссель сразу возле разъема питания.
Martin76, а вот электролит на входе я как раз и забыл нарисовать :o Питал схему от ЛБП проводом 30 см. Индуктивность дросселя поднимать со 100 мкгн до 600 смысла нет?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Agaev писал(а):по схеме дроссель есть, а на фото я его не разглядел
Agaev писал(а):Какая конструкция дросселя?
Вертикальная "гантелька" в термоусадке.
musor
Сообщение musor »
аверно вэтом и дело добротность никакая надо ъхорошие дросы в инверторах полдсвета матрасоф ка рас тепап на похожей схеме дает 50-150в там дрос разбит на 2 впослед причем фирмовых залитых эпоксом
WatchCat
Сообщение WatchCat »
А знает ли кто-нибудь как устроена схема питания типичных дешевых китайских планшетов?
Сможет ли она ограничить ток зарядки если подключить аккумулятор существенно(в несколько раз) большей емкости или сразу сгорит?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А каким образом зарядник узнает ёмкость аккумулятора? Ты же автомобильные аккумуляторы заряжал? Зарядник не сгорает, если аккумулятор большей ёмкости подключаешь?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
WatchCat, а причём тут "ограничение тока" к "повышенной ёмкости"? :roll: Просто будет дольше заряжать прежним током! Если удвоить ёмкость аккума - время заряда тоже удвоится. К чему вопросы? :dont_know:
Ток ограничен микросхемой зарядки - она даст столько, на сколько она настроена. Ни больше - ни меньше. Ток СТАБИЛЬНЫЙ по мере набора ёмкости . А от 80% и выше (от 80 до 100%) - ток плавно падает.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3726145#p3726145"]Сможет ли она ограничить ток зарядки если подключить аккумулятор существенно(в несколько раз) большей емкости или сразу сгорит?[/uquote]Сможет. Не сгорит.
Емкость не имеет значения в данном случае.
Важно только не перепутать тип аккумуляторов - li-ion или li-pol, т.к. они на разные напряжения.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
li-ion и li-pol -- это абсолютно одно и то-же. Сокращенное название "литий-гель-полимерный"
Чаще li-ion пишут на цилиндрах, а li-pol на призматиках.
Напряжение зарядки от выбранного производителем/продавцом названия не зависит.
Чаще всего это 4,2В, 4,3В или 4,35В.
WatchCat
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3726285#p3726285"]Ток ограничен микросхемой зарядки - она даст столько, на сколько она настроена.[/uquote]
Зависит от того как это ограничение реализовано.
Смотрим на контроллеры для солнечной энергетики. Они есть двух видов - нормальные,с управляемым импульсным преобразователем внутри,
и примитивно-китайские которые ничего кроме простого ШИМ вкл-выкл не умеют. Так вот нормальные ток ограничивают и не горят.
А эти которые "просто ШИМ" - не допускают присоединения к ним ни слишком мощных солнечных панелей ни слишком больших аккумов.
Потому как хотя средний за период ток они и ограничат,но в моменты включенного состояния ключевого транзистора импульсы тока будут такими что
из устройства идет дым(это не фигура речи,лично сталкивался).
Вот меня и интересует как реализовано ограничение тока зарядки аккума в типично-китайских планшетах. Есть там регулируемый импульсный преобразователь или ограничение "по среднему",просто временем вкл/выкл тока?
Идея состоит в том,чтобы напечатать на 3д принтере корпус форматом с книжку и засунуть туда потроха от планшета с батареей параллельно соединенных банок 18650,вытащенных из невостребованных ноутбучных аккумуляторных блоков(и тщательно протестированных разумеется).
Планшет нужен не для игрушек,а для дела,чтобы работал часов 15. Если он потом ночь заряжаться будет - ну и фиг с ним,не критично.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
должен ограничивать правильно, иначе слабый литик махом бы умирал от такой зарядки...
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
ну, поконтроллируй температуру по началу... если опасаешься...
alexradio1103
WatchCat, судя по Вашим рассуждениям, Вы совсем далеки от принципов построения зарядных устройств для Li-Ion... :roll:
Читайте сначала - многие вопросы отпадут сами-собой: https://cyberleninka.ru/article/v/osobe ... rotsessami :write:
Это вовсе не "Мелкий вопрос по питанию"!
Вы спросили настолько обобщённо, что в двух словах не расскажешь! :)
Upgrader
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3726738#p3726738"]Есть там регулируемый импульсный преобразователь или ограничение "по среднему",просто временем вкл/выкл тока?[/uquote]Ограничение тока сейчас в любом случае есть.
Не было его только в отдельных очень старых устройствах во времена только появления usb и разъемов mini-usb (тогда подразумевалось что ток порта слабенький и в инструкциях писали что нельзя заряжать зарядками с током более 500 мА).
Зарядники сейчас бывают двух-трех амперные. А аккумуляторы в телефонах слабенькие и малые - их нельзя просто заряжать большим током.
Любой нормальный адекватный контроллер заряда умеет менять ток, при чем менять его по специальной программе в течении всего времени заряда.
Яркий пример это TP4056, любимая всеми. :))) :love: Но это линейник-кипятельник. А есть и импульсные.
Впрочем рекомендую взять платку с той же TP4056 и заряжать аккумуляторы через нее, а не через телефон. Быстрее будет! :tea:
alexradio1103
Upgrader, Быстрее - это как сказать! У 4056 ток ограничен 1А, а например в современном теле - до 2А! такшо... :dont_know:
Хотя... "тише едешь - дальше будешь!" :)
Ваще ток выбирается из расчёта ёмкости банки:
0.1С-0.2С - для нормального заряда
0.5С-1С - ускоренный заряд
1С-2С - быстрый (экстренный) заряд
где С - ёмкость банки в мАч.
Подставляем ёмкость банки в "Ач" и получаем ток в "А" и время заряда в "ч".
Wiking007
Сообщение Wiking007 »
Здравствуйте. Интересует такой вопрос, насколько безопасно заряжать параллельные литиевые аккумуляторы повышенным током? Например, есть кучка батарей разной емкости от планшетов, заряжать током в 1А это долгое занятие, поэтому ток зарядки повышаем до 3А, но, в таком случае, некоторые батареи будут заряжаться быстрее и перестанут потреблять ток, тогда на оставшиеся будет идти уже больший ток и в результате может одна батарея заряжаться током в 3А. Я правильно понимаю?
WatchCat
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3727130#p3727130"]некоторые батареи будут заряжаться быстрее и перестанут потреблять ток, тогда на оставшиеся будет идти уже больший ток и в результате может одна батарея заряжаться током в 3А. Я правильно понимаю?[/uquote]
Думаю что и с литиевыми аккумами описанная ситуация возможна.
Во всяком случае у меня в домашней солнечной энергетике такое бывает,хотя аккумы в ней и не литиевые. Но стоит в параллельной сборке оказаться аккуму с выросшим внутренним сопротивлением как ток начинает течь через соседние. Для отлавливания слишком неприличной неравномерности распределения зарядного тока я использую китайские токовые клещи. В отличие от классических советских они умеют мерить постоянный ток.
Телекот
Сообщение Телекот »
Wiking007 писал(а):Например, есть кучка батарей разной емкости от планшетов, заряжать током в 1А это долгое занятие, поэтому ток зарядки повышаем до 3А, но, в таком случае, некоторые батареи будут заряжаться быстрее и перестанут потреблять ток, тогда на оставшиеся будет идти уже больший ток и в результате может одна батарея заряжаться током в 3А. Я правильно понимаю?
Просто элементы перед зарядом надо разряжать до одного и того же уровня заряда иначе при их соединении потечёт сильный уравнивающий ток который будет выравнивать заряд в %. После того как заряд будет выровнен батарею можно заряжать и разряжать как угодно ток будет распределяться согласно их ёмкости благодаря внутреннему сопротивлению. И заряжаться они будут одновременно. Конечно если элементы одного типа и исправные.
