Доработка щупов Кельвина ( Kelvin clip )
При поддержке компании ПРИСТ
serg-el
Сообщение serg-el »
Ну-с, приступим.
С чего всё началось?
С отсутствия качественных и доступных щупов. Всякие покупные и самодельные (которые нашел в интернете) не подходили мне по параметрам.
Либо жаба душит, либо некрасивые :(
http://www.waynekerrtest.com/products_d ... yne%20Kerr
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... wqnmnOIzhk
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
https://www.ittsb.eu/forum/index.php?topic=1314.0
https://ru.aliexpress.com/wholesale?Sea ... _new_app=y
https://picswe.net/pics/kelvin-clips-f4.html
И у всех, кроме наших советских нет экранирования возле губок. В результате получаем наводки, и некомпенсированную ёмкость.
https://pro-radio.ru/measure/6873-545
Поэтому решил сделать сам.
Методом проб и ошибок пришел к достойному варианту ;)
Для начала - то что получилось в итоге.
Результатом доволен. Щупы удобные. Кабель мягкий и качественный. Длина достаточная (~ 60 см). Наводок мало.
А теперь подробнее про изготовление.
Закупаем на али, либо в любом другом месте щупы.
Перед их разборкой, необходимо просверлить центровочное отверстие минимального диаметра между лапками по центру оси. Потом срезаем лапки, и разъединяем половинки.
Осторожно! Пружина может стрельнуть!
Далее, уже без пружины собираем обратно. Фиксируем сведённые губки (да хоть изолентой) чтобы они не смещались. И последовательно увеличивая диаметр сверла, рассверливаем до ∅6 мм. Либо использовать конусное сверло\фрезу.
Как вариант - на разобранных губках заподлицо срезаются остатки защелок, и рассверливается до ∅6 мм. При рассверливании контролировать, чтобы отверстие не убегало в сторону. Если есть сверлильный станок - лучше сверлить на нём.
При убегании центра, либо получении овального отверстия, можно подкорректировать наплавляя паяльником стружку внутрь отверстия, и подпиливая круглым надфилем.
Контролировать правильность можно как собирая на хвостовике сверла ∅6 мм, так и с трубкой от телескопической антенны ∅6 мм. Губки и хвостовики должны сходиться.
Трубочка понадобится для сборки и центровки пружины.
Отрезать кусочки от трубочки удобно зажав в тисках щепку, и наживив трубочку отрезать ножовкой.
Поворачиваем трубочку и режем, поворачиваем и режем.
После отрезания торец трубочки торцуем напильником и снимаем фаску скальпелем.
Отрезанные кусочки торцуем и подгоняем до нужной ширины напильником, предварительно насадив на щепку. Тогда ничего не ёрзает, и не заминается.
Для сборки в кучку понадобятся две стяжки межкорпусные ∅5 мм, и длинной 27 мм.
У неё наружный ∅5 мм. А почему сверлили сверлом 6 мм?
Всё дело в том, что когда стяжка будет вставлена в пружину, то если она была бы ∅6 мм, то пружина бы не смогла сжаться. То есть вставить сверло ∅6 мм в пружину можно, но работать она не будет.
Поэтому такой бутерброд -> стяжка, колечко от трубочки, пружина, колечко от трубочки, стяжка.
Стяжку надо будет доработать.
Отрезать лишнюю длину, досверлить глубину в "маме" стяжки ∅3,5 мм и нарезать в ней резьбу ∅4 мм.
Ибо глубины в обрезанной "маме" не хватит. Маловато, однако :)
У метчика уменьшить величину заходной части, или он упрётся в шляпку, а резьбы не хватит.
Зажимать в тисках стяжку либо через деревянные бруски, либо (как я ) через ДСП отрезки.
Это чтобы не попортить края шляпки стяжек.
Люфтов нет. Зафиксировано жёстко. Легко двигается.
Так, с этим разобрались.
Теперь дорабатываем сами губки.
Для того чтобы было больше места для напайки накладок, понадобится сточить на латунных губках насечки. А в самих крокодилах, в местах выхода губок, уменьшить надфилем толщину стенки в месте выхода губок.
Изготавливаем заготовки из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1мм для губок.
Припаиваем к губкам. Для предотвращения в дальнейшем замыкания центральной жилы на экран - снимаем фаску ~0,5 мм со стороны оси крокодилов. Но это не обязательно.
Наливаем припоя ко стороны кончиков. Это чтобы потом сделать красивые кончики.
Сначала у меня был вариант без конусных кончиков. Мне не понравилась ступенчатость. Переделал.
Паял как - клал заготовку, на неё губку, и грел сбоку губку паяльником.
За счет разогрева губки припой плавился. Получалось плотное прилегание.
Контролировать параллельность заготовки и губки. Можно визуально, можно контрольной сборкой (без пружины).
Потом зажимал в тисочки, и обтачивал лишнее напильником. До конца обтачивать не надо. Оставить запас 0,25...0,5 мм.
Накладки сделаны из серебряных напаек от контакторов.
Зубилом отрубались полоски. Далее на полированной наковаленке молоточком в 5 кг расклёпывались до нужной толщины.
Бить без фанатизма! Ибо хрупкий сплав! Лучше дольше - зато надёжней.
У меня одна накладка состоит из двух половинок ;)
Зачищаем мелким напильником или наждачной бумагой накладки, наносим флюс.
Кладём накладку с одной отторцованной стороной, сверху заготовку припаянную к губке, и греем накладку.
После припайки одной накладки можно вторую не припаивать отдельно, а припаивать к заготовке уже в сборе всего пинцета. Только между накладками проложить каптоновый термоскотч, чтобы накладки случайно не припаялись друг к другу. При этом автоматически будет выдержана параллельность накладок.
Я накладки запаял отдельно. Всё и так получилось параллельно и без зазора.
Далее обтачиваем напильником, зажав в тиски.
Окончательное обтачивание выполняется после полной сборки.
Мне не понравилось как выполнено прилегание пружины к губкам.
Попытался одеть термотрубку, чтобы пружина не замыкала губки.
Проминается, а фторопластовый скотч продавливается и процарапывается.
Плюс ещё усы пружины разной длины. Причем длинный ус лежит даже не на скотче, а на самой губке. Производственный брак?
Пришлось загнуть пассатижами более длинный ус, чтобы он был одной длины с коротким. И отрезать болгаркой лишее.
Ну, а проблему с фторопластовым скотчем решил радикально.
Изготовил заготовки из односторонне фольгированного стеклотекстолита длиной 15 мм и толщиной 1 мм, и припаял на губки. Лишнее сточил напильником. Теперь пружина будет опираться на стеклотекстолит.
Для припаивания проводов - зачищаем, залуживаем.
Припаиваем сначала экран, потом центральную жилу. Лишние наплывы припоя сразу надо срезать скальпелем.
Экран лучше припаять не по центру губки, а сместиться к краю. Тогда будет больше места для изоляции центральной жилы. Мне пришлось пару раз переделывать.
После припайки центральную изоляцию слегка погладить корпусом паяльника, чтобы была вровень с накладками.
Тогда при смыкании накладок, ничего не будет мешаться.
Экранированные провода можно взять как из хвоста от старого ЭЛТ монитора (там 3 шт ∅2,5 мм, и 1 ∅2 мм) , так и взять альтернативные.
Мне попались кусочки кабеля tasker C139. Хоть коаксиальные кабеля в нём и чуть толще (3 мм, а не 2,5 мм) , зато мягче.
Собирать удобно в такой последовательности :
Вставить губки в половинки крокодилов.
Соединить между собой половинки.
Вставить кусочки трубочки в отверстия крокодилов.
Свести усики пружины и вставить в отверстие колпачка от маркера.
Вставить пружину в крокодил.
Вставить в кусочки трубочки и пружину "маму" мебельной стяжки.
Закрутить "папу" мебельной стяжки.
Вытащить колпачок от маркера.
Когда собирается уже с проводами - из проводов внутри крокодилов сделать петли, чтобы усики пружины не придавили провода.
Трубочки удобно вытаскивать из крокодилов вставив в них подходящий пинцет.
Ну а теперь : дед.
Батя.
Сын.
И внук ;)
Вроде всё. Остальные фотографии в папке.
Всем успехов !
Спойлерhttps://cloud.mail.ru/public/GTP6/otL76ABNy
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Re: Доработка щупов Кельвина ( Kelvin clip )
Сообщение trengtor »
Полезно, спасибо.
Надо будет попробовать напечатать на 3Д кастомизированные прищепки под такие металлические лапки.
serg-el
Сообщение serg-el »
Качество поверхности?
Прочность на излом?
Долговечность?
Проще и надёжнее родные переделать.
Ничего сложного нет. Инструментов и навыков понадобится минимум.
trengtor
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3692082#p3692082"]Проще и надёжнее родные переделать.
Инструментов и навыков понадобится минимум.[/uquote]
Не собираюсь спорить о том, что лучше, а что хуже. Каждый волен выбрать именно тот способ, который для него удобнее, а значит и проще.
MarsA
Сообщение MarsA »
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3687780#p3687780"]... Всякие покупные и самодельные (которые нашел в интернете) не подходили мне по параметрам.
Поэтому решил сделать сам.[/uquote]Изредка тоже занимаюсь подобными изгилятельствами.
Из практики:
-нарезеть миниатюрные колечки необходимой длины из секций телескопических антенн удобнее 3хГранным надфилем, в качестве опоры-внутрь не деревяшку а каленый стержень соотв.диаметра(сверло).
-Досверливать глубину внутренней резьбы М4(там шаг врядли мельче номинального) - сверлом 3.2-3.3, не более.
-При таком уровне изгилятельства(в хорошем понимании термина!) в качестве изолятора сам не использую фольгированный стеклотекстолит, а страдаю:) дальше, на данном примере - продумал бы вариант применения подходящей трубки от той-же антенны в качестве несущего элемента-экрана целиком по губкам половинок крокодила, а подходящий по размерам контакт с серебрянной наплавкой укрепил бы на самодельном ст.текстолите(ткань+эпоксидка+фантазия...)
-Разная длина исходных концов пружины врядли брак, скорее некая технологическая особенность(см аналогичные фотографии далее), цель которой под вопросом.
Все эти самодельные доработки требуют уйму времени, которого всегда не хватает поэтому сейчас озаботился подбором наилучшего доступного в МСК серийного(кЕтайского к сожалению выйдет) варианта.
Исходя из того, что Продавцы у прилавка врядли дают объективную консультацию и ориентироваться придется на внешний вид, незначительные отличия-особенности -
предлагаю желающим поделиться своим опытом выбора(и последующего применения) лучшего варианта крокодила Кельвина по соотношению качество-доступность в МСК(и где конкретно)-цена.
На этом форуме вижу несколько тем данной направленности, плодить новую не стану, взял из них фотографию.
Основное назначение - на замену 2х щупов при измерении СМД компонентов, и подобного про приципу. Некий щуп-пинцет(тот, что массово предлагается за ~200р - забываем как страшный сон!), в виде крокодила по2х проводной схеме, как вариант-псевдо 4х(2 провода сходятся в 1 точку непосредственно на конт.точке)
Привожу картинки что сам отметил по Интернет:
-kelvin1(черный не имеет перемычки на выходе провода, красный-серый - видны разная длина пружины)
(72.23 КБ) 726 скачиваний
-kelvin2 иная форма, какая удобнее на практике...
(40.99 КБ) 670 скачиваний
-kelvin3 одно и тоже по сути но разные по Изготовлению, а остальное...
(88.86 КБ) 694 скачивания
-kelvin5 с форума, возможно самоделка или...
(31.26 КБ) 705 скачиваний
Может упустил иные реально доступные в МСК модели - поделитесь, заинтересует многих.
morci
Сообщение morci »
Не могу понять зачем изолировать пружину от губок. Они ведь теперь экран.
Наоборот не лучше ли соединить губки (которые теперь экран) отдельным проводком, так экран будет меньшей антенной.
Или я чего-то не понимаю.
serg-el
Сообщение serg-el »
[uquote="morci",url="/forum/viewtopic.php?p=4341176#p4341176"]Или я чего-то не понимаю.[/uquote]
Именно поэтому.
Либо соединять все экраны вместе возле щупов (но это неудобно при использовании), либо не соединять вообще.
morci
Сообщение morci »
Спасибо за пояснение.
Keysight Technologies Impedance Measurement Handbook - полезная книжка.
serg-el
Сообщение serg-el »
Весьма полезная книженция..
ImpedanceMeasurementHandbookRev4.pdf
(1.89 МБ) 368 скачиваний
Рена
Сообщение Рена »
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3687780#p3687780"]И у всех, кроме наших советских нет экранирования возле губок. В результате получаем наводки, и некомпенсированную ёмкость.[/uquote]
Сделал надпил на разъёме щупов от Е7-8, они посеребрённые или из серебра?
serg-el
Сообщение serg-el »
Стальные посеребрённые. Либо латунные посеребрённые. Никто никогда не делал цельносеребрянных деталей разъёмов.
Вернуться в «Измерения»
