Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
При поддержке компании ПРИСТ
esco
Re: Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
Сообщение esco »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3598504#p3598504"]ну если измеряли ток в розетке , то все может быть :)[/uquote] APPA 505
Похоже, что так и было - щупы на концах оплавлены :o
После замены предохранителя вроде бы всё работает !
Только у меня ещё один вопрос: до какого напряжения в режиме измерения частоты можно её мерить? Например, можно ли в режиме измерения частоты засунуть щупы в розетку? В инструкции написано "защита входа 600В". Означает ли это, что до 600 вольт можно измерять частоту в режиме Hz % ?
Похоже он с дефектом. При попытке измерить частоту при напряжении выше 25 вольт сначала завышает частоту, а потом виснет. А если в розетку вставить щупы, то экран гаснет и мультиметр выключается. До 25 вольт показывает частоту правильно. Что же это может быть?
Наверное схемы на него не найти. :cry: Непонятно, что это могло сгореть. Всё остальное работает, показывает точно.
Какой-нибудь стабилизатор.
esco
Сообщение esco »
Всё, разобрался. Всё в порядке. Так и должно быть.
Из СЦ АО ПРИСТ ответили, что в режиме Hz % частоту можно мерить только в низковольтных цепях при амплитуде не более 10 Вольт.
Удивительно, но в моей инструкции нет такой строчки, вообще нет никакой информации, что при измерении частоты напряжение ограничено 10 вольтами. Вообще нигде про 10 вольт нет. Написано, что защита до 1000 Вольт.
Выложу тут, а то вдруг кто-то ещё захочет померить частоту в розетке. :shock:
Хорошо хоть прибор не сгорел. Значит защита до 1000 вольт реально работает. :)
У меня так.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
LiLo
Сообщение LiLo »
АКИП 4131/2
sw 8.1.1.3.23, полагаю, данная прошивка на базе родной 1.3.23 (Release Date 09.27.18 ), верно?
На www.siglentamerica.com вижу SDS1202X-E Firmware (2-Channel Models) - 1.3.26 (Release Date 07.04.19 )
Для обновления просто даем ему этот файл и все, никаких подводных камней нет?
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3675249#p3675249"]никаких подводных камней нет?[/uquote]
есть риск после этого получить кусок бесполезного железа
лучше запрашивать и устанавливать прошивки именно для вашего осциллографа, а не абы что
LiLo
Сообщение LiLo »
А где и как запрашивать?
Кстати, этот вопрос я задавал перед покупкой в онлайн чате на вашем сайте. Уверяли, что по обновлениям нет ничего проще. Без проблем встают прошивки для sds1202x-e.
Вот, нашел ту переписку:
добрый деньАКИП-4131/2 это тот же Siglent SDS1202X-E 200, я правильно понимаю?
Пожалуйста, подождите. Сейчас операторы заняты, но скоро кто-нибудь освободится и ответит вам!
в принципе название не так важно, больше интресует ПО сиглент не часто но выпускает обновления, последнее у них на сайте V1.3.23 | Published:2018-09-26как быстро эти обновления доходят до АКИП?
Добрый день!Все обновления ПО с сайта www.siglentamerica.com/ совместимы аналогичными моделями АКИП
т.е. просто берем прошивку с амер сайта и льем в прибор, без всяких проблем?
Именно такТакой ответ был получен нашим софт-инженером от производителя
plaelsin
Сообщение plaelsin »
Эти прошивки находятся на официальном сиглент сайте. Как так чтоб прошивка неисправность вызвала.
Может из за разного железа. У меня Аппаратная версия 00-02. Значит и первая версия где то есть.
http://www.siglent.com/ENs/prodcut-gjjr ... &tid=1&T=1
Я поставил на сиглент1202х-е прошивку V1.3.26, Published:2019-07-04
После обновления версии даже настройки сделанные мной не изменились)
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3675470#p3675470"]Вот, нашел ту переписку[/uquote]
проверю
раньше точно были разные
Прист
Сообщение Прист »
действительно, большая часть осциллографов выпуска после января 2019 может использовать родные прошивки, но лучше это уточнять для конкретной модели и серийного номера,
иначе - в хлам
LiLo
Сообщение LiLo »
Прист
Сообщение Прист »
для этого осциллографа можете сразу использовать прошивки с сайта http://siglent.com
LiLo
Сообщение LiLo »
Отлично, спасибо!
Обновился, все ОК.
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3677430#p3677430"]Обновился, все ОК.[/uquote]
заставка АКИП на месте?
LiLo
Сообщение LiLo »
Да, и заставка, и мелкое лого слева вверху на рабочем экране.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="esco",url="/forum/viewtopic.php?p=3608829#p3608829"]Из СЦ АО ПРИСТ ответили, что в режиме Hz % частоту можно мерить только в низковольтных цепях при амплитуде не более 10 Вольт.
Удивительно, но в моей инструкции нет такой строчки, вообще нет никакой информации, что при измерении частоты напряжение ограничено 10 вольтами. Вообще нигде про 10 вольт нет. Написано, что защита до 1000 Вольт.[/uquote]Очень странно. :shock:
Я свой APPA 98 в розетку совал при измерении частоты. Нормально замеряет. Как впрочем и другие более дешевые мультиметры... :dont_know: Один правда дешманский сгорел (без каких либо защит и без автоматических режимов) от сего действа, но не сразу (какое то время мерил частоту сети, а потом бабах внутри).
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Upgrader писал(а):какое то время мерил частоту сети, а потом бабах внутри
Не вынесла душа поэта! :))
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3677468#p3677468"]Я свой APPA 98 в розетку совал при измерении частоты[/uquote]
АРРА 98 это не АРРА 505
6814tav
Сообщение 6814tav »
Уважаемый Прист, не могли бы вы поделится методикой калибровки АКИП-6107? Есть данный измеритель со слетевшими калибровками. Во всех режимах показывает 0000 и ничего не измеряет. С калибровкой измерений сопротивления на постоянном токе (DCR), вроде разобрался - необходимо прикладывать к щупам резисторы сопротивлением от 1МОМ до 10Ом (параметры С1-С6). А вот с остальными не очень понятно.
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="6814tav",url="/forum/viewtopic.php?p=3749689#p3749689"]Уважаемый Прист, не могли бы вы поделится методикой калибровки АКИП-6107? Есть данный измеритель со слетевшими калибровками. Во всех режимах показывает 0000 и ничего не измеряет. С калибровкой измерений сопротивления на постоянном токе (DCR), вроде разобрался - необходимо прикладывать к щупам резисторы сопротивлением от 1МОМ до 10Ом (параметры С1-С6). А вот с остальными не очень понятно.[/uquote]
без эталонов все подобные калибровки будут фикцией
6814tav
Сообщение 6814tav »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3749819#p3749819"]без эталонов все подобные калибровки будут фикцией[/uquote]
Это понятно. Но он хотя бы будет работать, хоть и с определенной погрешность. А сейчас он вообще ничего не показывает кроме DCR. Ну еще тест диодов работает. Правда при замкнутых щупах показывает падение напряжения 0,958В.
Прист
Сообщение Прист »
напишите в наш сервисный центр, он помогут
Вернуться в «Измерения»
