Опознание по цветовой маркировке.
Asaba
Re: Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение Asaba »
Если посмотреть на фото и прочитать, что писал вопрошающий.
Э нет. Вопрошающий так преподнес материал, чтобы максимально затруднить нашу помощь - чтобы мы не расслаблялись, но зато мы получили счастливую возможность полюбоваться на множество клеточек его тетрадки. И вправду - не мог же он обрезать такую красоту!
Но Вы правы. Это защитный резистор R1 и скорее всего там 0,33 Ома . Я было подумал о внешне похожем резисторе в зетемненной части фотографии (думал сфотали до выпайки).
unknown99, Если другие входные элементы, включая диоды, в порядке можно заменить резистор на любой до 1 ома и пробовать включать через лампочку в разрыве сетевого провода. Если лампа не загориться, а на выходе будет номинальное напряжение то можно будет испытать и под небольшой нагрузкой на выходе.
И вместо обид лучше бы поблагодарили Martin76. Он вовремя включился и избавил нас и вас от лишнего головняка. Мы тут не на зарплате, а на энтузазизме.
unknown99
Сообщение unknown99 »
Asaba, подари хромокей
Спасибо, твой совет помог
unknown99
я короче в шоке, вот не дает вам покоя тетрадь, вы что слепые? на фоне тетради цвета не различаете?
или у вас руки чешутся, чтобы самоутвердиться, лья воду?
знали бы вы сколько я сделал на энтузиазме, и нос не задирал, и не считал не знающих людей тупыми
никто тебя не заставляет тут помогать и писать, не нравится - не читай и не пиши, тебе ведь от этого зп никто не платит, мелочным людям не место в бескорыстной помощи
Asaba, а ты мне максимально затруднил понимание, написав - загоритЬся, ведь правильно писать загорится, без мягкого знака
ибо что сделаеТ? Но зато мы получили счастливую возможность полюбоваться на орфографическую ошибку. И вправду - не мог же он исправить такую красоту!
Asaba
Сообщение Asaba »
Что это было? Ты неделю после окончания ремонта выжидал, чтобы повторить уже однажды удаленный пост? Неужели так неистребимо желание нагадить? Лечится надо.
Agent in NASA
Сообщение Agent in NASA »
Доброго времени суток, котофаны! Просьба сильно не мяукать :)) Возникла проблема с опознанием диодов, т.к. в таблицах в инете не смог похожего найти. Стояли на плате с надписью ДРП. На ней еще был тиратрон МТХ-90.
Судя по виду - это выпрямительные диоды. Фотографии прилагаются:
Фото1
Фото2
WoodCat
Странная цветовая маркировка резисторов. Как ее прочесть?
Сообщение WoodCat »
На плате стоят два резистора, сопротивление довольно мало, порядка ома, на таких значениях обычный мультиметр уже не особо точен.
Если исходить из того что первая полоса наносится ближе к краю чем последняя, последовательность цветов как я её вижу,
на первом: зеленый, золотой, серебряный, зеленый коричневый
на втором: зеленый, золотой, серебряный, красный, синий.
Но все найденные мной в сети калькуляторы позволяют выбрать золотой и серебряный цвета только четвертым и пятым по счету, для второй и третьей полосок такие цвета не предусмотрены.
Подскажите плз, у меня что-то со зрением или существуют какие-то альтернативные схемы цветовой маркировки?
Последний раз редактировалось aen Вт май 14, 2019 02:14:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Martin76
Сообщение Martin76 »
WoodCat писал(а):на первом: зеленый, золотой, серебряный, зеленый коричневый
Обе наоборот читаются, 0,15 Ом 5% и 0,62 Ома 5%. Пятая полоса, зеленая, обозначает материал резистивного слоя обычно.
krusik
Сообщение krusik »
привет!помогите,пожалуйста,имеется кольцо серебряного цвета с черной полоской-какая марка феррита?
у меня есть золотистое с красной полоской -это же мп140?
спасибо!
Upgrader
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Upgrader »
Первая полоса на резисторе (большом) - коричневая или красная? По идее (по схеме) должна быть красная, но мои глаза отказываются верить. Может выцвело? Ваще не пойму :cry: Мультиметр 0,1 ом не меряет.
Для сравнения четко видны цвета на мелких резисторах.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Я бы сказал что красная. А какая нужна? И зачем нужна? :roll: Резистор не горелый...мультиметр мерит.
Upgrader
Это хорошо если красный.
Резистор не горелый.... только без вывода, под корень оторван. Вряд-ли получится у него жопку зачистить и припаять - это же не МЛТ... :dont_know:
kentgaryk
Цвета полос на каждом резисторе соответствуют степени дальтонизма каждого отдельного китайского робота который их делал! :)))
ypppu
Сообщение ypppu »
На 90% коричневая, на 10% фиолетовая. Но точно не красная. Чтобы проверить мультиметром, нужно пропустить через него ток и замерить падение напряжения.
webtime
Сообщение webtime »
Коричневый. 0R1. Фиолетовый 0R7 там как-то не по феншую.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3671114#p3671114"]резистор явно не родной стоит ябы схемой оринтировался, или шелкографией платы[/uquote]Как ни странно, а родной. :)))
На схеме 0,22 ом, т.е. красный должен быть цвет. :dont_know:
musor писал(а):проше померить на соотвентствующем приборе с зажимами келвина
Что за приборы?
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июл 24, 2019 11:28:32, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
На 100% коричневая. Только недавно абсолютно такой же тестировал на плате. 0.1 Ом.
webtime
Сообщение webtime »
такое и транзистортестер померит
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Красный на таких резисторах очень быстро превращается в коричневый. У самого с пучок подобных, только "красный" там обозначает килоомы. Проверяется омметром. А глазом смотришь - коричневый :dont_know: Поэтому только измерение покажет :wink:
Последний раз редактировалось Slabovik Ср июл 24, 2019 11:33:46, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Upgrader писал(а):Что за приборы?
Например такой
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3671095#p3671095"]Первая полоса на резисторе (большом) - коричневая или красная? По идее (по схеме) должна быть красная, но мои глаза отказываются верить. Может выцвело?[/uquote]
А по-мне это самый, что ни на есть 0.1 Ом 2Вт. :) Если бы на схеме было 0.2 ома, то уже 0.22. А 0.22 Ома это: Кр-Кр-Серебристый-Зол.
В "негорщих" резюках краска обычно тоже не меняет цвет... если правильный резюк, а не китайская подделка.
А в аппарате могли сделать незначительные изменения компонентов "без внесения изменений в схему". :wink:
Вернуться в «Практика»
