uldemir писал(а):- А ну-ка, Васечкин, докажи нам, что земля круглая.
- А я это никогда и не утверждал.
Задача на смекалку
Re: Задача на смекалку
Не знаю, может уже было.
Задача:
Мама старьше своего сына на 21 год. Через шесть лет она будет старьше его в пять раз. Вопрос. ГДЕ ПАПА?
Задача:
Последний раз редактировалось Funtikus Сб июн 09, 2018 11:34:48, всего редактировалось 2 раза.
Утомили боянами. Ответ на предыдущей странице...
- VT1
Предварительно заряженный до 10 вольт конденсатор емкостью 10 мкф замкнули резистором 10 кОм.
Через какое время конденсатор разрядится до ноль вольт.
Бесконечность.
Побаяню немного про пятый класс им чудеса экономики: На базу привезли арбуз. При этом его влажность была 99%. Пока арбуз лежал,он немного усох и его влажность стала 98%. На сколько уменьшился вес арбуза?
ЗЫ подобные задачи встречаются в ГИА (9 класс) и вызывают массу затруднений.
На 50%.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3557917#p3557917"]На 50%.[/uquote]
расчеты?)
расчеты?)
1. Вес существенно не изменится, кроме того вес не равен влажности.horiz64 писал(а):Побаяню немного про пятый класс им чудеса экономики: На базу привезли арбуз. При этом его влажность была 99%. Пока арбуз лежал,он немного усох и его влажность стала 98%. На сколько уменьшился вес арбуза?
2. Измерение влажности с точностью более процента на практике не осуществляется.
это математическая задача для 5-6 класса. Притом корректная, а не из серии сколько яблок осталось на березе или в кармане осталось -1 яблоко.
Что же касаемо веса,то он и изменится и зависит от влажности. Продавцам времен СССР было знакомо понятие усушки и утруски,а также как с помощью нехитрых манипуляций не попадающих под УК сделать 50 килограммовый мешок сахара весом 60-65кг.
[uquote="Blond",url="/forum/viewtopic.php?p=3558478#p3558478"]расчеты?)[/uquote]
При влажности 99% на 1 процент мякоти приходится 99% воды, т. е. масса воды в 99 раз больше. При усушке масса мякоти не изменяется. При влажности 98% на 2 процента мякоти приходится 98% воды, т. е. масса воды в 49 раз больше. А поскольку мякоть не испаряется, то сокращаем обе части уравнения на 2. Теперь на 1% мякоти приходится 49% воды. Что имеем: масса арбуза была 1%+99%, а стала 1%+49%, значит уменьшилась на 50%.
В доме 3 этажа, на каждом этаже лампочка, в подвале подъезда установлены 3 выключателя. За один подъём определить, какой выключатель от какого этажа.
- ёпт
- Прорезались зубы
Данные задачи в наше время решаются по следующему алгоритму.
1. Жмем сюда.
2. Переходим сюда.
http://log-in.ru/articles/odna-lampochk ... uchatelya/
3. И там внизу жмем на кнопку "показать ответ"
Хотя можно нажать и сюда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_Монти_Холла
Но это думать нужно, но когда я думаю, у меня ноги потеют,
поэтому я всегда ищу кнопку "показать ответ"
1. Жмем сюда.
2. Переходим сюда.
Оставляем помошника с телефоном клацать выключатели, а сами поднимаемся один раз наверх и командуем.
Задача тупая. Разве бывает в подвале выключатель для лампочки на 3 этаже?
Можно вместо выключателей подцепить диммеры установленные на разную яркость и с лампой накаливания пройтись.
Боян. Одну лампу включаем постоянно, вторую кратковременно. Поднимаемся и видим: одна лампа светится, две не светятся. Одна из тех, что не светятся, будет тёплая. Задача про лампы накаливания, ныне неакутальна: многие лампы нового типа не греются.
Многие греются, только ждать разогрева долго, а бежать надо быстро-быстро
Современные задачи для школьников очень острые.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3606636#p3606636"]Задача про лампы накаливания, ныне неакутальна: многие лампы нового типа не греются.[/uquote]
Так, что задача решается аналогично..
Правда я видел другой вариант той же задачи, без "беготни по этажам"- там в одной комнате было 3 выключателя, а в трёх других комнатах- лампы..
Ну, в отличии от тоненького (быстроостывающего) стекла в ЛН, светодиодная лампа греется слабо и медленно, но и остывает долго..Upgrader писал(а):Многие греются, только ждать разогрева долго,
