Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
serg_svd
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение serg_svd »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3588103#p3588103"]попутно вопрос: может, предыдущие версии тоже удалить в связи с потерей их актуальности?[/uquote]
Лучше не стоит удалять. Думаю не все станут переделывать под новую версию.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ну, версию 3.5, полагаю, нужно оставить для тех, кто не собирается ставить внешние АЦП и ЦАП.
но 5.0 и 5.1 можно убрать, так как для этих версий ничего переделывать не надо, меняется только прошивка на версию 5.3
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Владимир, а на сколько точность измерений возросла с применением внешнего АЦП и ЦАП? Думаю стоит ли переделывать измеритель или нет.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Starichok51
смотри сам:
внутренний АЦП 10 бит - это 1023 максимум.
примененный внешний 15 бит - это 32767 максимум.
можно сказать, точность в 32 раза больше.
и для тока я эти 32767 сжимаю до примерно 1000 (точное значение зависит от калибровочного коэффициента). таким образом, достоверность получается очень высокая, можно сказать, 100-процентная.
а с внутренним как была 1000, так осталась 1000...
к тому же, я делаю сумму 256 измерений, потом нахожу среднее. что тоже резко поднимает достоверность результата.
раньше, с внутренним АЦП, я делал сумму 50 измерений, это тоже хорошо поднимало достоверность результата. но с нынешним вариантом все равно нет никакого сравнения в точности.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
и правильнее говорить, что я сумму 256 измерений сжимаю до 1000, для тока.
а для напряжения я такую же сумму 256 измерений сжимаю до 20000, это для диапазона 20 Вольт. хоть это и в 20 раз хуже, чем для тока, но напряжение у меня стоит мертво, даже на 1 единицу не дергается.
dandiv2006
Владимир, я все понял - Спасибо!!! Значит как появится необходимость, так закажу АЦП и ЦАП - пока буду пользоваться тем, что есть (если честно, то за год или больше я пользовался тестером ну может раз 20-30). Аккумуляторы попадаются часто сразу явно, что хлам, поэтому тестить их нет необходимости, а вот когда из аккумуляторов одной цепочки, где может несколько дохлых, а остальные живые - вот тогда и измеряю емкость, чтобы понять стоит ли их забирать себе или сразу в утиль
GeparD
Сообщение GeparD »
Всем привет, собрал себе версию 4_1, все работает но максимум тока который я могу задать - окло 1.5А, когда устройство в режиме стоп - потребление около 0.3А. В режиме измерения если передернуть нагрузку - ток вырастает до заданного. И то если ставить около 8 или 10А. тестирую автомобильнный аккум, режим 10А. Подскажите куда копать...
Собственно по версиям - 4_1 последняя в ветке чисто разрядных?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Starichok51
копать в сторону поиска ошибок и неисправностей.
собственное потребление должно быть в районе 40 мА.
да, это последняя версия без заряда.
GeparD
Сообщение GeparD »
Не собственное. Потребление от тестируемого АКБ. Я так понимаю чудит ОУ.
sashok17
Сообщение sashok17 »
Печатку сами делали? Ищите ошибку или сопли, возможно не отмытый флюс
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
А у меня пока что вот такая куча мала)
(131.38 КБ) 662 скачивания
(187.99 КБ) 644 скачивания
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
GeparD
Сообщение GeparD »
Вобщем отвечу сам себе. На ОУ прилепил кондер, резистор. На полевик прилепил дроссель. Всё заработало. Единственное осталось малое потребление порядка от тестируемого АКБ и неточно задания разрядного тока, порядка 0.2 А В целом устройство офигенное, благодарность Старичку. Ну и да как изменить цвет разрядной кривой? файл colors.ini программа не создает.И еще вопрос. Можно в программе сделать изменение размера окон и вывод на печать? И если открыть разрядную кривую из файла, окно не помещается в монитор.
SergeiSW123
Сообщение SergeiSW123 »
Проверьте пожалуйста печатку.
AccuTest5_1.zip
(35.24 КБ) 277 скачиваний
35house
Сообщение 35house »
Офигеть, а я все жду версию, где реализован заряд ))) Она оказывается уже давно есть. Пошел Травить плату! )))
GeparD
Сообщение GeparD »
Ну а я свою доделал и в корпус упаковал. Мне чисто измеритель емкости больше по душе, отдельный правильный прибор. Потребление в режиме стоп тоже поборол, осталась некоторая неточность задания разрядного тока да и фиг с ней. Считает же. Как по мне необходимые фичи в программе это вывод на печать и цвет графика настроить.
Starichok51
про цвет графика я писал, как его настраивать. читай тему. в папке с программой есть файл Colors.ini.
печать из диалогового окна я не умею делать.
romtorwator
Сообщение romtorwator »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3588414#p3588414"]я делаю сумму 256 измерений, потом нахожу среднее.[/uquote]Интересно сколько это времени занимает ?
sashok17
Пользуясь прибором понял одну вещь. Было бы удобно привязать пульт ИК. К примеру хочешь задать ток 0.2 Ампера, на пульте нажимаешь кнопочки 02 и ОК) А то энкодером или кнопками получается довольно долго учитывая некоторую "тормознустость"
Starichok51
за 1 секунду делается 512 измерений.
256 - по напряжению и 256 - по току.
Добавлено after 1 minute 41 second:
sashok17, с компьютера работай. там тоже "моментально" на клавиатуре вводишь нужное число и нажимаешь "Enter".
sashok17
Как вариант, но он не всегда под рукой. Другое дело телефон... К примеру))
GeparD
Сообщение GeparD »
Версия 4.1 файл colors.ini не создает. А если программе его положить то ей на этот файл фиолетово. Итого цвет разрядной кривой не меняется. Поддержка и развитие версии 4.1 планируется? Может имеет смысл выложить формат диалога с контроллером в общий доступ, глядишь кто программу и допилит. Ну или исходники там. Вы не поймите неправильно, устройство отличное и с компа как раз работать самое то, я энкодер чисто для проверки трогал. Но вот недоделок в программе по-моему мнению тоже хватает. Неизменяемый размер окон, последняя цифра в нижней строке дисплея то затирается то нет, цвет графика не изменить, отчет не напечатать, откроешь кривую из файла - в монитор не влазит. Особенно если на кривой были большие пики. У меня только ноуты, мониторы небольшие. Может имеет смысл внедрить в программу некоторую базу, у кого много аккумов оценят. Ну и повторюсь версия без заряда по моему мнению куда более интересна. Может не только мне...
romtorwator
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3588414#p3588414"]примененный внешний 15 бит - это 32767 максимум.[/uquote]А что только 15 бит ? а не 16 ? 15 вроде как в однополярном режиме, а дифференциальном можно 16 ..
А вообще интересный АЦП учитывая что 16 бит и всего 100 руб. и легкодоступен,
надо будет у себя попробовать его ...
Попробовал на своём 16 бит АЦП SPI, при 1МГц, одно чтение одного канала примерно 100 мкс, (осциллограмма сигнала CS)
256 чтений, подряд, в одном CS, одного канала - 13 мс, а цена такой штуки под тыщу и труднодоступна.
DAC 16 бит задаёт значение 16000, его выход подключен на вход ADS 16 бит, измерение 1 канала 256 раз
(перед и после значения 78 - это меняющиеся цифры 0 и 1 - отображения сигнала CS)
На фото измерение REF напряжения.
Ну и для прикола, попробовал 4096 чтения х4 канала :) тормоза уже заметные, больше секунды занимает :))
