Как вы думаете, будет работать микросхема, если на неё питание не подавать?
Программатор lpt 5 проводков
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Программатор lpt 5 проводков
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3422160#p3422160"]так если я на 7мую ногу подам 5 вольт это уже будет 6 ..... это если питание прям с этого компа[/uquote]Ну, подайте 5 вольт от отдельного источника..
ясно, но в "учении о 5ти проводках" ничего не сказано о питании МК. Кроме того МК шился хоть и не полностью даже без питания.
эта мысль кстати, о питании, посещала меня неоднократно, но если МК шъется с горем пополам, подумал, что питание здесь ни при чем.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3422297#p3422297"]ясно, но в "учении о 5ти проводках" ничего не сказано о питании МК. Кроме того МК шился хоть и не полностью даже без питания.[/uquote]
А самостоятельно догадаться о том, что микросхеме нужно питание- НИКАК?
А то, что МК "шился без питания"- это "технологический дефект"
всех микросхем с малым энергопотреблением.. Если хотя бы на одном из входов присутствует высокий логический уровень- микросхема получает "достаточно" питания, чтобы подавать "признаки жизни"..
теперь понятно. Решил поделку эту довести до ума, мало ли что. Ну и типа отладчной платы использовать. Вопрос такой, у меня на схеме кварц указан 4мгц между 9 и 10 ногами. Ставить на 4 мгц или на 8 мгц. Где то слышал про 8 мгц.
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
и еще на вопросик, на схеме подано питание на 7 и на 20 (avcc), и масса кроме 22 еще и на 8 подана. Повторять?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3422323#p3422323"]Вопрос такой, у меня на схеме кварц указан 4мгц между 9 и 10 ногами. Ставить на 4 мгц или на 8 мгц. Где то слышал про 8 мгц.[/uquote] ГДЕ "слышали"? А вы вообще- о какой схеме спрашиваете?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3422323#p3422323"]и еще на вопросик, на схеме подано питание на 7 и на 20 (avcc), и масса кроме 22 еще и на 8 подана. Повторять?[/uquote]А вы вообще- о какой схеме спрашиваете? Да и о каком именно микроконтроллере?
У меня для "пяти проводков" используется вот такая платка:
Светодиоды там "для красоты" - включены через ULN2003, к каждой из 4-х линий - в процессе записи/чтения МК они "перемигиваются"..
Стабилизатор на 5 вольт- чтобы можно было запитывать платку от любого "подручного" источника, сейчас я ещё туда добавил восьминогую панельку для Тини13 и подобных, и "джампер", чтобы от USB можно было включать, минуя стабилизатор..
Кварцы- для того, чтобы можно было программировать фьюзы, рассчитанные на работу с внешним кварцем, на самом деле они могут быть в пределах от 2-х до 12 МГц, для программирования это немного "всё равно"..
зы.. Попытки заменнить "пять проводков" на "Громова", AVRasp, USBtiny или ещё чего- нибудь подобного "НЕ LPT" - почему- то оканчивались неудачно..
С "помощью" USBtiny я вообще умудрился пару МК "залочить"...
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
странно, я olegue уже раза 4 написал, что питание нужно подавать, и другие тоже писали, а он всё спрашивает про это... наверно форум глючит...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Да скушайте вот этот SIprog гибридный
Панельки там должны быть аналогичные таковым для STK200.
Отличная железяка для интегрированных в материнке СОМ портов или PCI-COM платок.
Кстати... ежли мое железко установленно на СОМ1 то отлично работает и с avrdudeshell - когда делалось я еще этой оболочкой не пользовался.
Сегодня STK200 на LPT (под AT89S5x) и моя SIproжка на СОМ1 под поньку/аврдудку установлены.
Весьма вкусно.
Весьма вкусно.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3422420#p3422420"]странно, я olegue уже раза 4 написал, что питание нужно подавать, и другие тоже писали, а он всё спрашивает про это... наверно форум глючит...[/uquote]
вопрос в том что подавать ли питания кроме 7 ой (+) и 22 (gnd) еще на 20 (+) на 8 (gnd). C 7 и 22 все понятно.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
питание всегда должно подаваться на все выводы, предназначенные для питания.
ВСЕГДА, безусловно и однозначно.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
зачем? ресет и так в порт уходит, портом и сбросится, а если хочется лампочку - отслеживай уровень на ноге ресет - если низкий, значит идёт работа...
да, подсмотрел на схемах что можно между RESET и массой светодиод поставить
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3422457#p3422457"]Вот эту схему взял за основу.
тоже хочу "перемигивающиеся" диоды подвесить. Но боюсь, тут не получитсья или как?[/uquote]Или КАК.. Собственно- у меня в точно такой же схеме светодиоды и "мигают"- просто линии программирования МК я ещё дополнительно завёл на ULN2003, а она уже управляет светодиодами.
ах вот оно как, т.е она 4-мя диодами у вас моргает при программировании?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, да.. Собственно- ставил, больше- "для понта красоты"
, хотя- в общем- то позволяет контролировать прохождение сигналов при настройке- когда подключил эту платку к LPT порту нутбука- сама программа "Унипроф" писала, что "нет ответа от МК", а я вижу, что сигналы "дёргаются".. Заменил длинный кабель на короткий- всё заработало.. К тому же, у "Унипроф"-а есть возможность "тестировать" сигналы.
а если микрухи такой нет можно на транзисторах такую "мигалку" сделать?
можно...в даташите ULN2003 есть схема....или поставить любой другой буфер 74HC00, 1533ЛА3
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3424054#p3424054"]можно на транзисторах такую "мигалку" сделать?[/uquote]Можно.. А, собственно, чем таким "особенным" отличается один канал ULN от простого транзисторного ключа?
и я так подумал. А тут читал радиоаматере статью про АВР и там упомянулу про "цифровые транзисторы". Оказалось что это "обычный" транзистор - на входе у него 10 к и между базой и коллектором 10к (смещение?)
только не надо путать коллектор и эмиттер...))))...меньше думать прийдётся...)))olegue писал(а):между базой и коллектором 10к
