Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
grach2407
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение grach2407 »
Спасибо nikolaev!
boiskalt
Сообщение boiskalt »
Ребят,кто за темой следит подскажите в какой области искать или может скинете что есть,нужна схема управления паяльника на t12 желательно с феном,индикацией и прочим,подсказали то в этой теме было то-то подобное,заранее благодарю
mr_kot
Сообщение mr_kot »
В подписи у Viktor_P.
grach2407
Подскажите что за резистор такой 6м8 на печатке от волли схема с терморезистором ?на схеме такого нет!Да и много чего со схемой не сходится чему верить?
(68.7 КБ) 1478 скачиваний
Волли.lay6
(176.26 КБ) 748 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
На схеме есть 3,3 кОм. Да и тот, который от терморезистора идет на вход операционника тоже 3,3 кОм, а не 470, как на печатке. Верить надо схеме, поскольку схема от автора. А печатка от неизвестного художника.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
grach2407 писал(а):Подскажите что за резистор такой 6м8 на печатке от волли схема с терморезистором ?
Подтверждаю слова mr_kot. Когда я ее собирал (только для термопары) ориентировался на схему. В печатках много неточностей по номиналам было. Часть я исправил в свое время. Кто автор печатки я не знаю, а вот такой вид она приняла после моей последней правки.
grach2407
Здравствуйте !Подскажите фьюзы для схемы без кварца такие как в приложенном текстовом документе надо выставлять?
Fuse.txt
(295 байт) 453 скачивания
(68.7 КБ) 1416 скачиваний
32serg32
Да, такие. Вот фото с калькулятора
(246.98 КБ) 1088 скачиваний
grach2407
Спасибо!
Remik
Сообщение Remik »
Подскажите пжст как изменить время таймера перехода в сон в вер 1.70. Как войти в режим таймера никак не пойму. Инструкцию вдоль и поперёк перечитал. Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Dick
Сообщение Dick »
Нажатием кнопки энкодера заходите в пресеты.
Жмём ещё раз- появляется мигающая t.
Крутим- устанавливаем сколько надо минут.
С кнопками- аналогично.
Remik
Сообщение Remik »
Спасибо. Разобрался с этим вопросом.
aleardo
Сообщение aleardo »
Уважаемый Victor_P.! Ну всетаки добавьте уже в фен управление энкодером пожалуйста! Или дайте исходник попробую сам помучиться, хотя я далеко не программист. Ну очень нужно сделать рабочую станцию 2в1 или даже 3в1, паяльник+фен или паяльник+фен+лабблок соответственно.
GDN
Сообщение GDN »
Нашёл свои старые платы для паяльника,под корпус KRADEX Z4 (Х:149мм; Y:130мм; Z:50мм),может кому сгодятся.
https://yadi.sk/d/BaSR8mJi3UtGmW
mako
Сообщение mako »
Уважаемый Victor_P.! Собрал Вашу станцию пол-года назад. Нареканий не имею - работает великолепно! Но в данный момент у меня появилась необходимость пайки легкоплавкими сплавами (Вуда, Розе), но в прошивке V1.7 с энкодером невозможно выставить температуру жала меньше 80 градусов. Возможно ли изменить в прошивке эту температуру ну хотя-бы до 60 градусов?
32serg32
GDN писал(а):Нашёл свои старые платы для паяльника,
Для тех кто не в теме трудно разобраться будет. Если не трудно, добавь в архив схему и прошивку.
GDN
Сообщение GDN »
Всё у автора Victor_P.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... XlhYUdtMVU
DSSuT12...v1.13 на Atmega8
Для тех кто не в теме...тому значит и не надо.
Было бы желание,без чтения форума и подготовки к созданию ПС все это Филькина грамота :)
Здесь есть и другие платы более универсальные,мой проект специфический,внедрить фен и паяльник в корпус Z4 + платы с одним фольгированным слоем.Ранее выкладывал платы для фена,там немного фото,по ним можно понять как все компонуется.Общий вид сборки:
GDN
Сообщение GDN »
Маленькая ошибка,неверно промаркировал резистор,нужно 10кОм
Наклейки на жалах облезли,распечатал тип жала,его номер и параметры PI,сверху скотч.
На сайт буду заходить редко,если будут вопросы пишите в ЛС :)
Vladislav&K
Сообщение Vladislav&K »
Viktor_P. Здравствуйте. Речь о второй версии паяльной станции
ATmega168 я поставил без буквы A, LM2904. Пробовал версии 1.26 и 1.27(DSSuT12_m168.hex,DSSuT12_m168.eep, FUSE F9, HI=DC,LO=E2)
Подскажите.
Беда такая - выходит на нагрев 220 градусов. Через минуту переходит в режим STB, а далее ошибка ERR2, на дисплее показывает 250- 270, снижение до 220 градусов и спустя время в OFF,- жало остывает.
Причем заметил, что если, в режиме STB встряхнуть ручкой паяльника, станция реагирует и дисплее показывает завышенную температуру (250 и даже 300 градусов - реально жало так же разогревается). Понятно , что ошибка ERR2 по этой причине, но как это побороть ума не приложу. Неужели MK так может себя вести?
Ведь все настройки работаю корректно.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Vladislav&K",url="/forum/viewtopic.php?p=3393937#p3393937"]Неужели MK так может себя вести?[/uquote]
Скорее всего это жала так себя ведут. Может плохой контакт внутри жала. Я свои жала вскрывал и пропаивал - у новых провод нагревателя/термопары просто накручен на вывод внешнего контакта.
