Часы "Неоника" - обсуждение схем
IgorAVR
Сообщение IgorAVR »
Т.к. проект часов Неоника потерял для меня актуальность, то выкладываю всю документацию для сборки их электроники - схемы, прошивки и т.д.:
Двухламповые http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html
Четырёхламповые http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html
AirCat
Сообщение AirCat »
Интересные проекты, спасибо, но вот где сделать или купить корпус к таким часам ?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
IgorAVR
Сообщение IgorAVR »
Ну вот люди сами корпуса то и делают. Кто металлические, кто на 3D принтере. Зато у каждого свои оригинальные будут по внешнему виду.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
[uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3347618#p3347618"]выкладываю всю документацию[/uquote]
А для чего дополнительный полевик, который BOOST ON?
Почему нельзя просто делать вкл-выкл сигнала PWM?
IgorAVR
Сообщение IgorAVR »
Потому что если вы посмотрите на схему, то ток от плюса утекал на лампы через дроссель и диод. А бился я за микроамперы в выключенном состоянии.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Почему нельзя просто делать вкл-выкл сигнала PWM?[/uquote]
Можно фото монтажа ламп?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Не знал, что неонки текут уже на несколько вольт.
IgorAVR
Сообщение IgorAVR »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3347828#p3347828"]Можно фото монтажа ламп?[/uquote]
По просьбам трудящихся выкладываю фото монтажа ламп.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Сейчас ради интереса проверил.
60В источник, NE2, ИН16, ИН17 не текут, микроамперметр молчит.
Может я чего не понял и течёт что-то иное, например стабилитрон через диоды?
IgorAVR
Сообщение IgorAVR »
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3347898#p3347898"]Сейчас ради интереса проверил.
Может я чего не понял и течёт что-то иное, например стабилитрон через диоды?[/uquote]
Я вам сейчас не отвечу на этот вопрос точно и обоснованно, т.к. сейчас разбираться с этим времени нету. Я их разрабатывал почти три года назад и точно не помню что там текло и сколько. Но то что я лишний транзистор за зря поставлю это вряд ли, скорее наоборот.
Вы собрались их собирать и вас смущает лишний транзистор за 3 рубля?
Последний раз редактировалось aen Пт апр 06, 2018 15:09:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Синхрофазотрон
Тип стабилизатора 2.5в.
IgorAVR
Сообщение IgorAVR »
Я автор схем.
Здесь предлагаю обсуждать вопросы связанные со сборкой электроники. А я иногда буду заглядывать в тему и постараюсь ответить на все вопросы, дабы у людей не было сложностей со сборкой данных схем.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 18 seconds:
Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
Тип стабилизатора: MC78LC25NTRG - в часах с четырьмя лампами, XC6206P252MR - в часах с двумя лампами. Это стабилизаторами с малым током собственного потребления. У этих он около 1 микроампера. XC6206P252MR можно купить недорого на Алиэкспресс, но каждый второй раз там продают фэйк. Например были "типа" эти стабилизаторы, которые так же выдавали 2,5 вольта, имели такую же расспиновку, но потребляли 8 микроампер.
Синхрофазотрон
А в луте у Вас платки нет случайно? Величина применяемой индуктивности преобразователя? Предположу 470мкн будет достаточно... какой достигали ток в режиме ожидания и в режиме отображения времени. Хочу повторить Ваш проэкт.
Делал подобный только на pic контроллере. И не ясно для чего использовали разные стабилизаторы в двух и четырехламповых схемах, ведь нагрузка с увеличением ламп падает на преобразователь, но никак не на микроконтроллерную часть.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
[uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3347921#p3347921"]Вы собрались их собирать и вас смущает лишний транзистор за 3 рубля?[/uquote]
Нет, схему вашу повторять я не буду.
Мне были интересны причины использованя того или иного варианта схемы.
IgorAVR
Сообщение IgorAVR »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3348075#p3348075"]А в луте у Вас платки нет случайно? Величина применяемой индуктивности преобразователя? Предположу 470мкн будет достаточно... какой достигали ток в режиме ожидания и в режиме отображения времени. Хочу повторить Ваш проэкт.
Делал подобный только на pic контроллере. И не ясно для чего использовали разные стабилизаторы в двух и четырехламповых схемах, ведь нагрузка с увеличением ламп падает на преобразователь, но никак не на микроконтроллерную часть.[/uquote]
В ЛУТе платки к сожалению нету. Катушка на 220 микрогенри, там написано в списке. Разные стабилизаторы только потому что были сначала такие, а потом другие в наличии у меня. Мы их делали много и мне важна была доступность стабилизатора в том числе и его цена. У меня где то есть платки на 4 лампы несколько штучек и мне их не жалко, но вот где вы и где я...
Ток выключенных 2-3 микроампера, а включенных... не помню... по моему около 150 миллиампер.
Синхрофазотрон
А что за лампы применены на фото? На ин-16 непохожи.... стабилитрон на какое напряжение вольт 60? Какие диодные сборки применены на плате? Микросхема зарядки (напоминает в старых телефонах Самсунг) типа ? Забыл как они называются ltyn или как то так
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Вспомнил LTH7 в самсунгах, на схеме часов что то типа ltc4054...
На сайте список есть, а я тут туплю... :)))
hector
Сообщение hector »
[uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3347921#p3347921"]Я вам сейчас не отвечу на этот вопрос точно и обоснованно, т.к. сейчас разбираться с этим времени нету. Я их разрабатывал почти три года назад и точно не помню что там текло и сколько. Но то что я лишний транзистор за зря поставлю это вряд ли, скорее наоборот.
И транзистор лишний, а ещё из схемы часов можно совершенно спокойно выкинуть штук 20 резисторов, а оставшиеся немного по другому подключить. И на работоспособности часов это ровным счётом никак не отобразится. :roll:
Так что слабая борьба была за экономию.. :wink:
Синхрофазотрон
Это каких 20 резисторов выкинуть? Я бы диоды выкинул, засветка будет умеренная.
hector
Сообщение hector »
Да, согласен, можно ещё и диоды со стабилитроном выкинуть из схемы. Достаточно в качестве катодных ключей поставить транзисторы с напряжением пробоя к-э около 60 вольт. А таких есть вагон и маленькая тележка. :lol:
Синхрофазотрон
А резисторы? Анодные тоже можно выкинуть, но их 4шт, все остальное нужно или есть другие варианты?
Вернуться в «Умные мысли»
