Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Vano79
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение Vano79 »
Следует добавить:
PICkit 4 имеет высокопроизводительный Cortex M7 контроллер ATSAME70Q21B с тактовой част
Vasiliy_tERKIN
Сообщение Vasiliy_tERKIN »
Здравствуйте, не нашел инфы от слова совсем. Подскажите пожалуйста , имеется программатор pickkit2 купленный. Прошивал им неоднократно. Тут захотел прошить PIC16F84A 20/P и ничерта не понял... Он её почему то не обнаруживает , хотя с другими пиками проблем никогда не было. Тут дело все в приставке 20/P так?? Что можно сделать чтобы исправить это?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Programmer - Manual Device Select(ставим галку) и далее выбор вручную в окне Device.
Vasiliy_tERKIN
так я выбираю вручную) более того проверил Check communication и все в норме)
otest
Сообщение otest »
Если в норме, то в чём вопрос ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Vasiliy_tERKIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3343634#p3343634"]так я выбираю вручную[/uquote]
А Вам кто то гарантировал автоматическое определение? С чего Вы взяли, что старые контроллеры могут обнаруживаться автоматически?
Vasiliy_tERKIN
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3343767#p3343767"][uquote="Vasiliy_tERKIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3343634#p3343634"]так я выбираю вручную[/uquote]
С чего Вы взяли, что старые контроллеры могут обнаруживаться автоматически?[/uquote]
C того что так обычно и происходит...Мне вообще нет разницы до вручную или нет . Она не работает ни так ни так...
Так , уважаемые знатоки , еще раз.
микросхема номер 1. PIC16F84A 04/P Все нормально ,работает без проблем.Изображение
микросхема номер 2. PIC16F84A 20/P Чистая микросхема. Изображение
микросхема номер 3. PIC16F84A 20/P Микросхема взята с рабочего термометра. Тоже самое что и вторая. Напряжение питания и ON не помогает.
Внимание вопрос, есть ли принципиальная разница для программатора в между 20/P и 04/P ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Нет никакой разницы между 4 МГц и 20 МГц. Они нормируются ОБЩИМ даташитом и отличаются друг от друга только максимально возможной тактовой частотой, а так же совсем немного током потребления.
Vasiliy_tERKIN
Сегодня купил новую микросхему PIC16F84A 20/P в другом месте... и она все равно не читается ... кварц что-ли прицепить???Вообще не понимаю логики...
otest
Сообщение otest »
Ни только кварц. а что нибудь ещё подцепи. Чего уж там.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
[uquote="Vasiliy_tERKIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3344729#p3344729"]микросхему PIC16F84A...[/uquote]
помогало когда-то: Tools > Use VPP First Programming
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Это помогает только если MCLR отключен от ноги. Но речь о новых микросхемах.
oleg110592
там
далее чисто вангование:
на фото ноги у всех гнутые, а новая микросхема дип - ноги должны быть в раскоряку. Для панельки с рычажком гнуть не надо. Вывод микросхемы - б.у.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Я вот тоже вначале был невнимателен и пришлось удалить про "программирующее-первым". Автор уже ТРИЖДЫ написал, что он СНАЧАЛА включал НОВУЮ микросхему, потом взял из термометра, а потом еще купил новую, которая так же не обнаружилась...
[uquote="Vasiliy_tERKIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3344136#p3344136"]микросхема номер 1. PIC16F84A 04/P Все нормально ,работает без проблем.
микросхема номер 3. PIC16F84A 20/P Микросхема взята с рабочего термометра.[/uquote]
[uquote="Vasiliy_tERKIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3344729#p3344729"]Сегодня купил новую микросхему PIC16F84A 20/P в другом месте... и она все равно не читается ... кварц что-ли прицепить???Вообще не понимаю логики...[/uquote]
ЗЫ. Ноги гнутся элементарно после ОДНОКРАТНОГО неловкого снятия с панельки присоединенной к пиккиту.
oleg110592
ну у нас радиолюбительские ларьки затариваются практически все в одном месте, поскольку PIC16F84A-20 dip дорогие (у нас >3$) и берут наверное не часто - вполне возможна торговля б.у. товаром (вангование ж).
Еще вангование. Лень читать - в старых PIC вроде было типа:
BULK erase of this device can only happen between 4.5V to 5.5V
PicKit2 на фото вроде китайский - USB зачастую меньше 5В выдает, а ключик Vdd китаец мог плохонький поставить или шнурок плохой и 4.5В не будет.
Vasiliy_tERKIN
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3344830#p3344830"]PicKit2 на фото вроде китайский - USB зачастую меньше 5В выдает, а ключик Vdd китаец мог плохонький поставить или шнурок плохой и 4.5В не будет.[/uquote]
ну , будет) Изображение
oleg110592
ну значит Ванга из меня не удалась. :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="hotik77",url="/forum/viewtopic.php?p=3299700#p3299700"]Купил Pickit3 и pic16f628a, pic16f648a с Ali. Попробовал записать прошивку на МК, при прошивке вылазит ошибка и после программатор не видит МК. Что делать?[/uquote]
прежде всего думать. если вы заливаете исполняемую прошивку да + с перенапрвлением reset, то после программирования программатор уже и не сможет работать с кирпичиком. надо установить как минимум Vpp First. и верификацию делать не после прошивки
Я его полностью поддерживаю.
Vasiliy_tERKIN
купил себе программатор K150 и надо сказать что он шьёт PIC16F84A - 20 . В отличии от Pickkit. Но в чем принципиальная разница??? Сигналы то по сути одни и теже! Разве что в k150 еще стоит преобразователь уровня TTL -MOS думаю дело все в этом.
JediMax
Сообщение JediMax »
Как бы флуд, конечно. Но в 2018м году использовать ...F84 пик... Это, надеюсь, для каких-то старых разработок.
Вернуться в «PIC»
