Электромагнитная пушка.
As
Re: магнитронная пушка из мироволновок. реально?
Сообщение As »
В качестве передающей - можно использовать любую Wi-Fi или 3G направленную антенну - диапазон частот практически совпадает... :))) Магнетрон нельзя питать постоянным током, можно пилообразный или неотфильтрованную выпрямленную синусоиду - но не постоянку! (иначе - быстро сгорит...)
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Это прямо открытие, магнетрон сгорает от постоянки... Откуда сия весть? В СВЧ сушке стояли у нас выпрямители на газотронах и аж с дросселями фильтров на питание магнетрона 4 квт.. и ничего, по 6..8 часов работали с водяным охлаждением. Конечно если импульсный магнетрон на постоянку включить ему и поплохеет, но обычному, с охлаждением ... чего ему станется?
As
Сообщение As »
А как Вы будете угадывать точно тот ток, который соответствует максимальной выходной мощности? Там же зависимость представляет собой "гребёнку", чередующую максимумы выходной и рассеиваемой мощности - если не угадать, анод быстро поплавится... :dont_know: Не, если организовать какую-нибудь обратную связь, чтобы не прогадать с установленным током - можно и постоянкой... :) Интересно только, почему в микроволновках никто постоянкой магнетрон не питает? :)
Moskatov
Сообщение Moskatov »
"Магнетронная пушка из мироволновок" нереальна так как из говна и палок получится говно и палки. :P
©Булат Габдрахманов
As
Сообщение As »
Ну почему сразу - невозможна? Получить пучок СВЧ-излучения мощностью в пол киловатта - вполне реально, правда, если нужна хорошая направленность - антенна получается неприличного размера, более метра в диаметре... :dont_know: (если честно - не раз возникало желание собрать что-нибудь подобное для уничтожения полицейских видеокамер... :oops: )
Moskatov
Это не пушка. Для выведения из строя техники и живой силы не пригодна. :)
©Булат Габдрахманов
As
Сообщение As »
Для того, чтобы человек ослеп навсегда - достаточно нескольких секунд воздействия! Так что "живую силу" вывести из строя легко, вот с техникой сложнее - надо считать или экспериментировать, причем, желания экспериментировать что-то нет... :dont_know:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да и технику тоже можно из строя выводить - но потребуется дополнительно небольшой пороховой ускоритель...
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Для выведения живой силы бытовой магнетрон дейсно непригоден, а технику на расстоянии жечь запросто можно :idea:
Только надо ШИМовать его очень мощными импульсами!
Ну а если сделать клетку с магнетроном чтобы туду засунуть врага, то можно и эксперименты проводить :twisted:
As
Сообщение As »
Чтобы человек ослеп - достаточно нагреть сетчатку глаза чуть выше 43 градусов на совершенно непродолжительное время! Вы считаете, что полукиловатта СВЧ-излучения для этого не хватит?! Вопрос лишь в плотности потока излучения - т.е. опять же, в конструкции антенны... Я где-то здесь писал, во времена моего детства в райцентре можно было встретить инвалида без ног, который лишился конечностей, попав в луч СВЧ... Правда, мощность импульса радара малость побольше, чем у микроволновки - но и плотность потока энергии у большой антенны будет меньше! :dont_know:
musor
Сообщение musor »
показаное в ролике фэйк
антена должна быть способна фокусировать луч в точку иначе даже 20 магнетронов не дадут эфкета дале 1 м от прибора а вот ожоги люди получить могут и глаз тоже... но толко близко от прибора в его луче
тот рупор что там показан никакой концентраци потока не дасть нужен 2зеркалный касенгрен
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Давно видел этих сладких, ну как можно в это поверить?
kaetzchen
технопедики
As
Сообщение As »
Ролик - разумеется, "фэйк" - аналогичными полон Интернет, но это не значит, что любому и всякому стоит заниматься экспериментами с излучением порядочной мощности... Собственно, тут даже не важно, будет это СВЧ или, например, ИК - в случае с ИК можно получить неприятности и от гораздо меньшей мощности! То же самое - УФ, его почти не видно - но ожечься можно совершенно не заметив... Хорошо сформулировал какой-то фантаст, в его произведении детей учат, что любой открытый выход энергии может быть опасен! И это так, играться с большими энергиями можно только будучи полностью уверенным в безопасности, а это немыслимо без знаний... :dont_know:
Синхрофазотрон
Так вот им просмотры нужны и насрать на все, а из за этих дебилов могут дети пострадать, а в лучшем случае прибегут сюда и будут спрашивать как мне сделать это или то.
Вот недавно тут 10летний дилетант спрашивал как ему шокер сделать и достаточно серьёзный.
musor
Сообщение musor »
Г СОЖАЛЕНИЮ В век егэ джать от школяров какихто боле мене глубоких знаний предмета трудно... обычно все знание их об электрчестве ограничено тем что там гдето бегуь строем электрончики и горит свет.. а вот когда строй их сбился свет моргает :))) а потом тухнет :facepalm:
Синхрофазотрон
Зачастую эти знания и к лучшему.
As
Сообщение As »
...Когда я вижу 15-летнего пацана, не способного одеть слетевшую цепь у велосипеда, мне становится грустно... :( И эти ЕГЭоты мечтают о космосе! :kill:
Дмитрий М
Они мечтают об обильном финансировании под красивую идею о космосе :) .
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Причем деньги они хотят иметь лишь для того, чтобы нанять кого-то, кто им бы все это сделал и преподнес на тарелочке с голубой каемочкой...
