Эксперименты для начинающих электронщиков
Мы конечно, не анекдот.ру, но и зануд не любим.
Yourick
Сообщение Yourick »
Cat_CooLeR писал(а):Yourick, ожидаемого эффекта не получишь, а получишь море искр + пожар - да. Нужно брать феррит (либо трансформаторное железо), изолировать точки намотки, провод обязательно в лаке, да и эпоксидкой залить. Тогда хоть что-то будет :)
Отвечу цитатой топикстартера:
LINKS_234 писал(а):Эти эксперименты ни в коем случае не стоит рассматривать всерьёз . Я попытался начать серию "чёрных" экспериментов , дабы по методу Г.Остера (вредные советы ) научить начинающих в шуточной форме ( и с чёрным юмором :) ) самому важному в электронике для собственного здоровья - Технике Безопасности (ТБ).
И вообще несправедливо-на первые 15 экспериментов ноль внимания, а на мой ополчились :( Неужели я так уж реалистично написал? :(
WandererSc
Сообщение WandererSc »
А если взять много конденсаторов например 20 штук 680мкф на 200V.
Зарядить до 4киловольт.
А потом разрядить "в розетку".
От импульса тока может что-то сгореть?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
WandererSc писал(а):А если взять много конденсаторов например 20 штук 680мкф на 200V.
Может:
1.Проводка
2 Квартира
3.Труп начинающего электронщика
WandererSc
А аппаратура с импульсными блоками питания?
Импульс пройдёт за пределы "счётчика"?
uldemir
Сообщение uldemir »
Если вам для питания лампового усилителя нужно 450 вольт, необязательно мотать повышающий трансформатор - соедините две электрические розетки последовательно.
WandererSc
А если нужна большая мощность, тогда две розетки с разными фазами - параллельно ноль к нулю фаза к фазе.
Света
Сообщение Света »
Тогда и про двухполярное питание не забыть. Чтобы правильно соединить, нужно фазу одной розетки соединить с нулем другой, а то не получится двухполярка...
micro_i
Сообщение micro_i »
А в попробуйте при работающем двигателе вместо свечи вставить палец в наконечник вісоковольтного провода от распределителя зажигания. Там всего немного, каких то 12 кВ, тоже не берет, но и не приятно для ощущения.
Неприятно потому- что забыли вставить палец второй руки в отверстие для свечи.[/i]
Столетов
Сообщение Столетов »
uldemir писал(а):соедините две электрические розетки последовательно.
И желательно в одном электрическом контуре.
Belii
ку
Сообщение Belii »
НИкогда не ставьте предохранители на первичные обмотки трансформаторов.
ПРи пайке полевых транзиторов, браслет сажайте крокодилом на затвор транзистора. (обеспечьте экранирование от пола хотя бы теплым синтетическим пледом)
НАчинайте свои опыты на высоком напряжении (Люстры Чижевского, Катушки Тесла, Многоискровые блоки зажигания) высокое напряжение учит.
КОротыши (Короткие замыкания) СОветую ликвидировать прокладкой наиболее толстого проводника паралельно цепи. (и заменой плаыких предохранителей на стальные шины) либо копейки, болты с метрической, питчевой, дюймовой резьбами.
ПРи замерах максимально пропускаемого тока начинайте с наибольшего.
Читайте ReadME. (Руководства по эксплуатации До запуска агрегатов.)
НЕ выкручивайте Анкерные болты из свежеприобретенных стиральных машин.
<offtop> и Остапа понесло... </offtop>
WandererSc
Куда проще и веселее МОТ (Microwave oven transformer)
Подключите два МОТа первички параллельно, вторички последовательно, выбейте из них шунты. Получите 4кВ переменного напряжения. Можно пускать красивейшие дуги.
Ах да, МОТ потребляет большой ток, ну очень большой (см. выше пост Belii про Коротыши и предохранители)
Makar
Re: ку
Сообщение Makar »
Belii писал(а):НЕ выкручивайте Анкерные болты из свежеприобретенных стиральных машин.
Знаю такое дело, сам забыл про эти болты... :))) Аккуратно выставлял машинку по ватерпасу, а потом сильно удивлялся, почему она прыгает по всей кухне...
PS с машинкой от этого ничерта не случилось...
Belii
ку
Сообщение Belii »
Владельцам транспортных средств: Газель (первых выпусков)
ИЖ(м412, 2715)
Ваз 2101.2.3.4.5.6 ....2107 (извините кого пропустил)
несомнено выкидывать постоянно сгорающие предохранители и втыкать копеечные монеты различных номиналов.
контакт во! и больше не перегорит! особенно хорошо показывают себя болты M6.
эх..как раньше было хорошо.. наличие напряжения проверяли "на корпус а\м"
homeguner
Сообщение homeguner »
Берется разбитая лампа, вместо спирали на усики наматывается послоска фольги. Лампа вкручивается в люстру - зачипатый фейрверк получается!
Makar
Сообщение Makar »
homeguner писал(а):Берется разбитая лампа, вместо спирали на усики наматывается послоска фольги. Лампа вкручивается в люстру - зачипатый фейрверк получается!
Еще лучше: Берется сгоревшая лампочка, у нее аккуратно нихромовой проволокой под током отрезается стеклянная колба, в колбу засыпается алюминиевая пудра, после чего она приклеивается обратно к цоколю. Теперь её можно вкрутить в люстру, желательно в спальне, и включить... :idea: Очки одевать не надо, просто стоять под ней и смотреть как она заработает... :twisted:
После экспиремента незабудте вызвать пожарных, если сможете...
Vladisman
Сообщение Vladisman »
Cat_CooLeR писал(а):Настоящий электронщик может определить напряжение на язык
Понимаю!Я так батарейки определяю!А ещё ,сколько витков на понижающем трансе... :))) :)))
Деньги есть, ума не надо.
WandererSc
А какая погрешность измерений?
Vladisman
Когда в язык бьёт 220 вольт,трудно определить.Погрешность плюс/минус 0,00000111 Вольт.
homeguner
Makar
Лучше вместо люминя магний насыпать
6П3С
Сообщение 6П3С »
как то в детстве решил измерить ток в розетке-воткнул отцовскую Ц435, ........ огреб не хило :) сначала от розетки, а потом от Бати :)
Вернуться в «Травим анекдоты»
