Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Demo65
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Demo65 »
[uquote="Alexey_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3303347#p3303347"]Получил я наконец-то AD8552, но они оказались поддельными (перемаркер),[/uquote]
Где покупал? ссылку дай пожалуйста.
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
Почему не перемаркер? Четко виден срез, остатки ключа, толщина корпуса на 0,05 меньше, маркировка не краской, поверхность под надписью не такая как основной корпус. Скорее всего какая-то близкая по характеристикам микросхема.
Demo65 писал(а):Ищи проблемы в программе или монтаже.
Буду копать дальше.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Demo65
Сообщение Demo65 »
[uquote="Alexey_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3303636#p3303636"]Почему не перемаркер? Четко виден срез, остатки ключа, толщина корпуса на 0,05 меньше, маркировка не краской, поверхность под надписью не такая как основной корпус. Скорее всего какая-то близкая по характеристикам микросхема.[/uquote]
Не надо видеть во всем какую то подоплеку. Не может быть везде один и тот же штамп под корпуса.
Вы хотите за 10 копеек позолоченную микросхему. Посмотрите сколько стоит оригинал! Радуйтесь тому, что можете ещё покупать рабочие микросхемы по дешевке. Сколько я покупал там и не разу не налетал на подделки( с 2013 года). Все радиодетали рабочие и в норме.
Alexey_N
Да зачем мне позолоченная. Все прекрасно знают, что китайцы перемаркировывают детали. Попадал на них не раз. Может вам повезло, или брали детали, которые мало подделывают. Штамп корпуса, согласен, может отличаться, но явная фрезеровка ....
Demo65
Сообщение Demo65 »
[uquote="Alexey_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3303889#p3303889"]Да зачем мне позолоченная. Все прекрасно знают, что китайцы перемаркировывают детали.[/uquote]
По "помойкам" лазить поменьше надо. Китайцы выполняют все ваши желания, надо за 5 копеек -нате! Только потом не скулите, что вам продали дерьмо.
А надо вам настоящее - пожалуйста, только оно будет дороже - 25 копеек.(это и ежу понятно)
Сами себе ищете "болячки".
Alexey_N
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3303965#p3303965"]По "помойкам" лазить поменьше надо. Китайцы выполняют все ваши желания, надо за 5 копеек -нате! Только потом не скулите, что вам продали дерьмо.[/uquote]
Это известная особенность китайцев.
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3303965#p3303965"]А надо вам настоящее - пожалуйста, только оно будет дороже - 25 копеек.(это и ежу понятно)
Сами себе ищете "болячки".[/uquote]
Да я и не против заплатить дороже, только вот нет гарантий что будет настоящая: китайцы на всех товарах пишут "оригинальные". А вы где и почем брали ad8552 для своей станции?
Demo65
Сообщение Demo65 »
Тут: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3304135#p3304135"]Тут: ...[/uquote]это ничего общего с оригиналом не имеет.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Demo65
Сообщение Demo65 »
я не больной на оригиналы. Покупаю, впаиваю - работает прекрасно. И меня это устраивает.
Кому "оригиналы" - сюда: https://www.chipdip.ru/product/ad8552ar может быть и оригинал.
Victor_P.
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3304156#p3304156"]я не больной на оригиналы...[/uquote]так не вопрос, я то как раз о том-же.
Зачем гоняться за перемаркированной 8552, если можно купить 100% оригинальную 358 или 2904 и работать будет так-же.
А еще лучше выбрать что-то из MCP602/6022, тут правда, уже есть шанс 50/50 нарваться на перемаркировку, но 50/50 это лучше чем 0/100.
А вот с распайки на али почти 100% будет оригинал, но это опять же возвращаемся к вопросу кто что хочет купить.
Alexey_N
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3304135#p3304135"]Тут: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0[/uquote]
У меня где-то такая же цена, тоже работают. Но что с этой м/с, что с 358 - проблема все равно есть. Так что не в ОУ дело оказывается. Буду дальше искать в чем косяк.
Victor_P.
[uquote="Alexey_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3304365#p3304365"]Буду дальше искать в чем косяк.[/uquote]Это не баг, это фича :)
Косяк в том, что в Т12 очень кривая (нелинейная) термопара, я об этом очень давно уже писал здесь.
Так что в данном случае предлагаю особо не париться, а откалибровать на 300 градусах, а на расхождения на краях забить.
В прикрепленных файлах оранжевый график это термопара Т12 (С-тип ?), фиолетовый К-тип.
upd: откалибровать таки лучше на 350 градусах
TC.zip
(42 КБ) 493 скачивания
(102.71 КБ) 1109 скачиваний
Alexey_N
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3304378#p3304378"]Так что в данном случае предлагаю особо не париться, а откалибровать на 300 градусах, а на расхождения на краях забить.[/uquote]
Ну, если подумать, то да, на крайних значениях практически и не паяешь, я выше 300 и ниже 250 никогда не ставил на своей станции :). Но, даже этот маленький диапазон в 50 градусов на T12 не могу выставить калибровкой. Попробую входной каскад на ОУ пошаманить. Если ничего не получится, то придется так и сделать - поставить одну температуру и пользоваться только ей.
UPD. Дааа... жесть характеристика :) Теперь понятно.
Victor_P.
[uquote="Alexey_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3304387#p3304387"]UPD. Дааа... жесть характеристика :) Теперь понятно.[/uquote]А она еще и от экземпляра к эземпляру плясать может :)
grach2407
Сообщение grach2407 »
Подскажите пожалуйста где нибудь есть архив Самого простого варианта с паяльником,БЕЗ ФЕНА!И LCD 1602 дисплеем желательно с терморезистором!!!Просто нет времени листать 350 страниц!А сделать очень хочется!
Victor_P.
grach2407, где-то с 60 по 100 страницу было. Но именно что было, Volly, автор тех конструкций, свои посты удалил.
Потом архивы с ними выкладывались, но где именно это непростой вопрос. Попробуйте сделать поиск по ветке слова Volly.
grach2407
Спасибо!!!
grach2407
Есть у кого нибудь печатка SMD .lay на сие чудо ? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=265414
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Видел только в ДИП.
nikolaev
Сообщение nikolaev »
Делал давно для себя и детали не подписаны. Температуру держит .Работает до сих пор
Плата.zip
(235.26 КБ) 790 скачиваний
Плата.zip
(235.26 КБ) 619 скачиваний
