ИК протокол NEC
Mishany
Re: ИК протокол NEC
Сообщение Mishany »
решил реализовать передачу данных на таймере, так сказать почти на аппаратном уровне, что бы не завешивать МК на 70ms при передачи одной команды.
Реализация на атмеге8 16МГц (вполне можно и на меньшей частоте, для моего проекта нужно было именно 16) на 8-bit Timer/Counter2 в режиме CTC.
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define PORT_output 0
#define on(X) PORTB|=(1<<(X))
#define off(X) PORTB&=~(1<<(X))
#define invert(X) PORTB^=(1<<(X))
#define pin_on(X) (PINB&(1<<(X)))
//#define ID_code 0xB9
unsigned char i,j;
unsigned char buf_NEC[4]  = {0xB9, 0x46, 0, 0};
void timer_1204_init(void);
void transmit_NEC(unsigned char comands);
void timer_off(void);
void decode_bit(void);
	if (pin_on(PORT_output) != 0)
		OCR2 = 70;		//560us
	else
		if (((buf_NEC[i-1]&(1<<j++)) != 0)&&(pin_on(PORT_output) == 0))
			OCR2 = 211;		//1690us
		else
			OCR2 = 70;		//560us
	if (j > 7)
		i++;
		j = 0;
//прерывание сравнения
ISR(TIMER2_COMP_vect)
	invert(PORT_output);
	switch (i)
	case 0:
	OCR2 = 70;		//4,5ms
	i++;
		break;
	case 1:
		TCCR2&=~(1<<CS21);		//предделитель 128
		decode_bit();
		break;
	case 2:
	decode_bit();
		break;
	case 3:
	decode_bit();
		break;
	case 4:
	decode_bit();
		break;
	case 5:
			OCR2 = 70;		//560us
		else
			j = 0;
			i = 0;
			timer_off();
	break;
	TCCR2 |= (1<<CS20)|(1<<CS21)|(1<<CS22)|(1<<WGM21);		//предделитель 1024
	TIMSK |= (1<<OCIE2);						//прерывание по переполнению
	sei();
	TCCR2&=~((1<<CS20)|(1<<CS21)|(1<<CS22));		//предделитель 1024
	TIMSK&=~(1<<OCIE2);						//прерывание по переполнению
	buf_NEC[2] = comands;
	buf_NEC[3] = ~comands;
	on(PORT_output);
	timer_1204_init();		//запускаем счетчик
	OCR2 = 140;				//9ms
	i = 0;
int main(void)
	DDRB|=(1<<0);
	off(PORT_output);		//выход на транзистор IrDa
    /* Replace with your application code */
    while (1)
		transmit_NEC(0x12);
		_delay_ms(200);
		transmit_NEC(0x13);
		_delay_ms(400);
Единственно там еще не хватает буфера для передачи!
А для подключения диода задействовать Timer1 для реализации модуляции на 38,222кГц на той же ноге PB1 (OC1A)
RIMUS1989i
Re: ИК протокол NEC
Сообщение RIMUS1989i »
shads, А как обработать длинное нажатие?
shads
Re: ИК протокол NEC
Сообщение shads »
RIMUS1989i писал(а):shads, А как обработать длинное нажатие?
Во время длинного нажатия пульты NEC передают какой то простой (уже точно не помню) периодический импульс, это означает что нужно повторять действие последней принятой команды...
Т.е. нужно сделать так... завести программный счетчик который внутри регулярного прерывания всегда стремится обнулится. Когда поступила нормальная команда мы выполняем ее действие и одновременно взводим этот счетчик на время большее чем время между импульсами повторения. Затем если приходит импульс повтора, то проверяем состояние счетчика, если он 0 то игнорируем команду повтора, если он не 0 то выполняем последнюю принятую команду и снова взводим счетчик.
Как то так... если нужно, могу накидать примерчик...
RIMUS1989i
Re: ИК протокол NEC
Было бы не плохо, если бы вы примерчик набросали!
Злой
Re: ИК протокол NEC
Сообщение Злой »
[uquote="shads",url="/forum/viewtopic.php?p=3009449#p3009449"]
Как то так... если нужно, могу накидать примерчик...[/uquote]
Добрый вечер, было бы очень хорошо. МК только только пытаюсь освоить, только на уровне поморгать светодиодом :?
Taras28_84
Re: ИК протокол NEC
Сообщение Taras28_84 »
[uquote="shads",url="/forum/viewtopic.php?p=1621973#p1621973"]Ну вот, домучил, обработку IR NEC, вот что получилось:
//БИБЛИОТЕКА ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ИК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТА NEC
//для частоты контроллера 8000000 Hz
//при работе IR NEC задействован таймер\счетчик T0.
//выход IR сенсора подать на внешнее прерывание INT0
//программа создана SHADS
//НАСТРОЙКА ПОРТА И ВЫВОДА IR СЕНСОРА
#define IR_NEC_PORT    PORTD
#define IR_NEC_DDR    DDRD
#define IR_NEC_Line    (1<<2)
//переменные и флаги библиотеки
char IrNecData [4];                //массив байтов для приема данных
char IrNecCounBites;            //счетчик принятых битов данных
volatile char IrNecFlags;        //байт флагов
#define bIrNecStreamEnb    (1<<0)    /*флаг наличия запущеннного процесса приема серии*/
#define bIrNecRcvCmpltd    (1<<1)    /*флаг завершения приема данных*/
#define bIrNecTmrOvf     (1<<2)    /*флаг фиксации переполнения счетчика\таймера*/
//инициализация работы библиотеки
void IrNecInit (void)
    //настройка порта
    IR_NEC_DDR &= ~IR_NEC_Line;    //линия на ввод
    IR_NEC_PORT |= IR_NEC_Line;    //включить подтяжку
    //Настройка таймера/счетчика T0
    TCCR0 = 0x05;                 //настройка тактирования T0 (0x01-clk, 0x02-clk/8, 0x03-clk/64, 0x04-clk/256, 0x05-clk/1024)
    TIMSK |= (1<<TOIE0);        //включить прерывание по переполнению T0
    //Настройка внешнего прерывания
    GICR  |= (1<<INT0);            //включить внешнее прерывание с вывода INT0
    MCUCR |= (1<<ISC01);         //генерация прерывания по спадающему фронту
//проверка готовности данных IR NEC
//ЗНАЧЕНИЕ - результат проверки на готовность принятых данных к чтению (0x00 - данные не готовы, 0xFF - данные готовы)
//ВАЖНО!!!!! если с помощью этой функции определено что имеются поступившие данные, то следом необходимо вызвать
//функцию чтения команды IrNecCommandGet (), (или сначала IrNecDevNumGet (), а потом IrNecCommandGet ()),
//только после этого может быть принята следующая команда.
char IrNecDataCheck (void)
    if (IrNecFlags & bIrNecRcvCmpltd)
        return 0xff;
    return 0x00;
//чтение данных адреса IR NEC
//ЗНАЧЕНИЕ - номер адресуемого устройства.
unsigned char IrNecDevNumGet (void)
    volatile char* pAddr = &IrNecData[0];            //адрес байта номера устройства в буфере данных
    return *pAddr;
//чтение данных команды IR NEC
//ЗНАЧЕНИЕ - принятая команда.
//ВАЖНО!!!!! также тут происходит сброс флага наличия готовых данных bIrNecRcvCmpltd,
//если с помощью функции IrNecDataCheck() определено, что данные готовы,
//то пока не будет вызвана функция IrNecCommandGet (), новые данные не будут приниматся!
unsigned char IrNecCommandGet (void)
    volatile char* pCommand = &IrNecData[2];        //адрес байта команды в буфере данных
    IrNecFlags &= ~bIrNecRcvCmpltd;                    //сброс флага окончания приема данных
    return *pCommand;
//Внешнее прерывание INT0 (по спаду сигнала)
ISR (INT0_vect)
    uint8_t val = TCNT0;                            //копируем и обнуляем счетчик таймера
    TCNT0 = 0;
    char flags = IrNecFlags;                        //копия флагов из волатильной переменной (для увеличения скорости работы )
    if (flags & bIrNecRcvCmpltd)                    //если предыдущие данные не обработаны - выход
        return;                                        //флаг сбрасывается функцией забирающей данные
    //проверка на переполнение
    if (flags & bIrNecTmrOvf){
        flags &= ~(bIrNecTmrOvf | bIrNecStreamEnb);    //сбросить флаги переполнения и приема (т.е. начать с начала)
        IrNecFlags = flags;
        return;
    //проверка на заголовок пакета
    if ((val > 70) && (val < 140)){                    //105 - длительность периода импульса старта (берем шире 70 - 140)
        IrNecCounBites = 0;                            //обнулить счетчик принятых битов
        flags |= bIrNecStreamEnb;                    //установить флаг приема
        IrNecFlags = flags;
        return;
    //если прием активен (т.е. заголовок пакета уже был)
    if (flags & bIrNecStreamEnb){
        //проверка на правильность длины импульса
        if ((val < 6) || (val >= 24)){                //ошибочный размер периода
            flags &= ~bIrNecStreamEnb;                //сбросить флаг приема (т.е. начать с начала)
            IrNecFlags = flags;
            return;
        //вычисляем место в буфере, куда поместим принятый бит
        char* pIrNecData = IrNecData + (IrNecCounBites >> 3);
        char BitNum = 0x80 >> (IrNecCounBites & 0x07);
        if (val >= 12)
            *pIrNecData |= BitNum;                    //принятый бит = 1 (бит = 1 если значение 12-23)
        else
            *pIrNecData &= ~BitNum;                    //принятый бит = 0 (бит = 0 если значение 6-11)
        //проверка, принята ли вся серия IR NEC
        if (++IrNecCounBites == 32){                //приняты все 32 бита
            if ((char)~IrNecData[0] == IrNecData[1]){        //сравниваем прямую и инверсную части адреса устройства
                if ((char)~IrNecData[2] == IrNecData[3])    //сравниваем прямую и инверсную части команды
                    //данные верны - установить флаг наличия готовых данных
                    flags |= bIrNecRcvCmpltd;
            IrNecFlags = flags;
//Прерывание по переполнению T0
ISR (TIMER0_OVF_vect)
    IrNecFlags |= bIrNecTmrOvf;                        //флаг переполнения
Пока что для одной частоты (8000000) и константы заданы жестко. Потом надо будет докумекать автоматический рассчет для разных частот.[/uquote]
Увжаемий "shads" помогите ваш код расчитать для частоти 16MHz и меги32
ARV
Re: ИК протокол NEC
Сообщение ARV »
Давным-давно и многократно я выкладывал универсальный алгоритм (практически код готовый), который позволяет принимать почти ЛЮБЫЕ коды пультов, и NEC в том числе. В простейшем варианте вообще без прерываний и задействования таймеров и т.п.
Но всем интересно идти своим путём, плодя "библиотеки", которые даже внутри одного семейства МК перенести сложно, не говоря уже о межплатформерности...
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Ilya_2006
Re: ИК протокол NEC
Сообщение Ilya_2006 »
Здравствуйте, я пока учусь, не ругайте если что не так. Пытаюсь разобраться с кодом из этой темы. Объясните, пожалуйста, как рассчитываются числа из этой строчки:
Почему 105 - это длительность периода импульса старта, откуда эта цифра?
Аlex
Re: ИК протокол NEC
Сообщение Аlex »
Ilya_2006, Начните с того, что расскажите нам, откуда Вы вообще всё это взяли ?
Додумываться за Вас не охота :roll:
Ilya_2006
Re: ИК протокол NEC
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4012454#p4012454"]Ilya_2006, Начните с того, что расскажите нам, откуда Вы вообще всё это взяли ?
Додумываться за Вас не охота :roll:[/uquote]
Да, извините. Это строчка из кода, который выложил shads (спойлер), та часть, которая обозначена как //проверка на заголовок пакета
Спойлер//***************************************************************************************************************************
//настройка порта
return 0xff;
return 0x00;
return *pAddr;
return *pCommand;
ISR (INT0_vect)
TCNT0 = 0;
IrNecFlags = flags;
return;
IrNecFlags = flags;
return;
IrNecFlags = flags;
return;
if (val >= 12)
else
IrNecFlags = flags;
Спойлер//проверка на заголовок пакета
IrNecFlags = flags;
return;
Аlex
Re: ИК протокол NEC
Сообщение Аlex »
Скорее всего, это какие-то "попугаи".
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Ага, вот что написано в первом посте :
polli123456
Re: ИК протокол NEC
Сообщение polli123456 »
Возился пару дней, всё работает четко. Стенд для испытания: Atmega8, 12МГц, TSOP1736, безымянный IR датчик от телевизора,самодельный IR датчик на lm358. Все датчики работают одинаково.
Снял логическим анализатором диаграммы кнопки включения трех разных пультов, от ТВ, от DVB T2 приставки и от спутникового приемника, все оказались NEC. В CVAVR написал прогу для приема NEC кодов и выброса по UART. Так же там посылает и кол-во "тиков" между спадами до нуля (Пересчитал для тактовой контроллера 12Мгц , получился один "тик" =0,0853mS, и смог синхронизировать стартовую посылку увидев её в терминале)
Скорость UART 57600бод, иначе на 9600 пропускает посылки. В приложении проект в CVAVR, в той же папке проект Proteus 7,10.Изображение
irda_bc.zip
(103.19 КБ) 157 скачиваний
Последний раз редактировалось polli123456 Пт фев 10, 2023 12:47:40, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Re: ИК протокол NEC
Сообщение ARV »
А мне вот очень любопытно: 100500 лет назад я опубликовал алгоритм, принимающий коды (на глазок) 99% всех стандартов пультов... Алгоритм прост, как три рубля. Да, в моем описании он "синхронный", на "тупых задержках", но описание и простота алгоритма элементарно позволяют сделать его и асинхронным (хотя лично я тому причин не вижу).
Однако, еще ни разу не встретил никого, кто попробовал бы мой подход... Интересно, почему? Неужели кактус так вкусен?!
polli123456
Re: ИК протокол NEC
Я его то же смотрел :) Возможно потому, что NEC самый распространенный формат пультов, и алгоритм на прерываниях "вылизан" дальше некуда. Ну и получается какая то психологическая "стандартизация" полученных задержек, не хочется оперировать понятными только себе цифрами полученными из вашего кода. Хотя, конечно, это чистая вкусовщина- "масло масленое"
ARV
Re: ИК протокол NEC
Сообщение ARV »
Ну, хоть какой-то аргумент... Хотя вылизанный алгоритм на прерываниях в attiny13 никак не влезет, например.
roman.com
Re: ИК протокол NEC
Сообщение roman.com »
о ! пультики))
(89.09 КБ) 147 скачиваний
надо будет добавить в свою схему...
(196.87 КБ) 145 скачиваний
:tea:
VNS
Re: ИК протокол NEC
Сообщение VNS »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4369636#p4369636"]Хотя вылизанный алгоритм на прерываниях в attiny13 никак не влезет, например.[/uquote]
Ещё и место остаётся… :)
http://www.getchip.net/posts/076-upravl ... -attiny13/
ARV
Re: ИК протокол NEC
Сообщение ARV »
Что ж... Если упомянутый вариант и с любыми другими пультами так же успешно сработает, то он и вправду хорош. Не видя исходника, сделать более обоснованные выводы не могу.
VNS
Re: ИК протокол NEC
Сообщение VNS »
Я видел исходник… программа занимает 273 слова, свободно 239 слов (46%)… исходник на АВ, но Вы при желании можете прошивку дизассемблировать и получить исходник на классическом ассемблере… :)
За все пульты не скажу… :dont_know: но те которые у меня были, все работали уверенно, даже вот этот…
(37.78 КБ) 152 скачивания
kotneko
Re: ИК протокол NEC
Сообщение kotneko »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4369599#p4369599"]...я опубликовал алгоритм, принимающий коды (на глазок) 99% всех стандартов пультов...[/uquote]
Возможно ли ваш алгоритм вместить в Attiny2313 ? Интересует только приём кодов и отображение на LCD 1602 дисплее. Как это собрать до кучи и реализовать ?
Вернуться в «Периферия»
