Каким-же флюсом паять?
smacorp
Re: Каким-же флюсом паять?
Сообщение smacorp »
webrusik, 240-250°C, но фен штука такая - врёт часто + зависит от скорости "дува", поэтому это не показатель - у Вас может быть совершенно другая температура.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Silvermonk
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Мне просто хотя бы ориентир. Я после написания сообщения подумал, что вы вообще в печи запекать можете)
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3246064#p3246064"]вообще в печи запекать можете[/uquote]Дык, могу... В печи выставляю 220°C. Но в печи не люблю - не нравится, так как от материала печатной платы зависит - некоторые коробятся, некоторые даже темнеют. :( Пришёл к выводу, что пока "ну его нафиг".
Anatoly32
Сообщение Anatoly32 »
mr_kot "помню как-то тестировал различные флюсы, то после глицерина припой со временем чернеет"
Возможно вы лудили платы с глицерином сплавом Роза? Поэтому у Вас отложилось в памяти, чернение припоя от глицерина?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Нет. Я именно проводил тесты различных флюсов.
Вот нашел фотки:
Сразу после пайки
и через год
Глицерин в правом нижнем углу с номером 5.2
АлександрЛ
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3248725#p3248725"]Глицерин в правом нижнем углу с номером 5.2[/uquote]
А уточнить- какой флюс где- не можете?
Я вот, столкнулся с тем, что спустя примерно 5 лет в оборудовании, эксплуатирующемся в не самых "тепличных" условиях ЛТИ-120 ВДРУГ начинает немного "проводить".. :facepalm:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Флюса ЛТИ-120 среди "подопытных" не было. А по фотке - вот список с фотками образцов:
1. Флюс китайский ZJ-18 в коробочке.
2.1 Флюс для пайки алюминия ФТБф-А
2.2 Флюс для пайки BGA канадской фирмы AIM
Это фотка с магазина, поскольку на моем шприце все надписи затерлись:
3.1 Флюс для пайки алюминия и т.д.
3.2 Флюс китайский AMTECH RMA-223.
4.1 Флюс для пайки эмалированных проводов
4.2 Припой 0,8 мм с флюсом. Содержание флюса 2%
5.1 Ортофосфорная кислота
5.2 Глицерин
Хочу отметить, что китайские флюсы паяют отвратительно. По консистенции очень напоминают вазелин, подозреваю, что и по составу тоже. Ими не пользуюсь, если кому-то интересно - могу подарить :)
Канадский флюс AIM NC-297-DX - просто супер. Но цена не очень демократичная - шприц 10 куб стоит около 30 баксов
JIN
Сообщение JIN »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3245462#p3245462"]Хотелось бы услышать комментарий JIN по поводу сорбита - кроме, как загуститель, он еще какую-то функцию выполняет? Если нет, то может его совсем не добавлять - получится жидкий флюс.[/uquote]
Ну тут как,смеси как правило получше работают,но можно и не добавлять,я выдерживал рекомендации патентные,неожиданно что вызвало такие затруднение такой простой рецепт...
хотел написать кое чего по дорогим канифольным флюсам,но чую,не то чтобы кто то делать соберется ,даже никто ниче не поймет толком....
АлександрЛ
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3248922#p3248922"]4.2 Припой 0,8 мм с флюсом. Содержание флюса 2%[/uquote]
Ну, спасибо, успокоили.. :)
Я стараюсь паять вот этим:
https://www.chipdip.ru/product0/52114357 (нисколько не реклама, жаль, что 0,5~0,7 мм не было)
Значит, на счёт коррозии можно быть спокойным..
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="JIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3249004#p3249004"]хотел написать кое чего по дорогим канифольным флюсам,но чую,не то чтобы кто то делать соберется ,даже никто ниче не поймет толком....[/uquote]
Ну так выкладывай. Думаю, что Ruzik точно повторит, может еще и добавит чего. Может и я повторю, если ингредиенты доставабельные.
AlphaCrow
Сообщение AlphaCrow »
Забодяжил я тоже флюс на резинате. Паяет неплохо, даже сталюку на раз залудил. Но ёлы-палы, есть у меня тестовый образец непаяемой детали - разъёмчик с "позолочеными" выводами из чины. Не берёт ("даже на пару"). Эх, может глубокоуважаемый JIN нароет ещё пару рецептов какого нибудь термоядерного флюса. :beer:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Попробуй активный флюс, хотя бы ту же ортофосфорную кислоту.
Думаю, отмыть разъем после пайки не составит особого труда. Можно раствором пищевой соды.
Или ты этот разъем специально держишь для тестирования флюсов?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
позолоченные..ммээ этим- титана нитридом вероятно
AlphaCrow
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3263300#p3263300"]Попробуй активный флюс, хотя бы ту же ортофосфорную кислоту.
Или ты этот разъем специально держишь для тестирования флюсов?[/uquote]
У меня их осталось пара штук так, что практически тестовые образцы. Поначалу они вроде паялись немного, но через полгода всё. Слышал такое бывает, если подслой никеля под золото не осадить, то какой то интерметаллид медь-золото образуется и каюк не паяются вообще, только обдирать.
Но ортофосфорной попробую, для опыта - вдруг не последние такие.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Сорбит, глицерин, лимонная и ортофосфорная кислота, получился термоядерный гель.
Для каких то экстренных случаев, самое то. Не растекается, при пайке не разбрызгивается, смывается водой легко. :)
Попробовал залудить ортофосфорным гелем контакты галогенки, все супер..
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
Часто бывает когда паяешь провод МГТФ каким ни будь флюсом, то он обрывается впоследствии где то там под изоляцией. Хотя провод особо никто не шевелил. Видимо флюс под изоляцию проникает, а потом там гниет из за него медь. Под изоляцией флюс не промыть качественно. Поэтому флюсы только для залудки всяких трудных сплавов можно использовать. Потом тщательно отмывать и медь припаивать только с канифолью.
jammer
Сообщение jammer »
Не могу удержаться и не поделиться впечатлением.
Как бы возникла необходимость приобрести какой либо флюс т.к. порой облудить контакты хромированого разъема сложно , кстати опаять их тонким припоем в котором содержится флюс получается вполне и очень хорошо.
Сразу забегая вперед хотел бы спросить , можт кто знает что за флюсы закладывают в тонкие припои?
Ну а написать то я хотел о китайском флюсе RMA-223 т.к. такой я купил на пробу , бегло почитав отзывы на али заказал, приехало...
А вот в процессе использования моему удивлению не было предела , он не то, что не дает эффекта, он даже ухудшает пайку , и даже свежий, зачищенный, медный провод , обработанный этим rma223 перестает облуживаться(!)
При пайке запах горящего парафина.
В общем не покупайте , ацкий кал, впрочем и стоит он копейки , можно смело кидать в мусор!
AndTer
Сообщение AndTer »
Был ли он качественный? Наверняка подделка.
jammer
Сообщение jammer »
Может быть , в отзывах продавца все так довольны, так довольны... чему там быть довольным то ... загадка.
Похоже нет ничего дешевле и надежнее обычной канифоли...
stetz.anton
Сообщение stetz.anton »
Попробуйте 559, хоть и тоже подделка, но пайка будет получше.
