То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид
SergVi
Сообщения: 2025 Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 12:32:13
Сообщение
SergVi » Вс ноя 01, 2009 14:32:43
ПАУЛЬ писал(а): ...усилок на ТДА7293
Посмотрел фото усилителя - очень похож на то, что я когда-то делал:
(124.88 КБ) 1534 скачивания
(113.53 КБ) 1743 скачивания
ПАУЛЬ
Сообщения: 6884 Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52
Сообщение
ПАУЛЬ » Вс ноя 01, 2009 15:02:57
SergVi
СУПЕР!!!!!!!!
Что такое шаговое напряжение?
Aladdin
Сообщения: 3532 Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 00:10:51
Сообщение
Aladdin » Вс ноя 01, 2009 15:05:00
SergVi
СУПЕР!!!!!!!!
SergVi
Сообщение
SergVi » Вс ноя 01, 2009 15:25:52
Спасибо...
Этот усилитель сделал где-то в 2002-03 году. Одна из первых конструкций, платы для ктр делал по ЛУТ. Переднюю панель (алюминий, S=5 мм) после сверления всех отверстий обработал стальной кард-щёткой, закрепленной в точиле. Получилось "под изморозь". Надписи - старый переводной шрифт.
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Вс ноя 01, 2009 15:38:53
А источник питания классический или импульсник?
myurrey
Сообщения: 3235 Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 18:46:27
Сообщение
myurrey » Вс ноя 01, 2009 21:40:09
ПАУЛЬ писал(а): А источник питания классический или импульсник?
Классический.
На фото же видно БП
>TEHb<
Сообщения: 5737 Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Сообщение
>TEHb< » Ср ноя 11, 2009 17:56:18
Если утройство не особо трепется, то из обычного гофрированного картона получается неплохо.
Neko72
Сообщения: 3210 Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 18:24:43
Сообщение
Neko72 » Ср ноя 11, 2009 20:27:27
SergVi писал(а): ПАУЛЬ писал(а): ...усилок на ТДА7293
Симпатюшно.
alexj28
Сообщения: 1877 Зарегистрирован: Ср авг 26, 2009 17:02:59
Сообщение
alexj28 » Чт ноя 12, 2009 01:35:41
А я свой усь на TDA7381 в корпус со старого упса запихнул...
Вот...:
P.S. Только не пинайте за надписи на корпусе и т.д. Это мой первый девайс в более-менее нормальном корпусе
alexj28
Сообщение
alexj28 » Чт ноя 12, 2009 01:48:36
А насчет страшное, это ты верно подметил
Кстати насчет надписей, только что провел пальцем по надписи "ОН САУНД", так она уже чуток затёрлась
alexj28
Сообщение
alexj28 » Чт ноя 12, 2009 02:32:19
А так лучше?
Вся робота сделана с помощью спирта, ватных тампонов и очень мелкой наждачки, приблизительно за 30мин.
myurrey
Сообщение
myurrey » Чт ноя 12, 2009 03:46:19
Без надписей вполне неплохо, усь то для себя а значит и так известно где и что.
А выходы на колонки не кошерные, лучше винтовые или прищепки.
У RCA разьемов на центральном контакте мала площадь контакта.
Да и удобнее прищепки, не нужно припаивать штекеры.
кт3102
Сообщения: 726 Зарегистрирован: Вс май 25, 2008 17:55:43
Сообщение
кт3102 » Чт ноя 12, 2009 21:13:10
Ну раз уж зашёл разговор про усилители, смотрим на мой:
Собран на двух ТДА2030. С корпусом и БП долго не думал. Просто разместил усилитель в корпусе БП компа. Убрал штатные разъёмы. Поставил выключатель и регулятор громкости.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Чт ноя 12, 2009 22:54:27
кт3102
Даже оригинально!!!
MIF
Сообщения: 21071 Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 16:50:39
Сообщение
MIF » Пт ноя 13, 2009 20:53:25
кт3102 писал(а): Ну раз уж зашёл разговор про усилители, смотрим на мой:
И мне понравилась идея!
Таких блочка нужно делать хотя бы два (стерео), динамик располагать в глубине, подогнав под резонанс, стенки проклеить, если по быстрому - ДВП. Есть ещё БП с никелированными сеточками.
Hudgun
Сообщения: 1071 Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 16:43:07
Сообщение
Hudgun » Пт ноя 13, 2009 21:47:19
собран года полтора назад на TDA7375. 2 канала + выход на саб. до сих пор работает
кт3102
Сообщение
кт3102 » Пт ноя 13, 2009 22:57:40
Дык он уже стерео. 2х15Вт где то. Колонки - от Электрон 104стерео. 15АС. Мне хватает. Нагрев отсутствует. Если интересна схема УНЧ, могу выложить.
Lucky
Сообщения: 108 Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 22:27:13
Сообщение
Lucky » Пт ноя 13, 2009 23:24:54
раз уж заговорили за усилители вот фотка (правда 4х летней давности)
мой усилок для компа. Собрано все в уполовиненом AT корпусе
на фотке передняя панель еще недоделана.
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
кт3102
Сообщение
кт3102 » Сб ноя 14, 2009 12:50:50
По моему, корпус большеват. По меньше бы раза в два.
Lucky
Сообщение
Lucky » Сб ноя 14, 2009 13:15:23
кт3102 писал(а): По моему, корпус большеват. По меньше бы раза в два.
он стоит на полу, а на нем системник - всё комп меньше пыли с пола насосет
