Расчет сопротивления резистора для светодиода
Re: Расчет сопротивления резистора для светодиода
Спасибо за совет конечно, но желание есть восстановить имеено так, как было изначально - стрелка с внутренней подсветкой.
При ином раскладе не ставил бы себе цель докопаться до истины.
Какой нафиг? Взять и двинуть копыта? Если до этого не посодют при попытке взять)musor писал(а):совет взять краску с радием
Тогда уж фотолюминесцентные/люминесцентные/флуоресцентные краски. Такие краски не содержит радиоактивных и сильно токсичных веществ и свободно продаются. Однако эффективность конечно ниже чем светодиоды.
Даже если найти приборку контрактную и даже с рабочими стрелками, то нет никакой гарантии, что они долго проживут.
Приборка стоит от 10 рублей б/у.(((
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Делайте как задумали.
Если высота стрелки не позволит установить перед диодами рассеиватель, то смиряются с неравномерностью засветки.
Резистор подбирают по месту (по комфортному, не слепящему глаза, свету), начиная с больших значений, к примеру 1 кОм. Заодно и диоды прослужат на порядок дольше (зависимость уменьшения срока службы от увеличения тока - сильно нелинейна, и напоминает экспоненту).
А 150 мА для них - это уж вообще какая-то фантастика.
- musor
- Друг Кота
так этож для освещения ток дляподсвета будет 10-15
- SpY46
- Родился
Re: помогите подобрать питание для диодной ленты
че никто не знает?
примерно 27...30 вольт, и токоограничительный резистор не забудь
- Allaya
- Открыл глаза
Расчет сопротивления для 5730 светодиодов?
Друзья, знаю, что для расчета сначала необходимо замерить падение напряжения на светодиоде и напряжение при номинальном токе на нем... Но из-за невозможности сделать предзаказ остается использовать только паспортные данные...
Всё-бы ничего, да смущает диапазон значений тока и напряжения:
Прямой потребляемый ток typ: 0,15 A; max: 0,18 A
Падение напряжения min: 2,8 V; max: 3,4 V
Знаю, что при одиночном подключении светодиода для расчета необходимо брать минимальное паспортное падение напряжения, но когда их три последовательно - не знаю.
Я профан в этом деле, поэтому прошу не судить за создание темы строго!
Какие необходимо брать значения для расчета сопротивления?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: Расчет сопротивления для 5730 светодиодов?
3 В на один и бери (3*3=9 В)...Светодиод без теплоотвода 150 долго не выдержит, а 30 мА - вечно...
- Allaya
- Открыл глаза
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3201285#p3201285"]3 В на один и бери...Светодиод без теплоотвода 150 долго не выдержит, а 30 мА - вечно...[/uquote]
А почему не 3.1 В согласно среднему паспортному значению?
О каком охлаждении идет речь для данного типа светодиода: ARL-5730UWS White (D34W-S1-08-HR1)?
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Диоды напаивают на алюминиевую пластину-радиатор, если хотят использовать макс мощность...
Дома это сделать затруднительно...
Десятые ничего не решают....
- Allaya
- Открыл глаза
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3201295#p3201295"]Диоды напаивают на алюминиевую пластину-радиатор, если хотят использовать макс мощность...[/uquote]
Может вы имели ввиду можно протравить пятачок на фольгированном стеклотекстолите под дополнительный контакт, расположенный под SMD 5730 типом?
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3201295#p3201295"]Дома это сделать затруднительно...[/uquote]
Если для этого необходим паяльный фен - то не думаю...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3201295#p3201295"]Десятые ничего не решают....[/uquote]
Решают: при расчете получаются разные сопротивления - 18 и 20 Ом соответственно!..
Последний раз редактировалось Allaya Вс окт 08, 2017 16:05:46, всего редактировалось 1 раз.
Использовать полупроводниковые приборы по макс. параметрам - дурной тон в принципе,
ещё неизвестно с какого потолка параметры и кто прародитель изделия (про надписи
на заборах вы в курсе)...
Теплоотвод по фольге 35-50 мкм - это, конечно, сила...
А дальше - как хотите...
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 08, 2017 16:10:47, всего редактировалось 1 раз.
- Allaya
- Открыл глаза
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3201314#p3201314"]Использовать полупроводниковые приборы по макс. параметрам - дурной тон в принципе...
[/uquote]
Но, как вы указали при 30 мА будет минимальная мощность светоотдачи!
Почему, скажем нельзя взять те-же 100 мА?
В паспортном значении на светодиод указано min: 64 lm; typ: 69 lm при typ: 0,15 A; max: 0,18 A соответственно. Если запитать на 30 мА ИМХО можно не увидеть как он горит!.. Это же вам не индикаторный тип светодиода!..
Последний раз редактировалось Allaya Вс окт 08, 2017 16:48:47, всего редактировалось 2 раза.
Есть опыт сгоревших светодиодных лампочек, где светодиоды на гетинаксе,
так там и при 70 мА дохнут...
Люмены падают, но светоотдача на 1 мА тока растёт...))))
Ток и теплоотвод должны быть такими, чтобы светодиод грелся до 50С, тогда
есть вероятность долговечности...
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 08, 2017 16:16:51, всего редактировалось 1 раз.
- Allaya
- Открыл глаза
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3201314#p3201314"]Ещё неизвестно с какого потолка параметры и кто прародитель изделия (про надписи
на заборах вы в курсе)...[/uquote]
Прародитель - довольно известная фирма: http://arlight-russia.ru
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3201314#p3201314"]Есть опыт сгоревших светодиодных лампочек, где светодиоды на гетинаксе,
так там и при 70 мА дохнут...[/uquote]
ИМХО при нагреве резистора в процессе эксплуатации - сопротивление уменьшается со всеми от туда вытекающими.
Поэтому и спрашиваю как расчитывать сопротивление?
Обычные торгаши китайским товаром, а не производитель...))))
- Allaya
- Открыл глаза
Значит ни кто мне не поможет с подбором оптимального тока для осветительного светодиода 5730 с вышеуказанными параметрами?
Allaya, если сомневаетесь - берите значения по меньше(напряжения падения - 2.8в.), при питании от 12в.(минимум 10.2в.) резистор на 24Ом и смотрим как они выдерживают 0.15А
поидее на пол вата (тоесть 1 светик), нужен радиатор размером в спичечный коробок, тогда он возможно и долго протянет при таком токе(это если не поделка)
