Ищу схему дверного звонка Ритм (калинка-малинка)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Peltier
Сообщение Peltier »
Всем доброго дня!
Ищу схему дверного звонка Ритм. Впрочем, любая информация подойдет. Был у бабушки такой, да со временем подломался, мелодия начала "плыть", починить не пробовали, а я как раз делал первые шаги в радиогубительстве )) и распаял его на запчасти. Помню что собран он был в основном на К155ЛА3.
АлександрЛ
Re: Ищу схему дверного звонка Ритм (калинка-малинка)
Возможно, вот нечто похожее:
http://radiolabs.ru/index.php?controlle ... d_post=557
но 155РЕ3 вы сейчас вряд ли найдёте.. :dont_know:
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Вот без РЕ3 - когда-то такой собирал (может не 1:1 но очень похожий - помню ИЕ5 у меня 133 была - как я задолбался под нее место на плате вырисовывать еще стеклянным рейсфедером и кузбасс-лаком).
http://cxem.net/house/1-35.php
Резисторы с выводов 155ИД3 - ставить подстроечные и ими "программировать" мелодию. У меня подстроечных небыло - "программировал" путем соскребания резистивного слоя и если перескреб - накрашиванием нового мягким карандашом под чутким руководством человека с музыкальным слухом Резисторы ВС вроде были - зеленые. Стабильность таких "подстроечных резисторов" оставляла желать лучшего и много раз - но мелодия угадывалась. А в 12 лет это сильно повышало самооценку. Так что лучше многооборотные ставить типа СП5-2 и не мучатся.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Можно и на 556рт4 или даже рт5 собрать, их найти можно, да и 155 можно найти на том же мешке. былоб желание прогаматор собирать и шить вручную. Теперь то всё на ардуинах делают, но не настолько лампово.
Скорее всего у вас в звонке электролиты посохли и задающий генератор убежал. не знал я что это ненадёжные детали, думал они вечные
Wladimir_TS
Особенно весело дома на ручном программаторе РЕ3 или РТ4 прошивать....
musor
Сообщение musor »
вынаверно спятили тут есть же 2764 и 2864....ну и 27512с видюк тула мнго влазит музона
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Там простая мелодия, да и однотональная она, скорее всего 155 или рт4, да и шить их просто, они маленькия. А 27 это уже для профи, да и дорогие они тогда были, теперь на них со спектрумским процем звонки делают, уж очень круто. Это теперь вроде просто сделать, ну точнее лет 10 назад у кого програматор был, а теперь и програматоры уходят, спецом покупать мало кому надо
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Если уже серьёзнее - надо ставить высокочастотный генератор и делитель частоты с изменяемым коэффициентом деления, а таблицу коэффициентов писать в чип памяти. По такому же принципу (только встроенными средствами) я в своё время делал будильник с мелодиями на AVR.
Wladimir_TS
Для 12 летнего школьника, это как правило сложноватая задача. А там можно и несколько блоков счетчиков и полифонию, а можно ПЗУ форм, сумматоры фазы и вообще WT синтез. И без единого микроконтроллера :-)
watchmaker
Ага, как в синтезаторах начала девяностых...
Wladimir_TS
В синтезаторах начала 90х обычно уже масочные ОМК обычно от Хитачей жили. Наверное синтезаторов с WT синтезом на чистой логике без процессоров и ASIC не существовало ибо было проще набрать линейки делителей а выход обработать управляемыми фильтрами.
Sh.
Сообщение Sh. »
Добавлено after 7 hours 33 minutes 16 seconds:
Доброго всем!
Как раз по теме, починил такой звонок, как на схеме, кто то уже срисовывал схему, у меня точно такая же, только без КРЕНки. Так вот, она может запуститься раз из сотни попыток, отиграть мелодию и все. В чем может быть дело, подскажите, пожалуйста?
Сам грешу на микросхемы тех годов 80...90-х, уж больно много брака было в серии 561. В другом точно таком же самодельном звонке заменил все микрухи, кроме 573РФ2 на импорт, все заработало сразу без проблем и работает по сию пору.
Может быть какой то типовой "косяк" подобных схем есть?
И еще момент, в схеме опечатка, указаны счетчики ИЕ1, а на самом деле ИЕ10.[/uquote]
Ой, все, задача решена, проблема оказалась в печально известных конденсаторах "флажках", если не ошибаюсь тип К10-17, заменил их все, схема работает как и должна работать.
1.pdf
Схема звонка, кем то уже ранее снятая с платы.
(84.22 КБ) 106 скачиваний
Sh.
zenner
Сообщение zenner »
Лет пять назад в подарок сделал дверной звонок, попался
красивый декоративный корпус под часы с кукушкой, только маленький.
Вставил туда платку цифрового магнитофона
Вот такую с алишки:
https://aliexpress.ru/item/100500200719 ... 4aa6TvtYKe
10 секунд записи, любой фрагмент любой музыки с встроенного микрофона, запись кнопкой с платы, быстрая смена мелодий, только
навесил УНЧ по мощнее, родной динами что-то слабоват показался.
Кнопку PLAY вывел на дверную.
АлександрЛ
Sh. писал(а):И еще момент, в схеме опечатка, указаны счетчики ИЕ1, а на самом деле ИЕ10.
Нет, всё правильно, именно 176ИЕ10 это ШЕСТИРАЗРЯДНЫЙ ДВОИЧНЫЙ счётчик, а 176(561)ИЕ10- это "десятичный счётчик Джонсона с дешифратором"
На самом деле, 176ИЕ1 можно заменить несколькими двоичными счётчиками- задача этих счётчиков- последовательный перебор адреса от "0000" до "1023"
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Наткнулся на видос Старт-7216, хорошо звучит, вот прям спаять бы, но самое ценное в нём корпус.
Узнать бы где ещё эта коробочка Маяк применялась
Sh.
Сообщение Sh. »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4335223#p4335223"]
Все верно, глянул по схеме, а есть ли у кого, может быть сохранилась или не так ищу? Схема в точности такая же, ну почти, только со счетчиками вместо ИЕ1 - ИЕ10?
Так получилось, починил все и отдал владельцам, а теперь что то накатило, захотелось повторить то же самое и детальки остались с запасом, развести плату... Даже несколько КС573РФ2 остались :)
Последний раз редактировалось Sh. Чт янв 12, 2023 10:32:19, всего редактировалось 1 раз.
Sh.
Martian
Сообщение Martian »
схему можно создать. под любой счетчик. делов-то...
Вернуться в «Ищу...»
