Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
НЕ ВЫКЛАДЫВАЙ СКРИНЫ НА ПОРНУХУ
Обновил прошивку?
Заменил кабель?
Обновил прошивку?
Заменил кабель?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3111364#p3111364"]Обновил прошивку?
Заменил кабель?[/uquote]
Прошивку не обновлял, как?
Провод на прямую подрубаю без провода
Инструкцию надо читать.
Отключи адаптер.
Отключи прогер
Нажми кнопку
Подключи прогер
Отпусти кнопку.
Программа лежит в оболочке ПикКит.
Отключи адаптер.
Отключи прогер
Нажми кнопку
Подключи прогер
Отпусти кнопку.
Делаю как говорите, подрубаю на прямую прогроматор, прога вырубленна, нажимаю держу кнопку врубаю прогу, выдаёт ошибку, прикрошение работы программы пипкит3
я этого не писал. читай выше
Сути не меняет, хоть нажимаю, хоть держу, всёрано ошибку выдаёт, да это походу прогроматор косячный, в чём может быть ещё проблемма, китай чего удивлятся
- oleg63m
- Друг Кота
Брюки снимать надо, чтобы движение рук не стесняли
отрубать не прогу надо а хвост шнурок от программактора, жать кнопку и с нажатой подрубать шнурок обратно.
это для того, чтобы бутлоадер активировать.
а как это?
Чет мне кажется ты своими внутрисхемными подключения уже рога программатору приделал![]()
Я его полностью поддерживаю.
Решил проблему, установкой новой проги PICkit 3 всё сразу заработало, дело было в проге
Как обновить прошивку правильно понял, программа PICkit 3 включена, вынемаем провод порта, нажимаем кнопку и держем, вставляем провод так?
Что должно произойти?
если соеденился
Tools-Dowload Pickit....
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="OMOHPA",url="/forum/viewtopic.php?p=3111443#p3111443"]Как обновить прошивку правильно понял, программа PICkit 3 включена, вынемаем провод порта, нажимаем кнопку и держем, вставляем провод так?
Что должно произойти?[/uquote]
Это вариант на тот случай, если чего-нить не то, или неправильно залил в проггер, и он сдох и не определяется программой, или на случай слетания прошивки.
если коннект с программой происходит, этого делать не надобно, читай пост выше, как otest советует
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="OMOHPA",url="/forum/viewtopic.php?p=3111443#p3111443"]Решил проблему, установкой новой проги PICkit 3 всё сразу заработало, дело было в проге[/uquote]
Блиииин! Я же в самом начале эпопеи дал ссылку на последнюю версию, чтобы стопроцентно было!
Откуда этот бета-релиз нарисовался?! Из каких закромов вы его вытащили?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
[/uquote]
Так с этой версии и не работала, хз почему, до этого стаяла та же версия, с этой версией сразу заработало
Каким образом выйти из режима programmer-to-go или перезаписать прошивку через/в MPLAB IPE ?
Последний раз редактировалось xronik Пн май 29, 2017 17:27:55, всего редактировалось 1 раз.
- КРАМ
- Друг Кота
Из программер2гоу пиккит выходит автоматически при инициализации в оболочке.
Пиккит3 при работе в старой оболочке прошивается специальной версией и для дальнейшей работы в други средах егл нужно вернуть на прежнюю. Для этого есть пункт в меню.
КРАМ, немного подробнее можно про выход pickit3 ?
Установлена версия MPLAB IPE 3.61, пока не могу ничего найти в меню.
Второй вопрос: Возможно ли восстановить калибровочную константу пикитом3 ?
Спасибо.
Спасибо.
- КРАМ
- Друг Кота
1. В IPE есть Advance Mode. В нем и ищите все, что до сих пор не нашли.
2. Что за маниакальная страсть к калибровочной константе? Ее легко записать в последний адрес программной памяти в виде 0х3480. А проще ее не вызывать, тогда она и не нужна.
Странно, что константа, которая применена всего в нескольких МК, так будоражит умы...
КРАМ, в Advance Mode есть возможность включить, но каким образом выкл. PTG найти мне не удалось.
Удавалось отключить через запуск Pickit3, после чего устройство уже мог видеть MPLAB IPE.
- КРАМ
- Друг Кота
Еще раз. Режим программирования от кнопки автоматически выключается при очередном коннекте в IPE или IDE.
Никаких специальных действий не требуется.
Беда только в том, что такого и не происходит.
Спасибо.
С ув.
- КРАМ
- Друг Кота
Смогу продемонстрировать лишь после 5-го июня.
Нынче лишен матчасти по причине отпуска.
