Как проверить параметры и качество конденсаторов?
Re: Как проверить параметры и качество конденсаторов?
Добрый день, в таблице указан допуск -10...+100 подскажите пожалуйста как такое может быть, правильно ли понимаю, что емкость конденсатора с таким допуском может быть в два раза больше?
- (12.37 КБ) 353 скачивания
Добрый день.
Ещё один вопрос в тему. Как проверить электролиты большой ёмкости? Например К50-18 50 В, 22000 мкФ? При такой ёмкости идея только через лампочку ватт в 5 на 12 вольтовый кислотный аккумулятор.
Доброго времени !
С алиэкспресса пришли электролит. конденсаторы 10000мкФ 100В
Продавец уверяет, что это "настоящие хорошие" итд
Да и с виду не левак размером 30*50мм, а добротные , аж 70*35мм.
Ёмкость соответствует заявленной, даже чуть выше. ESR пишет 0.00 - 0.01 . Вроде всё ок.
Но! Если их потрясти , то слышен стук банки о корпус. Продавец уверяет, что это нормально
The transport process is not allowed to carry power,
So you need to charge
Как я понимаю, внутри они не залитые смолой или чем там они заливают...
Вопрос : насколько это "нормально, кто сталкивался с подобным ?
Ведь если внутри перехлестнутся контакты на заряженном, то и рвануть может ?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-original-100v-10000uf-10000-uf-100-v-For-JCCON-35-70/32806947555.htmlНо! Если их потрясти , то слышен стук банки о корпус. Продавец уверяет, что это нормально
Hello, this is the normal use of the product,The transport process is not allowed to carry power,
- alexradio1103
- Друг Кота
vova_pt писал(а):Вопрос : насколько это "нормально, кто сталкивался с подобным ?
Всё ясно?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Мда......
Спасибо. Разобрать один попробовать надо, но только как это сделать, чтоб потом опять собрать ?
- alexradio1103
- Друг Кота
Дело в том, что если как на верхней картинке, то можно ваще не собирать.vova_pt писал(а):Разобрать один попробовать надо, но только как это сделать, чтоб потом опять собрать ?
А если там голый рулон:
То уже герметичность не восстановить. Только выкинуть.
Кислота на открытом воздухе за пару дней выветрится!
Ок. Попробую 1 из них самый гремучий в работе, если будет чудить - разберу тогда.
зы. Спасибо Вам за фотки !
Добавлено after 7 hours 34 minutes 53 seconds:
Кста, только заметил название.. Отличная реклама Рубикону
Жаль, что узкоглазые, занимающиеся явной подделкой, опасной для здоровья юзеров, не несут практически никакой ответственности за подобные "фокусы".
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну, не сказал-бы что Рубикон очень хорошая фирма.... Есть и получше. Если среди собственно "китайцев" - может... Но среди мировых производителей - не думаю...
Это суровая правда жизни.vova_pt писал(а):Жаль, что узкоглазые, занимающиеся явной подделкой, опасной для здоровья юзеров, не несут практически никакой ответственности за подобные "фокусы".
wxwu
- Встал на лапы
Добрый день.
Приехали с алиэкспресс конденсаторы, 1000 мкф 450 в, размером 35х45, емкость соответствует, еср тоже. Но они меньше и легче чем 680 мкф 450 в, есть так же 1000 мкф 450 вольт и он 35х60 весит вообще почти в 2 раза больше. В отзывах пишут что работают. Вопрос где подвох, с рабочим напряжением? Если они вольт на 350 работать скорее всего будут но возможно не долго. Если с слаботочного источника подать 400 вольт бахнет конденсатор на 350?
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
Я бы взял гденть +500...600 (напр, сеть удвоить) - и через резистор килоОм на пять и Ватт на десять стал бы заряжать эту ёмкость. С какого-то момента она сработает как стабилитрон, напряжение не возрастёт выше некоторого. Вот от него отнять процентов десять - и можно считать "это" макс. допустимым рабочим.
Нюанс, что это значение иногда может заметно плавать, но для начала нас это не интересует.
[uquote="wxwu",url="/forum/viewtopic.php?p=4803753#p4803753"]Вопрос где подвох[/uquote] Я предполагаю - в толщине фольги. И соотв., в макс. "переменном" токе (заряда\разряда). У хороших емкостей, с документацией производятела, об этом значении в документации часто что-то сказано. В неявном виде, напр. - "макс. значение переменного напряжения на фоне [какого-то там] постоянного", в процентах что ли, не помню.
Нутоисть 1000 мкФ таки да, но если случайно его заряженным коротнуть - фольга, например, испарится.
wxwu
- Встал на лапы
Пока не испытывал, нашел отзыв, не там где покупал но на такие же конденсаторы, пишут при 360 В они взрываются.
В общем пользовать их с таким раскладом если только парами в полумостовом бп где первичка запитана от средней точки
