Усилитель для портативных колонок.
- igor_a90
- Открыл глаза
Здравствуйте Котоманы и их Коты!
У меня недели две назад возникла идея создания компактных колоночек для мп3 и мобильника. За эти две недели очень уж задолбался лазить по инету и почти всегда попадать на сайты магазинчиков (ЗЫ: этот сайтик мне понравился больше всех). Поэтому прошу помощи реальных шарящих людей.
Итак что я имею:
два динамика 5W 4Ohm;
четыре акумулятора пальчиковых 1600 мА/час 1.2V.
корпус, куда все это добро влазит и остается место для средней платки (~10*10*7 см)
Исходя из перечисленного требования к усилку таковы:
Стерео;
выход 5W 4Ohm;
питание 4.2-5V.
Надеюсь на помощь!
Итак что я имею:
Стерео;
выход 5W 4Ohm;
питание 4.2-5V.
Надеюсь на помощь!
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Re: Усилитель для карманных колонок
Прикинь ток потребления и "забей" на эту идею.igor_a90 писал(а):Стерео;
выход 5W 4Ohm;
питание 4.2-5V.
Два усилителя по 5 вт с учетом КПД ток потребления в пике порядка 3 ампера
при 5 вольтах питания. Да и 5 вт при таком напряжении не получишь даже в мостовой схеме без преобразователя напряжения. В итоге ток потребления в пиках громкости от батареек порядка 4 - 5 ампер получится. Какие могут быть батарейки?
- Yellow Tiger
Нее, он писал , что у него есть 2 динамика по 5 ВТ и собирается сделать к ним усилитель на аккумуляторов, так сказать походный.
И можно сделать, конечно звук не 5 вт, а около 1 вт, но и этой громкости звука будет достаточно для обычного прослушивания в нешумном месте.
При этом заряда аккумулятора хватит примерно на пару часов.
Счас найду нужную микросхему и что нить порекомендую...
- igor_a90
- Открыл глаза
Yellow Tiger писал(а):Напряжение питания можешь в рассчетах не учитывать - и без него ничего не выйдет. Считай сам - 1600мА * 1,2В - это 1,92 ватта в течение одного часа при КПД=100%, а если КПД ниже, то и того меньше. И эта мощность - на оба канала.
ну вообщето там 4 акума - тоесть 4.8 вольт и 7 ватт на час хватит, если допустим еще отнять КПД (хотя и так уже отнял округляя в меньшую сторону) то по 2-3 ватта на часик хватит...
и насчет "китайских ваттов" я тоже думаю что там чтото напутано =) как 10 см в диаметре динамики совсем не низкочастотные могут так много кушать... хотя что на магните написано - то и сказал
Про китайские динамики разговор отдельный - обычно там пишут не реально выдаваемую мощность в течении длительного времени (RMS), а максимально пиковую мощность которую может выдержить динамик ,если эту мощь к нему приложить на пару секунд(PMPO)..., а некоторый народ ведется и думает - какие же у него колонки мощные..
Привожу ссылочку:
http://kipelectronick.narod.ru/audio/au ... andart.htm
Привожу ссылочку:
Ну вот, теперь вернемся в тему.
igor_a90, я бы тебе сюда выложил книгу в электронном формате "5000 современных микросхем УНЧ и схемы их подключения 2008г", ты бы там смог по нужным тебе параметрам( то есть выбираешь мин ток покоя МС, нужное сопротивление динамиков и нужное питание и мощность) найти нужную тебе микросхему и спаять из нее усилок. Но посколько файл около 20мб, а здесь ограничение выкладки по весу
, то напиши свою почту и я туда ее тебе скину.
- igor_a90
- Открыл глаза
насчет PMPO то на магнитоле (с которой это добро было стянуто) было написано 750W =) не слабо, ага?
для наглядности прилепляю фото самих динамиков
- диаметр 10см!!!
- (130.83 КБ) 5141 скачивание
- Yellow Tiger
- igor_a90
- Открыл глаза
расколупал сегодня остатки муз центра...
усилитель оказался TEA2025B
из даташита понял что при используемом напряжении (9В) он выдает 2х2.3W
вобщем я так думаю отправной точкой будем считать эту:
питание: 9В, моща: 2*2,3Вт
наверное прийдется докупить еще аккумов... или - я вроде на рынке видел на 6 с лишним В, такой коробочного типа, может есть варианты и на 9 или еще на нужное напряжение?
- evgeshka
- Встал на лапы
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Natio ... /start.htm
выбирай что хочеш = ) там много.
- igor_a90
- Открыл глаза
окей =) спасибо evgeshka !!!
Выбрал я
LM4663:
Стерео-усилитель класса D
Напряжение 4.5 - 5.5 В
Каналов 2.0
Выходная мощность: 2.5 Вт
Смущает одно - в даташите рекомендуемая схема обвески (и соответственно печатная плата) выполняется на четырех слоях, что мне в принципе не доступно. В связи с чем вопрос - принципиально ли такое четерехслойное "извращение"?
И если кому не сложно - набросайте плз схемку без наушникового выхода (он мне ни к чему)
Выбрал я
LM4663:
Каналов 2.0
- схема из даташита
- (145.58 КБ) 3387 скачиваний
- схема из книги "5000 современных микросхем УНЧ"
- (26.97 КБ) 3486 скачиваний
- igor_a90
- Открыл глаза
та какая KA2209?! она со своими максимальными 0.6 Вт эти динамики совсем не раскачает! Да ее разве что для милипиздрюшек-динамичков выдумали, которые в тетрисе стоят...
а чем мною выбраная плоха? питане я могу обеспечить в пределе номинального, и выдает так же как и родная в муз центре (а там громкость была достаточная на максималке - глушила все звуки вокруг)
просто помочь прошу малехо
