Все про "Altium Designer"
Re: Как работать в Altium Designer
Может кто подскажет как отпечать шаблон платы для негативного фоторезиста. Немогу найти
не может же быть такого что бы не было такой возможности.
В общем, убил кучу времени. Даже написал в ветку от без исходности. Но в итоге нашел вариант решения
На механический слой 1 ложится залитый полигон на всю плату. Дале в меню Настройки печати. -> Advanced -> Preference. Выставляеются цвета с которыми будет рисоватся плата на принтере. т.е. Механический слой 1 говорим black. нижний слой говорим white. pad говорим black. И все и получаем негатив для фотопечати
Datsenko писал(а):... Схему я нарисовал, но как ее дальше передать на проектирование печатной платы не могу понять.
Все очень просто.
1. В навигаторе по проекту говоришь скомпилить схему.
2. С помощью мастера или вручную создаешь файл платы.
3. Сохраняешь это файл под именем test и мышью перетаскиваеш в нутрь проекта.
4 выбираеш пункт меню design->update test.PcbDoc
5 В диалоговом окне жамкаеш кнопку Validate Changes, Если все ок дальше жамкаеш кнопку Execute changes/
6. Расставляеш элементы на плате
7. идеш в меню AutoRoute - >All
Все.
Если в окне сообщений будет написанно что то вроде этого "Failed to complete 0 connection(s) " То все хорошо плата разведена.
Если в место 0 будет любое число. ещи не разведенный проводник и корректируй настройки роутера.
p.s.
Чтобы отключить трассировку верхнего слоя, грубо говоря сделать плату однослойной идеш в меню Auto Route ->Setup ->Edit Rules - > Routing layers ->Routing layers(это не опечатка) и снимаеш галку с того слоя на котором разводить дороги не надо.
pps
Altium Design Winter 09 SP2
Pe3ucTop
- Прорезались зубы
oops1 писал(а):Может кто подскажет как отпечать шаблон платы для негативного фоторезиста. Немогу найтине может же быть такого что бы не было такой возможности.
Есть такая возможность!
Разводим плату - потом идём в -> File -> Fabrication output -> Gerber ..
И получаем то что обычно посылается на завод
Там собственно в разделе Tools->Film wizard ...
Делаем всё что нам надо - негатив или зеркальное отражение или и то и другое..
Pe3ucTop писал(а): ...
Где ты раньше был
C библиотекой разобрался. P-cad кие библиотеки тоже может конвертировать оказывается. Теперь проблема в следующем. На схеме у меня присутствует сдвоенный ОУ, в библиотеке нашел, такой NE5532 Texas Instruments состоит из части. А и части B. По идеи графически выглядит 2 операционника, а корпус у них должен быть общий. При разводке печатной платы, у меня отображается ОУ с двумя корпусам, вместо одного. В чем кроится беда?
- TRANSFOKATOR
- Родился
Русификация Altium Designer Winter 09 - способ без смс))
Запускаем Altium.
Заходим DXP -> Preferences -> General
Нажимаем Use localized resources и в ответ на открывшееся сообщение жмем ОK
Закрываем окно настроек нажатием OK и перезапускаем Altium Designer.
Описание с картинками нашёл здесь!!!
http://f.rl6.ru/index.php?topic=53.msg155#msg155
Запускаем Altium.
I'll be back!
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Altium Designer является продолжателем P-CAD.
Цитирую:
Последняя версия системы - P-CAD 2006 SP3 SP2. В 2006 году компания Altium официально заявила о прекращении разработки данного продукта. 30 июня 2008 года была прекращена поддержка. Для замены этой системы компания Altium предлагает систему Altium Designer
Сначала хотел изучать P-CAD, но после того как нашел информацию, что P-CAD уже не поддерживается решил изучить Altium Designer.
Думаю многие тоже захотят познакомиться с данным продуктом.
Руководство пользователя на русском (авторизированный перевод) можно скачать здесь:
http://rapidshare.com/files/290309000/A ... 6.pdf.html
Видеоуроки можно скачать здесь:
Депозит:
http://depositfiles.com/ru/files/yftdkln6c
http://depositfiles.com/files/5ttxg5tim
http://depositfiles.com/files/ipouh21y6
http://depositfiles.com/files/u5osh34sn
http://depositfiles.com/files/8147zlcdh
http://depositfiles.com/files/z61tekx3r
http://depositfiles.com/files/xkqylrwro
http://depositfiles.com/files/tfcc2zssi
http://depositfiles.com/files/q6eiyo88u
Зеркало на рапиде:
http://rapidshare.com/files/224784999/0101.part1.rar
http://rapidshare.com/files/224785293/0101.part2.rar
http://rapidshare.com/files/224785580/0101.part3.rar
http://rapidshare.com/files/224785858/0101.part4.rar
http://rapidshare.com/files/224786120/0101.part5.rar
http://rapidshare.com/files/224786409/0101.part6.rar
http://rapidshare.com/files/224786641/0101.part7.rar
http://rapidshare.com/files/224786892/0101.part8.rar
http://rapidshare.com/files/224786929/0101.part9.rar
Содержание:
0102 - CVS
0201 - Работа с Базой данных
0602 - Анотация
07xx - работа с библиотекой элементов
08xx - создания Листа ножек компонента
09xx - Создание даташита на компонент
1001 - Множественное изменение параметров элементов схемы
1201 - Работа с клипбордом(буфер обмена)
13xx - Поиск элеемнтов
1401 - Номер страниц
1402 - Compile Mask( нужна для того чтобы при компиляции маскировать элементы которые не удовлетворяют правилам)
1403 - Про то как работать с блоксхемами Sheet Simbols
1405 - Как в Схематике работать с проводами
1406 - Как искать порты(которые соединяют разные страницы)
1408 - Работа с Sheet simbols вход в них
1501 - работа с ошибками при компиляции
1601 - Синхроннизация поиск компонента, провода или шины в Схематики и при этом отображается на PCB
1602 - Тоже самое только выделение элеементов
1602 - Тоже самое только спомощью Новигатора
1701 - Подготовка Схематика к Созданию PCB
1801 - Создание форматки платы Как делать кромки платы, т.е. создание границ платы
1802 - Как работать с многоканальными проектами
1901 - Работа с Менеджером Стека Слоев
2001 - Работа с Полигонами на PCB
2002 - Вырезать из полигона участки
2003 - Разделение полигонов на разные слои
Цитирую:
Депозит:
Зеркало на рапиде:
Содержание:
0102 - CVS
0602 - Анотация
Последний раз редактировалось sputnic1436 Ср окт 21, 2009 10:26:06, всего редактировалось 2 раза.
- sputnic1436
- sputnic1436
sputnic1436 писал(а):Из книжек советую "Altium Designer. Новые решения в проектировании электронных устройств" Алексея Сабунина.
Если есть книга в эл. виде выложи ссылочку плиззз...
Думаю многим понадобится, т. к. продукт относительно новый и неосвоенный (по сравнению с P-CAD)/
К сожалению в электронном виде нету...
Aladdin писал(а):Давайте уже выкладывайте софт, хелп, скриншоты. Чего тянуть кота за хвост?
Ну например принтскрин разъема DDR2 SODIMM в трехмерном виде.
- (38 КБ) 3554 скачивания
- sputnic1436
В первом сообщении добавил ссылку на руководство пользователя на русском (авторизированный перевод)!!!
Так что качайте и мурлыкайте от удовольствия
Тут выложил несколько скинов:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090221/514jZ4hqFD.jpg
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13694088.html
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13704413.html
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13696497.html
- sputnic1436
Нашел еще видеотренинги на эту программу...
Содержание:
0102 - CVS
0602 - Анотация
Скачать можно здесь:
Зеркало на рапиде:
Содержание:
0102 - CVS
0602 - Анотация
Зеркало на рапиде:
Возвращаюсь к вопросу вот почему:
1) на гербере не получаются отверстия, как следствие - сверлить не удобно
2) если печатать без гербера - не печатаются круглые контактные площадки, дорожка просто заканчивается закруглением.
Надо решение или той ли другой проблемы, другие варианты тоже принимаются
Много информации по этой программе. Частенько сюда заглядываю.
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... wforum=119
