ВСЁ про P-Cad
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
Orion33 писал(а): Интуиция
Ну может быть. Но автор видимо решил для себя эту проблему. Надеюсь что правильно
Mikhail_1957
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Mikhail_1957 »
Добрый день, уважаемые! Кто-нибудь поделится Situs'ом для P-Cad 2006?
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
Mikhail_1957 писал(а): Кто-нибудь поделится Situs'ом для P-Cad 2006?
Он лежит на Рутрекере. Но попасть туда немного проблематично.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2171208
s1292oia
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение s1292oia »
Добрый день. Появилась необходимость в P-CAD2006 экспортировать файл *.pcb в формат Gerber. При нажатии File -> Export -> Gerber..., открывается окошко File Gerber Out, в котором кнопка Generate Output Files не активная. Подскажите, я где-то что не включил, или у меня P-CAD битый? Как сгенерировать формат Gerber?
(16.56 КБ) 2696 скачиваний
mr_kot
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mr_kot »
Надо сначала параметры выходного файла настроить, т.е. пройтись сначала по кнопочкам, которые выше...
Вот мануал
Gerber_PCAD200x.pdf
(209.72 КБ) 1711 скачиваний
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
s1292oia писал(а): экспортировать файл *.pcb в формат Gerber
Если вы собираетесь заказывать платы то поинтересуйтесь на фирме. Многие фирмы берут файлы Пикада. Так вы можете избежать ошибки если что сделаете нетак. Но Герберы всеравно нужно уметь делать
s1292oia
Re: ВСЁ про P-Cad
Спасибо mr_kot за отличный мануал :beer: . Не догадался сам поискать. Gerber формат нужен для самодельного фрезерного станка.
Еще нашел интересную бесплатную программку Pcad Export, которая облегчает преобразование в Gerber.
evgen2512
Как найти смещение относительно нуля в PCB файле
Сообщение evgen2512 »
Возникла проблема в корректных *pcb файлах, получаемых от разработчиков. Опыта в работе с программой P-cad нету. Схема создана в пространстве, а для дальнейшего создания программы для автоматических установщиков компонентов необходимы нули чтобы наложить компоненты на созданный board. HELP !!!
musa56
Re: Как найти смещение относительно нуля в PCB файле
Сообщение musa56 »
evgen2512 писал(а): необходимы нули чтобы наложить компоненты на созданный board
Можно чуть более подробно. Где нужны нули и зачем компоненты накладывать на Board. Обычно достаточно бывает сформировать текстовый файл Pick & Place и загрузить его в установщик. Дальше все делается в программе установщика.
hilgan
specctra для p-cad 2002
Сообщение hilgan »
Нужна рабочая specctra для пикада 2002, не могу найти рабочую. Помогите пожалуйста
musa56
Re: specctra для p-cad 2002
Сообщение musa56 »
hilgan писал(а): не могу найти рабочую
Используйте Пикад 2006. К нему подходят почти все. Попробуйте использовать более старые версии. Ну а так на любом трекере лежат и даже с инструкцией по установке. А вообще баловство все это. Не умеют они еще нормально разводить на автомате. Учитесь разводить в ручную а потом уже думайте об автоматической трассировке.
hilgan
pcad ошибка 5546
Сообщение hilgan »
Создал многовентельный компонент в пикаде, но он не хочет менять один гейт на другой и выдает ошибку 5546. Что делать?
(6.46 КБ) 687 скачиваний
(63.56 КБ) 795 скачиваний
(6.46 КБ) 820 скачиваний
mickbell
Re: pcad ошибка 5546
Сообщение mickbell »
Я не создавал таких компонентов, но подозреваю, что PinEq указаны неправильно, в пределах одного гейта пины должны быть разными, но совпадающими для ног одинакового назначения у разных гейтов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
hilgan писал(а):Создал многовентельный компонент в пикаде, но он не хочет менять один гейт на другой и выдает ошибку 5546. Что делать?
Неправильно указан Component Style. Должен быть Homogeneous, а не Heterogeneous. Hetero- устанавливается, если части разные, например, когда создаётся реле. Одна часть - обмотка, другая - группа контактов.
Vander
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Vander »
Всем доброго времени суток.
Может кто сталкивался с контактными площадками сложной формы? Понадобилось мне сделать необычную контактную площадку, поискал в интернетах руководство, и наткнулся на эту статью: http://portal-ed.ru/index.php/programmy ... p-cad-2002
Эта статья написана для P-CAD-2002, ну и я думал, что аналогично смогу проделать и в 2006-м, но увы, не получается. Пробовал проделать как описано в статье, но в списке форм контактных площадок в P-CAD-2006 нет пункта "Selected Polygon". Тогда я выбрал пункт просто "Polygon", и затем нажал кнопку "Modify", чтобы настроить, и вижу, что внизу есть пункт "Selected Polygon", который в 2002-м P-CAD был в списке форм, а в 2006-м, получается, вынесли в подменю. Всё бы хорошо, но этот пункт, почему-то неактивен у меня на 2006-м P-CAD под ОС Windows 7 x64. Тогда я решил выбрать то что из доступных средств, поставил обычный полигон - треугольник, затем пошёл обратно в меню модификаций, думал, что после этого откроется пункт "Selected Polygon" (хотя это не логично, но чем чёрт не шутит), но после этого пункт "Selected Polygon" по-прежнему неактивен. Теперь собственно вопрос, у всех так, или на других ОС (например на XP или 7-ке x32) всё нормально? Если это только у меня так, то может кто подскажет, что я делаю не так или как активировать эту функцию, чтобы можно было выбранный ранее созданный полигон отметить как контактная площадка?
Ниже привожу скриншот с подменю, где находится функция редактирования полигона:
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
Vander писал(а): но увы, не получается.
Да все получается. Только там все сильно заморочено. Только что попробовал сделать сам.
Берете любую планарную площадку, Открываете окно Options Pad Style. В нем копируете площадку и переименовываете. Рисуете полигон нужной формы. В нужное место ставите точку привязки. Выделяете все это рамкой и идете в меню Options Pad Style. Выбираете рад и открываете Modify (Complex). Ставите стиль Polygon и жмете Modify. Ну и далее Selected Polygons
Vander
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Vander »
musa56 писал(а): Да все получается. Только там все сильно заморочено. Только что попробовал сделать сам.
Благодарю за ответ. Всё получилось! :beer:
Я уж было думал, что проблемы как с manifest-ами на Win 7.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср апр 26, 2017 10:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
mnhunter
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mnhunter »
Добрый день. такой вопрос - как сделать общими наименования пинов на двух разных схемах/платах? идея вот в чем- устройство состоит из двух плат которые собраны "слоеным пирогом". схемы по каждой плате отдельно - привел к тому что наименования пинов объединяющих платы сделал одинаковыми в обоих схемах. одну плату оттрассировал - теперь хочу перенести конфигурацию падов по которым будет идти связь с другой платой. просто при вставке из одного pcb в другой pcd номера падов соответственно увеличиваются и приходится вручную разбираться какой новый пад соответствует линии на другой схеме(плате)
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
[uquote="mnhunter",url="/forum/viewtopic.php?p=3106002#p3106002"]Добрый день. такой вопрос[/uquote]
Для начала через Пады делать это неправильно. Нужно создавать компоненты с одним выводом например или создать разъем. Нужно убедиться что нет компонента с таким же номером. И потом сушествует для подобных вещей специальная вставка "Paste\Circuit". Там можно поставить префикс для вновь вставляемых цепей и компонентов
mnhunter
Re: ВСЁ про P-Cad
вручную привел все в соответствие - особенность схемы такова что пришлось делать одновыводные разъемы.
