Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
strengerst
Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Сообщение strengerst »
При такой мощности и тем более при работе от аккумулятора лучше использовать ШИМ, а не линейный регулятор.
А в чем преимущества кроме перегрева транзистора?.
см. график 8, только там нет режима DC, но данный транзистор подойдёт.
Я так понял тепловой пробой до 175 С мне не грозит и электрический до 50А и 60В. Но это и так все в даташите написано словами зачем к графе обращаться. .
Мне больше интересно как подобрать резистор для затвора что бы получить пропускную способность транса в 1А. Только методом тыка или есть какой то расчет.
mickbell
Сообщение mickbell »
Даже при двенадцати вольтах питания мосфет в линейном режиме в самом тяжёлом случае будет рассеивать 25 Вт мощности, а в реале, при четырнадцати с хвостиком - чуть ли не сорок. Без солидного радиатора он моментально перегреется и умрёт. Радиатор ему нужен не меньше чем 500 кв. см площадью. Не хило, да? И с такой-то будет ощутимо тёплый.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
strengerst
Да при таком то выделении температура явно больше будет 175 С и наступит тепловой пробой. Хотя разработчики по даташиту заверяют что он может выдержать 150W. Но это при хорошем радиаторе и температуре меньше 175 С. А я его на термопасту и на кузов автомобиля кину. Хотя лучше шим сигнал от микры расмотрю, так как там сигнал от микры будет постоянный и не зависит от скачков напряжения на АКБ допусти при том же работе генератора.
neon
Сообщение neon »
радиатор от процессора с вентилятором, всё остальное страшилки. Вот работу MOSFET в линейном режиме вы себе плохо представляете. В вашем случае транзистор при падении на нём около 11 В сможет пропустить через себя около 3 А, да и то, при хорошем охлаждении. Сравните теперь с вашими 50 А для импульсного режима. Вот для этого и необходимы графики, а не граничные значения.
Последний раз редактировалось neon Ср дек 21, 2016 12:56:39, всего редактировалось 2 раза.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
mickbell
strengerst писал(а):А я его на термопасту и на кузов автомобиля кину.
Плохой вариант. Кузов тонкий, и наверняка стальной, не алюминиевый, плохо будет отводить тепло. Лучше, конечно, так, чем совсем ничего. Ну и термопастой не обойтись, ухо мосфета надо изолировать от корпуса электрически.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
strengerst
Тогда точно ШИМ. Всем спасибо
askmix
Сообщение askmix »
Здравствуйте, подскажите пжалуйста есть два SSR реле GTD-W-5A (оно полярное с обратным диодом) всё что на него нашел Control mode: DC DC control
Load current: 5A
Load voltage: 5-220VDC
Control voltage: 3-32VDC
Off time: less than 10mS
Dielectric withstand voltage: 2500VAC
я так понял там на выходе MOSFET, посоветуйте знающие люди можно выходы включить встречно чтоб стало одно реле на переменку? понимаю симисторы удобней, но нужно чтоб переключалось быстрее, может схемы видели на mosfet? И как узнать допустимое обратное напряжение выхода и ток диода.
AndTer
Сообщение AndTer »
askmix писал(а):включить встречно чтоб стало одно реле на переменку?.
Максимальное напряжение 220В как то уже напрягает. В сети оно может оказаться заметно больше.
А так, воткнуть это реле в диодный мост соответствующей мощности и будет коммутировать переменку.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
если загуглишь "mosfet ssr circuit" получишь тьму простейших схем для переменки втч. там делов на 10 минут
mickbell
AndTer писал(а):Максимальное напряжение 220В как то уже напрягает. В сети оно может оказаться заметно больше.
Это "может оказаться" случается каждые 10 миллисекунд. :))) Даже номинальное значение амплитуды сетевого напряжения 310 В. Короче, если напряжение чего-то меньше 400 В - то к сети с ним лучше не подходить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
askmix
Сообщение askmix »
благодарю за ответы, думаю сделать что-нибудь подобное
"This circuit acts as an AC/DC relay with a rating up to 50 volts peak and up to 10 amps of current. The differential oscillator supplies voltage to the gates of the two FETs with good isolation will drawing only 1.5ma of current. Source: discovercircuits"
питание затвором.. с транзисторами высокого напряжением работать будет? насколько быстро сможет открываться и закрываться? Может под закрытие такое же управление сделать? Насколько надежно пользоваться для развязки конденсаторами? Ну и (я так понял) на схеме обратные диоды для упрощения пропущены?
mickbell
Будет.
Открываются быстро, закрываются за время приблизительно в единицы миллисекунд.
Можно и на закрытие.
Хорошо если найдёте X- или Y-конденсаторы на такую ёмкость. Если нет, ищите хотя бы высоковольтные, не меньше чем на киловольт.
Паразитные диоды сток - исток присущи мосфетам, иногда рассчитывают на них, как здесь, к примеру.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Cahes
Сообщение Cahes »
Не могу понять - как мощные мосфеты используют на высоких частотах - несколько мегагерц? Типичный мосфет на десять ампер и двенадцать вольт, пусть IRF460. По моему у него соотношение времени заряд/разряда затвора к периоду будет таким - что он будет греться не хило, если вообще успеет выключиться до следующего включения.
mickbell
Ведь почему мосфет долго включается-выключается? Потому что у него огромная ёмкость затвор-исток, и её в ходе ШИМа, или просто включения-выключения, приходится всё время заряжать-разряжать. Другое дело - работа на одной частоте, как в радиочастотных усилителях мощности. Здесь эту ёмкость можно просто скомпенсировать индуктивностью. Получится контур, настроенный на рабочую частоту (или середину диапазона частот). Но так можно делать только для узкополосных девайсов. Иначе - просто тупо мощным драйвером как можно быстрее заряжать-разряжать ёмкость затвора. Что касается конкретных величин: ёмкость в единицы нанофарад, сопротивление в единицы омов - постоянная времени в десятки наносекунд. Для сравнения: если частота 1 МГц, то её период 1000 наносекунд.
(Я не упоминаю миллерову ёмкость, смысл от её опускания не меняется.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Cahes
Сообщение Cahes »
mickbell писал(а):...ёмкость можно просто скомпенсировать индуктивностью. Получится контур, настроенный на рабочую частоту...
Жесть!
mickbell писал(а):...ёмкость в единицы нанофарад, сопротивление в единицы омов - постоянная времени в десятки наносекунд. Для сравнения: если частота 1 МГц, то её период 1000 наносекунд.
А, то есть временное соотношение не так уж и катастрофично...
Спасибо.
mickbell
Cahes писал(а):Жесть!
Жесть или не жесть, а схемы такие мне попадались. С IRF530N, кажется. Диапазон - сиби, 27 МГц.
Cahes писал(а):А, то есть временное соотношение не так уж и катастрофично...
Тем не менее, учитывать нагрев из-за затянутых переходных процессов приходится, ибо он есть и может быть очень даже ощутимым - так, что придётся ставить более мощный мосфет и лучше охлаждать его, вплоть до вентилятора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Foton-4n
Сообщение Foton-4n »
А кто знает есть ли полевики с напругой стока не ниже 40В и нормальным напряжением на затворе не выше 6В? Надо бы для коммутатора нагрузки 6-35В что бы без дополнительных DC-DC обойтись.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Все МОСФЕТы с логическим управлением имеют нормированное сопротивление канала при напряжении затвор-исток 2,5...4,5 вольта. У IR/Infineon это обычно означают буквой L в назании (IRL...).
Martel-
Сообщение Martel- »
Поглядел в сети про КП307. (мне несколько штук подарили)
И вижу, что их ставят вровень с КП303.
Хмм....мне нужнее КП303, но это же Н-канальные, а КП307 П-канальные.
И они взаимозаменяемы и канальность пофигу?
Плюсик
Re: Поиск аналогов
Сообщение Плюсик »
Martel- писал(а):Но ведь КП303 Н-канальные, а КП307 П-канальные.
Очень хочется почитать, где такое написано. :solder:
Подпись пока не придумал.
Вернуться в «Теория»
