Как перестать менять без конца батарейки в мышке?
musor
Re: Как перестать менять без конца батарейки в мышке?
Сообщение musor »
Starichok51 писал(а):проводную мышь.
гениально!
dandiv2006 писал(а):блин солевые батарейки в нормальные устройства? Они же текут часто
при их цене за цену 1 алика можно купить мешок хватит надолго а протечки-бывают у аликов просто не стоит оставлять разряженые в хлам внутнри-выкидывать!
обычно они(солевые) текут много позже чем мыща перестает работать а вот алики часто текут много ранще чем выработали всю емкость-поэтому легко прозевать такое -я периодически раз в месяц два вынимаю алики и мою теплой водой -налет заметен уже на доныщке(конструкция их реверсная -снаружи +) такжн очищаю контакты жесткой кистью
если уже сино протиекло мыщку мою в УЗВ в горячей воде с фейри и сущу на батарейке
RadioSanta
Сообщение RadioSanta »
Вы все неправы по той причине, что знаете проблему теоретически.
Китайские солевые не текут, за 2 года ни одна не потекла, даже следов не видно.
У меня 2 комплекта АА и ААА, на работе тоже, итого 40 батареек.
Если дома я пользую для мыши, лентяйки и тд, то на работе где можно. Ничего не потекло.
Я не говорю про заказ на Али и пр, у меня конкретно Flash батарейки.
Аккумы только в фотике. Один раз разорился на Eneloop и забыл о проблемах.
Привет П. Ну все поняли...
musor
Сообщение musor »
марку флещь не ползовал не скажу а китай китаю рознь одни текут уже почти новые в упаковке -такие после помывки в фонарь стый и в мусор а некоторые и првда не текут
енелупы спецом не покупал
из ребрендинга тока космос китай под видом совка- но они гады толще-не везде лезут но неплохие
подзовал и супер бренды энержайзеры и кодаки-текли тока в путь! но умерено тока контакты надо вовремя мыть
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
вобще создалось впечатление если алики не текут хоть чуток-это фуфло не может кон НЕ ТЕЧЬ
Владимир_1
Сообщение Владимир_1 »
Ответ не для всех в теме. Мыши "кушают" совершенно по разному, как и минимальное напряжение для работы (удвоители в схеме и т.д.). Сам пользуюсь обычной мышей и клавой, сын беспроводной. Обычно, если человек "разорился" на беспроводную, то в состоянии и на батарейки и зарядное.
Как то в нете попалась информация о "китайской" батарейке, затем ролик в ютубе, как ее сделать самому - кусочек пластика (допустим со шприца), метр провода, магнитик с безделушки, 1 - 2, 4 диодика выпрямительных.
(мышка не будет изменять положение курсора, если ее рукой не поерзаеш) - так заводной механизм в наручных часах работает.
david_8907
Сообщение david_8907 »
да че мудрить то)
в Китае продают мышки с встроенной батареей BL4C... внутри мыша интегрированная зарядка...
тупо подключил к компу на ночь и усе.
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
musor
Сообщение musor »
ну BL4C точно пихать не станут -лития поудобнне как гавна в сортире
RadioSanta
Производители не дураки. Вынул-вставил и сразу удовольствие, не надо ждать. Батарейки рулят. )
david_8907
musor писал(а): лития поудобнне
меньше не видел,а в больше идиотизм получится.
к тому же у меня такая мыша работает ... так что делать предположения будет-не будет уже бессмысленно.
musor
Сообщение musor »
david_8907 писал(а): у меня такая мыша работает
тогда фотки a студию :)))
оченть интересне ка они впихали такую огромную плоскую батарею туда...места под сенсор и ножки не остатсяяя! :dont_know:
david_8907
upd
изменил ссылку т.к первая не кликабельная получилась
Последний раз редактировалось david_8907 Ср дек 14, 2016 11:06:00, всего редактировалось 3 раза.
musor
Сообщение musor »
дааа :shock: увас ТАКАЯ ОГРОМНАЯ МЫША...тудаи и 2такие батареи влезлиб
