А у меня корпуса из...
- кт3102
- Опытный кот
Кстати, если девайс небольшого размера, и если дизайн не так важен, то очень хорошо подходит корпус от старой советской наружней розетки/выключателя. Высотой он 3-3,5см. В таких корпусах сидят: Коммутатор зажигания, плавный пуск лампы накаливания.
Последний раз редактировалось кт3102 Сб окт 03, 2009 18:42:38, всего редактировалось 1 раз.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
БармаглотЪ
- Родился
beloff
- Грызет канифоль
У меня колонка сделана из корпуса от радиолы "Урал 112"
В теме "какое у вас рабочее место" на фотке видно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=297471#297471
- Пряник
- Нашел транзистор. Понюхал.
я редко правда но делаю из эпоксидки, из картона клеем и скотчем делаю корпус, потом пищевой пленкой обматываю, намазываю кремом для рук, и ложу это в какую нибудь посудину ненужную и заливаю эпоксидкой, только одну сторону оставляю открытой, и все, потом можно вытащить картонный каркас, получает неплохой корпус))))
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Клепаем корпуса как можем и из чего есть.
Клепал из пластика,дерева(первые корпуса были когда я начал мастерить)и металла.
Можно брать из под чего-то и переделывать.
- (115.07 КБ) 1621 скачивание
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Это двуполярный источник питания +\- 35 В. на данный момент я питаю им усилок на ТДА7293. а так служит для испытания собранных УНЧ )))))))))
Транс стоит ТС-180
Корпус взят от источника питания.
Транс стоит ТС-180
- собственно усилитель
- (108.81 КБ) 1411 скачиваний
- (113.07 КБ) 1128 скачиваний
ПАУЛЬ там на фото видно серенький мостик не сможете озвучить его ТТХ икак они вообше маркируются?
Neko72, кусок фанеры 40 на 40 мм не подкинешь? А то платы на полированном столе сверлить не охота.в любом магазине строй материалов можно найти фаенеру . надолго хватит
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
FRIM@N
мостик маркируется так KBPC3510
35А(пиковое, точно не знаю)это нужно в инете порыскаться.
1000В
на ток и напругу они разные
такие мостики ставят в мощных УМЗЧ(только в них видел,больше нигде)
1000В
еще в блоках питания блоков управления сварочными полуавтоматами --по моему "Сэлма " его звали, я тогда ампутировал несколько и цифры в 35А и 1000 вольт которые мне поведал 1 знакомый мне показались астрономией --уменя такой тож в блоке питания стоит,ну на ток может првдоподобно но напруга -- очень уж близко выводы к металлическому корпусу
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- sema
- Мудрый кот
ну.... прямое у самых дерь.... гм, пардон плохих диодов - 2В, так что попутать его с обратным которое обычно и указывается в маркировке - надо быть ну очень далеким от электроники
если бы прямое было 1000В......
- кому он такой был бы нужен???
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
