Работа тиристора(симистора) на индуктивную нагрузку.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Всем доброе время суток!
У меня есть такой вопросик к вам уважаемые коты.
Имеется регулятор мощности на симисторе и динистор BD3, ставлю его перед трансом т.е. индуктивной нагрузкой. Регулировка работает, но только в 1 экземпляре в 3 других регулировка на малых напряжениях срывается и происходит пульсация, при уменьшении совсем пропадает ток нагрузки.
Что сделать, чтобы на малом напряжении всё работало?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Re: Работа симистора с индуктивной нагрузкой.
Rкакую схему подключения симистора используете ?
Стоит ли паралельно симистору RC цепочка и каковы ее характеристики ?
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
AnZ писал(а):Rкакую схему подключения симистора используете ?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129686
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
А вы проверяли свои схемы с активной нагрузкой? Работает нормально? Симистор нужно защищать цепочкой как на этой схеме.
А вы какой симистор используете? Возможно нужно установить резистор между у.э. и Т1
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
http://iboo.ru/2186.htm
Весьма рекомендую почитать сию книженцию ...
в ней очень хорошо и доступно описывается работа симистора и все что для нее нужно , рс цепочка описывается на 20 странице... Да и схемы нормальные есть...
AnZ писал(а):http://iboo.ru/2186.htm
С такими ссылками... Если есть эта книжка, выложи куда-нибудь, в наш котячий СУНДУК (см. главную страницу), например, а на этот адрес больше, плиз, не посылай.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Дык вот она https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287638884 А книжка очень неплоха, особенно для начинающих по части теории тиристоров и симисторов пр.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Спасибо за книгу.
Сжёг 2 симистора, сам виноват, поставил ему параллельно кондёр 0,1мкф без резюка, второй был собран по схеме, но без дросселя жаль их жду новых симисторов с заказа.
- (116.66 КБ) 3109 скачиваний
Извиняюсь за может быть глупый вопрос, но хотелось бы узнать можно ли вместо динистора использовать два включенных встречно-последовательно стабилитрона?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Вот в теории два транзистора могут заменить динистор(правда сам несобирал, нужды небыло), а такое первый раз слышу. Динистор имеет более сложную структуру нежели стабилитрон. А для чего спрашиваете?
Нет возможности его где-либо найти-ни на барахолке, ни в магазинах. Заказывать в интернете накладно.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Вы схему покажите, может есть вариант замены.
Схема в посте предидущем до моего.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Тю, вам нужен DB3, DB4.... и еще кучка аналогов, если есть желание могу написать, НО DB3 самый распространенный и его можно найти практически в любой энергосберегающей лампе.
Вот здесь можно на них посмотреть, и вообще полезно http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 25&start=0
Спасибо. Буду искать.
якут из крыма
- Родился
[img][img]http://s019.radikal.ru/i606/1608/bf/b2736c0602b8.jpg[/img][/img]
Здравствуйте друзья,необходима помощь и совет,очень прошу простить если не в ту тему написал.У меня возникла необходимость управлять нагрузкой через трансформатор,никакой регулировки мощности,просто вкл./выкл.Первичная обмотка трансформатора 220 В,вторичная 24 В,номинальная мощность трансформатора 1500 Ватт,нагружен он будет Ватт на 400. В разрыв питания первичной обмотки предполагаю поставить симистор,который будет управлятся контроллером.И соответственно у меня вопросы,подружится ли симистор с первичной обмоткой трансформатора?(еще раз напомню,симистор будет работать просто как ключ - вкл./выкл.)Можно ли его туда ставить?Необходима ли RC - цепочка?Симистор ВТА
Если нельзя,то очень буду всем благодарен за предложения.Схема прилагается.
Да, РЦ цепочка необходима.
Не мешайте мешать!
якут из крыма
- Родился
Спасибо большое,а симистор будет корректно работать в цепи с трансформатором?(регулировки мощности не будет,просто вкл./выкл.)
Корректно не будет. Нужна пара встречно-параллельно включеных тиристоров. В даташите на оптопары есть такое включение
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Почему не будет? В твоём примере одинаково рассмотрены схемы управления и тиристоров и симистора.mikes357 писал(а):Корректно не будет. Нужна пара встречно-параллельно включеных тиристоров...
