Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
прозвонил все соединения, нигде замыканий и разрывов нет, попробую подать питание побольше чтобы при подключении вольтметра к стабилизатору получалось 5 вольт(у меня только 4,5 получается подать при подключенном вольтметре), просто возможности сейчас нет, во вторник сделаю.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, так вы ДВЕ кроны подключите, я же нарисовал КАК..grozon писал(а):прозвонил все соединения, нигде замыканий и разрывов нет, попробую подать питание побольше чтобы при подключении вольтметра к стабилизатору получалось 5 вольт
У меня эта схема заработала сразу же, если не считать того, что это была вторая плата, первую я "не отзеркалил", а мне для печати нужно прямое изображение со стороны дорожек..
подал питание 16 вольт, ничего не изменилось, так же показывает 1
- АлександрЛ
- Друг Кота
А КАК вы кроны подключили?grozon писал(а):подал питание 16 вольт, ничего не изменилось,
Что- то у вас там не в порядке- у меня эта платка пошла "с полпинка".. Или вы где- то какой- то номинал "не тот" поставили..
Если замкнуть накоротко "вход" - то что получится?
По какой "технологии" вы плату делали? Вам плату, случайно, не надо было "зеркалить"?
А вы индикатор правильно припаяли? Вообще получается, что плата должна быть припаяна к индикатору "вверх ногами" - если точки у индикатора внизу- то и микросхема должна быть снизу платы- на моих фотках это всё есть.
- АлександрЛ
- Друг Кота
grozon ну, как, у вас успехи есть?
Кстати.. при отсутствии минус 5 Вольт индикатор показывает [-1 ]
А вы правильно сделали стабилизатор отрицательного напряжения?
7805 и 7905 отличаются по цоколёвке,
http://www.electro-tech-online.com/atta ... -jpg.1858/
http://1.bp.blogspot.com/-Hk8SDxZO6VQ/U ... 221048.jpg
в этой схеме диоды не обязательны- они нужны только для защиты микросхемы от подключения выхода стабилизатора к источнику напряжения в обратной полярности, или с напряжением выше, чем выходное напряжение стабилизатора.
и ещё- (про это почти никто не пишет, у меня это получилось в результате экспериментирования со стабилизаторами отрицательного напряжения)- выход 7905 обязательно должен быть нагружен где- то не меньше, чем на 5~10 мА (резистор на 1 кОм), иначе стабилизатор "не стабилизаторит"
зы.. 7805 (и вообще серия 78хх) выдаёт положенные напряжения вообще без нагрузки.
зызы.. "Крона", как источник питания для 7107- в общем- то слабовата, потребляемый светодиодным индикатором ток больше 100 мА, а "Крона" рассчитана на 20~30 мА, быстро будет разряжаться..
Схема устойчиво работает от источников- "положительное напряжение"- от 4-х до 6 Вольт, "отрицательное напряжение"- от 3-х до 9 вольт, то есть, всю эту схему можно запитать от 6-ти "пальчиков" +-4,5 вольта.. - три батарейки от "GND" на "плюс" и три батарейки от "GND" на "минус"..
При экспериментах пробовал менять положительное напряжение питания в пределах +4 ~+6 вольт, при подаче "тестового" напряжения на вход- +5 вольт, показания на индикаторе не менялись..
- АлександрЛ
- Друг Кота
grozon как ваши успехи в "борьбе с ICL7107?
Тут ещё ветка на такую же тему возникла:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2793960
я уже несколько вариантов платы там выложил, и все работающие...
спасибо за помощь в решении проблемы, она оказалась в стабилизаторе, 1 из дорожек порвалась и из-за неё не подавалось -5 вольт, теперь всё работает как надо
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну да, при отсутствии отрицательного напряжения индикация -1.. На самом деле, если вам нужен вольтметр "положительного напряжения", то можно -5 вольт и GND замкнуть (только тогда (кажется) нельзя замыкать -In на GND) - и тоже всё будет работать ..
Подскажите конденсаторы WIMA полиэфирные подойдут?
- musor
- Друг Кота
при обили китайских цифропоказометроф собирать такое сейчас с 0 глупо но если хотите поставть такие ставте они кончео хуже чуток чем рекомендованые я пробовал дажек73 наши и китайские зеленые разницы не заметил...
насчет работы без минуса оно работает при + но линейность вблизи 0 хреновая и еще автокорекци0 перестает работать поэтому надо хтяб 1в минус для нормалной работы с 1полярным +2в пределом
обычно минус делается конденсаторным инветором-умножителем тактуемым от генки микры на ее несушей это исключает помехи
и позволяет юзать керамику на 100нф в нем причем достаточно 3-4,6 на минусе
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3561664#p3561664"]при обили китайских цифропоказометроф собирать такое сейчас с 0 глупо но если хотите поставть такие ставте они кончео хуже чуток чем рекомендованые я пробовал дажек73 наши и китайские зеленые разницы не заметил...
и позволяет юзать керамику на 100нф в нем причем достаточно 3-4,6 на минусе[/uquote]
Спасибо. Хочется собрать с ноля под себя, для своего ЛБП. Делаю с инвертором на 7660, будут полноценные -5В.
Загнал схему в протеус и поэксперементировал с номиналами.
- musor
- Друг Кота
а че там симулировать фсе давно изучено до капелек
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="kt3102em",url="/forum/viewtopic.php?p=3561712#p3561712"]Хочется собрать с ноля под себя, для своего ЛБП. Делаю с инвертором на 7660, будут полноценные -5В.
Загнал схему в протеус и поэксперементировал с номиналами.[/uquote]
Чего там "экскрементировать", всё уже давно известно..
Я делал и на МАХ660, (микросхема вынута- понадобилась в другом месте, а эта плата "просто так" лежит), делал преобразователь на 555 таймере (как- то схема попалась, попробовал, получится ли преобразователь без "специализированного" МАХ660)-
Нету под рукой нужных индикаторов. А проверить захотелось.
И нужно ли соединять сигнальный минус с общим проводом питания? В даташите не соединено, симулятор выдает ошибку.
Думаю, что лучше соединять, иначе без спец. защит можно убивать микросхему (статика, ёмкостные связи через сеть и т.п.)
Преобразователь по схеме из документации 7107 на 561ЛН2 даёт около -4,4V...сейчас и 74НС00 подойдёт...
Хорошее описание "В помощь радиолюбителю" №100.
Последний раз редактировалось Enman Сб фев 02, 2019 16:08:41, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
как я уже писал инвертор для -Vss легко делается на чем угодно даде на 1 кт315 горстке диодоф и банок 1мк
схема есть в сети я находил если инвертор без индуктивности даже стабилитрон там не нужен
вариант с 555 самый извесный у народа схемы с 7660(мх660) мало популярны изза обмана вместо них могут продать даже оу премаркированый да и цена не порадует
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
я рекомендую схемку на 4069 инвертора тактируемого от чипа это кстати и реализовали китайцы в их наборах для сборки на 7107 -44pin с али
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3561890#p3561890"]я рекомендую схемку на 4069 инвертора тактируемого от чипа это кстати и реализовали китайцы в их наборах для сборки на 7107 -44pin с али[/uquote]Пробовал.. Что- то она мне не понравилась, - не было стабильной работы. в отличии от схемы на 555 таймере, а принцип один и тот же- от RC генератора 7107 берётся сигнал, и потом выпрямляется четзз удвоитель.. Да и 555 таймер НА РУПЬ дешевле, чем 4069..
Корпус- 8 выводов МЕЛЬЧЕ, чем корпус с 14-ю выводами..
Добавлено after 25 minutes 7 seconds:
[uquote="kt3102em",url="/forum/viewtopic.php?p=3561873#p3561873"]И нужно ли соединять сигнальный минус с общим проводом питания? В даташите не соединено, симулятор выдает ошибку.[/uquote]Я пробовал, и соединять, и НЕ соединять- при соединении "земель" приходится перенастраивать Vref - почему- то оно смещается..
Вообще- по даташиту, вроде как соединять НЕ нужно..
Зы.. Вот схема с 555 таймером-
таймер из-за составного транзистора на выходе даёт меньше размах импульсов, 74HC00 в этом плане лучше.
Не понятно зачем городить инвертор на рассыпухе, если для этого есть специализированная микросхема. Стоит полбакса в SO-8.
- Borodach
- Модератор
Этой микросхемки может не быть под руками, а хлама всегда в достатке, да и схема-то простейшая ...
