А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
SergVi
Сообщение SergVi »
Kesha писал(а):Вот как раз сегодня фото попалось
Всё бы ничего бы, но я не зарегестрирован на этом форуме, а "чужаков" туда не пускают... :(
составитель
Сообщение составитель »
Да-да...точно...
С уважением ко всем присутствующим...
SergVi
Сообщение SergVi »
составитель писал(а):Всё равно это будет сделано неровно,а значит некрасиво...
Ну, это вопрос спорный. Всё зависит от рук. :))) Но вообще-то соглашусь, эта штука не для изготовления панелей корпусов. Зато с её помощью можно замечательно заделать трещины, сколы и т.д. После того, как она застынет, ее можно пилить, обтачивать, сверлить и т.д.
составитель
Вот если только для этого- тогда да....не будешь же из неё стенки корпуса вылепливать...хотя может кто попробует и отпишется о результатах(желательно с фото)
Kesha
Сообщение Kesha »
Вроде проверял, специально разлогинивался на том форуме и открывал адрес с рисунком, хз, может из кэша бралось.
Вот перезалил.
SergVi
Сообщение SergVi »
Симпатично. А красный матовый плекс никогда не видел.
Ходок
Сообщение Ходок »
составитель писал(а):не будешь же из неё стенки корпуса вылепливать...хотя может кто попробует и отпишется о результатах(желательно с фото)
Я делал так мелкие корпуса, правда без дополнительной обработки не обойдется. Принцип такой, вылепливаются две половинки на шаблон и обязательно низ и верх на ровной поверхности (я использовал стекло слегка смазаное маслом, шаблоны обрачивал бумагой, что бы можно было потом вытащить), потом фиксировал дрель с торцевой фрезой (можно использовать зубные буры) на нужной высоте в аналогичной приблуде Изображениеи выравнивал места соединения половинок, далее обрабатывались на чистовую верхние части и после соединения корпуса обрабатывались боковины. Потом остается подшкурить и покрасить.
Минусы- много дополнительной обработки.
Плюсы- копрус эксклюзив для конкретной цели и при определенном навыке можно сделать достаточно сложной конфигурации.
Фоток к сожалению нет и сделать нечем.
Kesha
Сообщение Kesha »
Получил сегодня корпуса от trade-m
Так что можно не сомневаться - не лохотрон :) Хотя я и не сомневался.
MIF
Сообщение MIF »
Лохотрон в том, что в 21 веке, когда тачскриновская накладку уже стоит единицы долларов, мы пользуемся корпусами похожими на формочки для игры в песочницу начала прошлого века!
Но самый крутой лохотрон в том, что мы этому ещё и радуемся! 8) Надеюсь это мы их лохотроним, поскольку наша творческая радость им не понятна. :)))
Да пара-двойка радиолюбителей может взяться и наделать корпусов экстра класса (не дорого) на всю Колокольную! Заодно миллионерами станете. :wink: Не забудьте тогда подкинуть пару сотен красивых корпусов на призы для конкурсов РадиоКота. :P
Когда я увидел первые корпуса сидиромов для компа, которые тогда стоили по 80 американских дутышей, то сразу подумал, а что, если видик стоит примерно так же, то разве нельзя лицевую панель для сидирома делать хотя бы не хуже!? :shock: :evil:
Но всё тщетно. Вот уже ДВД-РВ стоит 20-30 дутышей и очередь за ними не стоит, а качество панели сидирома всё та же мыльная опера...
Радиолюбителям стоит творчески подходить к делу, быть дружнее и предприимчевее! ;)
Kesha
Сообщение Kesha »
MIF, хотелось бы посмотреть твои поделки, они у тебя наверно все находятся в корпусах из космических сплавов - все таки 21 век на дворе :)))
PS: корпуса, кстати, уже в место 24р стоят 30р. Так что вроде они уже начали догадываться о наших радиолюбительских радостях. Так что тссс. пока вообще цену не подняли "как у всех" :)
Kesha
Сообщение Kesha »
Вот уже и применил один корпус :)
Еще много чего есть в фуфлыжных корпусах а то и вовсе без корпуса, теперь буду потихоньку в корпуса пихать.
Конечно, без корпуса некоторые вещи выглядят "сексуально" :) но в корпусе понадежней будет.
MIF
Сообщение MIF »
Kesha писал(а):MIF, хотелось бы посмотреть твои поделки, они у тебя наверно все находятся в корпусах из космических сплавов - все таки 21 век на дворе :)))
:) У меня конструкции либо бескорпусные, либо встроенные в стандартную технику. Вот на картинке последний корпус, в котором я менял автоматику.
Большое зелёное - это корпус! :)))
Kesha
Сообщение Kesha »
MIF, Заценил :))
Это точно не "формочка для игры в песочнице" :))
А что это за станок?
MIF
Сообщение MIF »
Kesha писал(а):MIF, Заценил :))
:) Станок для склейки шпона. Полосы шпона он склеивает зигзагообразно накладываемой нитью, которая расплавляется прямо перед нанесением. Склеенные полосы образуют листы шпона, которые наклеивают на ДСП и лакируют. В результате у вас дома стенки и дверцы шкафов блестят и выглядят "под дерево".
На самом деле, тема о корпусах очень интересна и я бы сказал многоплановая.
Корпуса ведь могут быть разными..
Это и корпуса, в которых должны разместиться тяжёлые трансформаторы, и корпуса для микропроцессорных штучек, где расположен процессор, память и обвязка.
Вчера осциллографы размещались в металлических корпусах и весили под 30 килограмм, а сегодня есть что-то вроде Лекроя, тоесть планшетные цифровые быстрые осциллографы, у которых габариты чуть ли не задаются размерами ЖК экрана!
По моему, удобно использовать корпуса от компьютеров. Они есть и маленькие лежачие по размеру видеоплеера, а есть и большие стоячие, как тумбочка на колёсах. Под маленькие устройства удобно использовать корпус сидирома.
Корпус компьютера не только содержит блок питания и зачастую место под второй блок питания и внешний вентилятор, но и отсеки под устройства 5,25 и 3,5 дюйма, в которые можно вставлять модули, то есть отдельные устройства размещённые в корпусах сидирома или под его крепление. Для домашней лаборатории из блока питания, генератора сигналов, измерителей, АЦП входов и пр., корпус компьютера "мидитауер" подходит просто идеально. Я бы даже предложил это как стандарт для изготовления радиолюбителями устройств домашней лаборатории и как задание на конкурс.
"Лаборатория радиолюбителя в корпусе ПК"
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Для промышленного применения, делаю платам крепления на DIN рейку, можно закрепить в общий шкаф или поставить небольшой стандартный электротехнический бокс.
http://www.autobills.ru/bil14.files/blok_din.jpg
SergVi
Сообщение SergVi »
Симпатично и аккуратно! Мне понравилось.
P.S. У буржуинов есть специальные пластиковае кронштейны для крепления плат на DIN-рейку. С одной стороны - стандартная защелка, с другой - планка шириной 8-10 мм (бывают разной длины) с отверстиями под саморезы для крепления платы.
По такому же принципу сделаны, например, домофоны фирмы Urmet - там каждый блочок выполнен в корпусе с креплением на DIN-рейку. Устанавливаешь и собираешь систему, как из кубиков. Удобно.
Alexey1969
Использовал стопоры для рейки, прочные, жуть... :) Цена 6 рублей за штуку. Ставлю как есть, без переделки.
Калужанин
Сообщение Калужанин »
GRafGRay писал(а):
Gudd-Head писал(а):Êë¸âî. Êàê îðãñòåêëî ãíóëè?
âçÿë ïðèìåðíî ïîõîæèé ïî ðàçìåðàì äåðåâÿííûé áðóñîê, ñíÿë ïî áóäóùèì ñãèáàì ôàñêêè
çàæàë â òèñêè ýòó áîëâàíêó + îðãñòåêëî, ïðîãðåë ôåíîì ìåñòî ñãèáà è ñîãíóë
ç.û.: êîãäà-òî äàâíî, ìîé áàòÿíÿ ãíóë îðãñòåêëî áåç ôåíà, â êèïÿòîê îêóíàë è âñ¸ ïîëó÷àëîñü
ß ãíó îðãñòåêëî òàê: Ðàçìå÷àþ, ïî ëèíèè ñãèáà ïðîâîæó íåñêîëüêî ðàç ðåçàêîì èç íîæîâî÷íîãî ïîëîòíà. Êàíàâêó äåëàþ ïðèìåðíî íà 1/3 òîëùèíû. Äàëåå ó ìåíÿ ïðèñïîñîáà. ß êóïèë â õîç ìàãàçèíå çàï÷àñòü äëÿ êàìèíà - ñòåêëÿííàÿ òðóáêà ñî ñïèðàëüþ. Ïî êðàÿì îáåðíóë ïîëîñêàìè ñòåêëîòêàíè è ïîëîñêàìè æåñòè è ïðèêðóòèë íà êóñîê ôàíåðû. È øíóð â ðîçåòêó. Òåïåðü çàæèìàþ ñòîÿ ýòó êîíñòðóêöèþ â òèñêè, íàä ñïèðàëüþ äåðæó ëèíèþ ñãèáà, îíà íàãðåâàåòñÿ è ëåãêî ãíåòñÿ.
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Alexey1969 писал(а):Использовал стопоры для рейки, ...
Что за стопоры такие? Ссылки нет, посмотреть? Или фото хотя бы, а-то, непонятно... Изображение
Alexey1969
Стопор, это такой винтовой зажим, который ставится по бокам оборудования укрепленного на din рейке, чтобы оно не могло по ней смещатся. Вот на этом снимке лучше видно, как он выглядит.
(148.7 КБ) 1632 скачивания
Вернуться в «Корпуса»
