Пульт ДУ для ПК
Vovik
Пульт ДУ для ПК
Сообщение Vovik »
в журнале "Железо" 06_2006 стр.104 была схема, с ИК приемником, с помощью которой можно управлять Winamp'ом или другим проигрывателем обычным пультом от телевизора. Синхронизация ИК приемника через COM-порт осуществляется с помощью программы WinLIRC. Всё вроде бы нормально, но вот у меня 4 пульта и ни один из них настроить не удалось. Просто не понимаю в чем проблема. В электронике начинающий, поэтому прошу вашей помощи:)
подобную схему и описание нашел тут:
http://www.softella.com/la/help.ru.htm , затем в "Управление с пульта ДУ (WinLIRC)"
Программу установил. Реакция на пульт видно в Raw Codes (когда нажимаю кнопку на пульте, то циферки бегают) а вот Обучение ("Learn") пройти не могу(((( что делать? :)
спасибо
это схема из журнала "Железо"
(5.96 КБ) 965 скачиваний
knyaz*
Сообщение knyaz* »
Vovik
Сообщение Vovik »
там всё по английски((((
сложно что то у кого то спросить.... :)
или найти совет:)
Vovik
Сообщение Vovik »
да, вот еще что. скачал файл конфигурации для своего пульта с http://lirc.sourceforge.net/remotes/
установился нормально. При запуске программы выбираю свой пульт... Только вот когда я нажимаю кнопки на пульте от телевизора, значок программы в трее не мигает. Т.е. сигнал не фиксируется.
Хотя в Raw Codes циферки бегут.....
ЮТ
Сообщение ЮТ »
Видимо не под твой пульт. Я делал приёмник запустился с первого раза. но не все пульты читал. А какой приёмник стоит? у меня был TSOP1736. Лучше искользовать IRlink, с ним все пульты работали которые не работали в винлирке. Только эта программа платная=(
ploop
Сообщение ploop »
Не все пульты могут так работать. У некоторых высокая несущая частота, и программа (или порт) не могут его засечь. Не помню, что это за пульты были, но от старой техники и, кажется, какой-то одной фирмы...
А программу советую SlyControl. Долго использовал.
ЮТ
Сообщение ЮТ »
У меня от шарп телика вообще никак не работал. И от проектора тоже никак..
Redisych
Сообщение Redisych »
По опыту сборки такого устройства скажу, что работает оно очень посредственно. Гораздо лучше ведёт себя IgorPlug.
Radiotehnik
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
А кто-нибудь может дать схему ИК приёмника в СОМ порт который работает под этой программой?
Кстати,программу я скачал.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А как мне вот такую шнягу от бихолдера прикошачить? тоже такую штуку хочу сделать))) пульт от бихолдера тоже есть)
(25.54 КБ) 825 скачиваний
(22.97 КБ) 919 скачиваний
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Radiotehnik писал(а):А кто-нибудь может дать схему ИК приёмника в СОМ порт который работает под этой программой?
Так я где-то вроде в хелпе к программе находил схемы для ИК приёмников, которые с этой прогой работают.
Radiotehnik
Вот такой вот Ик приёмник пойдёт?http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/(вторая версия)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Я не помню, там надо смотреть, какие типы ИК приёмников прога поддерживает (там где можно ИК выбрать). Я точно помню, что там можно просто в микрофонный вход воткнуть ИК фотодиод и это будет работать.
Radiotehnik
В программе есть поддержка IRCOM. Это то что мне надо?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вот только что установил программу, посмотрел хелп и там есть различные схемы (начиная от подключения фотодатчика через микрофонный вход и заканчивая схемами на PIC контроллерах).
SeregaT
Сообщение SeregaT »
от кстати несколько схем из хелпа к программе:
(4.51 КБ) 733 скачивания
Для микрофонного входа
(1.74 КБ) 846 скачиваний
(677 байт) 870 скачиваний
Arlleex
Сообщение Arlleex »
отрезал я штекер от ик. там три провода - оплетка, желтый провод, и красный провод. что какой обозначает - хз. подскажите, плиз)))
vlad-323
Сообщение vlad-323 »
Ну вот что это: http://www.makak.ru/2008/11/08/upravlen ... shi-pulta/ , сравните с этим (распиновки ИК приемников) http://www.makak.ru/2008/08/14/kak-sobr ... ompyutera/ Что это за безобразие !
Stabik Neonovich
Сообщение Stabik Neonovich »
vlad-323
Так ИК приемник мог сгореть, если я неправильно подключил его ?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
