Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Собственно, тема по статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/ .
Вопросы, предложения, комментарии...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Очень порадовала грамотная организация запитывания/управления ВЛИ (верхние ключи и запирание отрицательным напряжением относительно катода).
Редко такое встретишь, обычно лепят что-то типа ULN2003 с подтяжкой к +27В. и без запирания.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо!korob писал(а):Очень порадовала
Одной из целей при написании статьи было рассказать про правильное питание и управление ВЛИ. Надеюсь, это получилось.
слева!
Предлагаю поправить ссылку на страничке со статьёй в эту тему.*Trigger* писал(а):...предложения...
P.S Я для ВЛИ применяю в качестве ключей полевые транзисторы BSS84, позволяет отказаться от базовых резисторов.
Уже поправил, там ссылку сначала модератор проверить должен.
Насчёт полевиков - спасибо, учту на будущее. Правда, резисторы не очень то много места занимают, да и как перемычки удобны. К тому же, в том магазине, где я детали покупаю, этот полевик на рубль дороже, а резистор копейки стоит.
слева!
Анодные и сеточные резисторы я бы поставил. Индикатор жалко.*Trigger* писал(а):...Вопросы, предложения, комментарии...
Зачем они там? Например, в популярных часах "Электроника Г9.04" их нет, да и во многих других советских тоже.
В "Электронике 7" тоже нет резисторов, хотя там транзисторные ключи.
К тому же, анодное напряжение всего 22В, при номинальном 27В.
слева!
- dimaris
- Первый раз сказал Мяу!
У меня завалялась ни разу не паяная ИВ-18, она по больше. Интересно с ней эта схема работать будет?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если правильно подключить ЛЮБОЙ вакуумно- люминесцентный индикатор- БУДЕТ...dimaris писал(а): ИВ-18, она по больше. Интересно с ней эта схема работать будет?
У них не настолько сильно различаются параметры, чтобы это как- то заметно сказывалось, главное- напряжение накала.
Разъем между платами и лампами необычные...
Не мог ли уважаемый автор подписать на плате элементы?
- andruha-666
- Родился
По-моему вся прелесть данной конструкции - миниатюрность, на ИВ-18 можно собрать http://radioparty.ru/index.php/device-a ... k-atmega16dimaris писал(а):У меня завалялась ни разу не паяная ИВ-18, она по больше. Интересно с ней эта схема работать будет?
Элементы подпишу, когда появится свободное время.
По поводу часов по ссылке. Там куча недостатков. Накал питается постоянкой (возможна неравномерность свечения, когда ресурс индикатора немного выработается), применён редкий и дорогой драйвер, время считает МК, тактирующийся от обычного кварца, так что о точности можно забыть.
слева!
Подписал элементы.
Верх:
Низ:
Одной буквой "J" обозначены SMD-перемычки. Выводы трансформатора подписаны как "wxy", где x - номер обмотки (цифра), y - буква s, c или e - начало (start), середина (center) или конец (end) обмотки соответственно. Например, "w4s" - это начало четвёртой обмотки (точка на схеме).
Попутно обнаружил, что на ПП в статье нет конденсатора C14. Это исправил. Правильная ПП ниже: Кстати, при открытии в Sprint Layout снизу есть вкладки, соответствующие разным вариантам платы. Вторая вкладка ("IV-21 Clock Print") - вариант платы для печати.
Верх:
Низ:
слева!
Мои почти готовы, осталось два тантала и транс намотать. Спасибо автору, с его поправками это не займет много времени.
С15 и С16. Хотел спросить, на сколько критичны их номиналы по емкости?
C15 лучше не менять сильно, но и 10мкФ сойдёт, наверное. C16 - уменьшать не стоит, и так маленькая ёмкость для фильтра. Увеличивать - всегда пожалуйста.
Главное, напряжения не меньше указанных.
слева!
Последний раз редактировалось aivcon Ср апр 27, 2016 18:48:01, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю, и 10-22мкФ для C15 не очень критично. Я ставил те конденсаторы, которые на платах под распай нашёл.
P.S. Аккуратно получилось. Только вот кембрики на ножках индикатора немного вид портят. Туда лучше фторопластовые ставить, или ПВХ, но тонкие, и паять тогда аккуратно, не перегревая..
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср апр 27, 2016 18:53:27, всего редактировалось 1 раз.
слева!
В таком размере пока найти не могу...
Это не кембрики, это трубочки стекловолоконные с ног электролитов которые стоят в энергосберегайках.
Ничего другого не нашел. Был последний вариант термоусадка...
На фото не разглядел точно, что это, подумал, что справа концы расплавленные.
Термоусадка бы лучше смотрелась. Но ещё не поздно переделать.
Неужели у Вас в городе нет радиорынка? Там наверняка можно купить фторопластовый кембрик. Я именно так и купил. А то сильно в глаза бросаются эти трубочки.
слева!
