усилитель для шунта 75мВ на lm358 для амперметра
Приветствую всех не прошедших мимо) Есть шунты 75мВ 20А ищу схему на lm358 для усиления напряжения с шунта при токах 0.5-20А до 67мВ на 1А
. Поиски по теме привели к пониманию что 1мВ при токе 0.5А слишком мало для этого усилителя, но есть варианты со смещением и двуполярным питанием (не желательно). У кого есть проверенный вариант?
- botchin
Re: усилитель для шунта 75мВ на lm358 для амперметра
Где стоит шунт (в плюсе или в минусе)
Какое напряжение питания предусматриваете для ОУ (LM358 или ????)
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
"при токах 0.5-20А до 67мВ на 1А" - Не понятная фраза.SWKOT писал(а):...ищу схему на lm358 для усиления напряжения с шунта при токах 0.5-20А до 67мВ на 1А...
У тебя шунт 75мВ 20А. А ты хочешь преобразовать (привести) к 67мВ на 1А.
Последний раз редактировалось goldmen8 Вт мар 15, 2016 13:25:25, всего редактировалось 1 раз.
- botchin
goldmen8, поправтесь. Ето не я писал.
goldmen8
Прошу прощения, исправил.botchin писал(а):...поправьтесь...
Шунт в минусе . Напряжения есть 5 и 20Вbotchin писал(а):Где стоит шунт (в плюсе или в минусе)
есть китайские вольтметры при 67мВ на входе 1вольтgoldmen8 писал(а): Не понятная фраза.:
goldmen8
SWKOT писал(а):... вольтметры при 67мВ на входе 1вольт
Я так понял что человеку надо усилитель напряжения с шунта с коэффициентом усиления 17,8(6).
При токе 1А через шунт на выходе усилителя должно быть 67мВ, при токе 10А - 670мВgoldmen8 писал(а):Застрелите меня я не понимаю этого
goldmen8
Теперь понял.
Возможность применения другого усилителя, или lm358 обязательно?
- Starichok51
- Модератор
а лично я так все равно и не понял, и как такой набор словgoldmen8 писал(а):Теперь понял.
можно понять...SWKOT писал(а):вольтметры при 67мВ на входе 1вольт
Такие есть в наличии. Он совсем не подходит для этой задачи?
Чукча не писатель, чукча читательStarichok51 писал(а): можно понять...
- Starichok51
- Модератор
вот ты, как раз, чукча-писатель.
пишешь, совершенно не думая, такое, что чукчам-читателям никак не понять.
- botchin
Я понимаю так: При Uвх 67mV вольтметр показъвает 1В
т.е. Если необходимо показать 20А то на входе должно бъть 1,34В
А шунт дает нам 0,075/20А т.е. усиление нужно 1,34 / 0,075 =17,8(6)
(кликабелное)
Смотрите ето меж вертикальнъми линиями
Кстати, может и LM358 потянет (скорее всего),
PS: а может и не потянет. У 358 минималное напряжение на въходе 5 до 20mV. T.e. уже пол ампера (грубо) лжет.
Телекот писал(а):надо усилитель напряжения с шунта с коэффициентом усиления 17,8(6).
- botchin
С какой точности вам нужно отображать тока? Если с приемливой то явно нет надобностью в 1%. Если требуется инструментальная точность то 1% нужнъ а и усилитель уже будеть не тот.
Погрешност LM358 в областью маленких токах (до около 0,3А) можно ожидать что будеть большой - вплоть до показания 0,3А при токе 0,000А
Последний раз редактировалось botchin Вт мар 15, 2016 20:49:39, всего редактировалось 1 раз.
хватит и 10% точности при токах до 1Аbotchin писал(а):точности вам нужно
- botchin
Тогда ставтье 5%, 10% и подстроечник в цепи ООС.
Про точности в области малъх токах - уже писал. Там нужен Rail-to-Rail ОУ
