GSM дозвонщик мастер кит ВМ8038
Qvin
Сообщение Qvin »
Попалась мне в руки вот ето устройство http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1033,я начинающий програмист ну и было у меня под рукой програматор STK200+300 подпаял проводки попробывал скачать прошывку,шо интересно скачалась.Биты конфигурацыи тоже скачал,вопрос я думал в етих устройствах както закрывают контролер чтобы никто не скачал прошывку или нет.Уж просто я скачал прошывку и сохранил hex файл.Щас выложую быты конфигурацыи,знающие подскажыте что здесь не так,в смысле почему контролер небыл закрыт!?Контролер Atmega16 ,щитывал пони прог.Какието странные биты конфигурацыи!?
(49.16 КБ) 907 скачиваний
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Qvin
Сообщение Qvin »
Смущают Boot Lock 12,Boot Lock11и Lock1,Lock2 такое чуство что ето и есть замки на програму,но прошывка то скачалась!
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Дак лабуда и будет скачиваться при установке защиты.
Qvin
Сообщение Qvin »
так смысл есть повторять или нет,если всё получится выложу схему печатку ну и прошывку! :)) Я так и не понял защищена она или нет?Если можна то поподробней!
Qvin
Сообщение Qvin »
Там защита на скачивание или на запись в контролер? Тип щитать можна а записать в контролер нет!
GP1
Сообщение GP1 »
для начала посмотри в любом ASCII-редакторе то что ты считал, наверняка там повторяющаяся последовательность. :roll:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
DrWatson
Сообщение DrWatson »
Судя по состоянию Lock1 и Lock2, программирование и чтение прошивки (Flash) и EEPROM отключены и для параллельного и SPI программаторов (см. Даташит), т.е. то что прочиталось - просто мусор, посмотри получившийся файл, если там типа 11 22 33 - то точно защищена от чтения.
upd Да, кстати, бутлоадер тоже защищен от чтения/записи командами SPM/LPM из тела основной программы, т.е. бутлоадер не считать, пршивкой залитой в МК, хотя заливать основную программу через бутлоадер можно (как на твоей ссылке расписано)
Последний раз редактировалось DrWatson Пн авг 10, 2009 18:28:58, всего редактировалось 1 раз.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Прошивк и на сайте у них лежит - http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1033
Там лабудень в архиве и загрузчик.
Вы лучше схемку срисуйте или крупные фотки платы сделайте если есть чем.
Архив можно на http://iFolder.ru положить.
DrWatson
Я не удивлюсь, если прошивка в этом архиве тоже зашифрована :)
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Я это назвал "лабудень" :lol:
Qvin
Сообщение Qvin »
Да прошывка судя по том что я увидел всамом деле лабуда :cry: ,схему и фотки я выложу чуть по поже.Я так понял прошывку снять нет никакого способа?Схема тут несложная я хотел даже перерозвести печатку под корпуса телефонных розеток,чтоб дешевле было.Если есть какой то способ чтобы снять прошывку,или какието другие соображения жду коментариев.
8038(Дозвон).zip
(4.05 КБ) 355 скачиваний
DrWatson
А смысл ковыряться в Мастеркитовской "лабуде"? Где-то на Радиокоте есть несколько вариантов своих устройств подобного типа, да и в форуме темы есть - ищи не хочу.
rat_bor
Сообщение rat_bor »
схемы не четкие, я так и не понял, что там за микроконтроллер?
Aiudara
Сообщение Aiudara »
и в первом посте не видать.
DrWatson
Судя по картинкам с Мастеркита Mega16
Qvin
Сообщение Qvin »
Ловите схему! :)) http://ifolder.ru/13488611
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
ИМХО - написать свой софт, а не пользоваться этим кривым студенческим поделием, шлющим СМС из памяти телефона и работающим только с древними сименсами. АТ-комманды есть в открытом доступе, валом причем, и GSM, и 3G специфические (хотя различий там не так и много между ними), и работают они на всех телефонах.
А платить $30 за такое чудо-поделие - ИМХО черезчур дорого.
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Qvin писал(а):Ловите схему! :)) http://ifolder.ru/13488611
Спасибо. Схема конечно наворочена до жути !
Danko
Сообщение Danko »
я насчитал 19 свободных выводом у мега16.
Сам собирал GSM пейджер на тини2313 + Сименс С55 с отправкой СМС и дозвоном. Компилировал в WinAVR.
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Если не жалко - поделись пожалуйста с исходниками. Мне нужен такой прибор.
Закрыто
