А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Андрей Бедов
Re: БП не куку
Сообщение Андрей Бедов »
Akasusi писал(а):но кулер в бп не крутится
Проверить напряжение, проверить исправность вентилятора.
Он может не крутиться, если включен в схему автоматического контроля температуры (чего ему зря молотить).
Akasusi писал(а):если подключить и сд привод тухнет
Привод подключали при работающем БП что-ли? :shock:
По вторичной цепи электролиты тоже смотрите.
Ремонт компьютерных БП (ссылка)
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн фев 08, 2016 18:45:41, всего редактировалось 1 раз.
Akasusi
Re: БП не куку
Сообщение Akasusi »
У него нет такой функцы контроля температуры , до поломки он постояно охлождался и не отключался
Андрей Бедов
Re: БП не куку
Может в классе есть друг, который поможет?
Akasusi
Re: БП не куку
Сообщение Akasusi »
Причина всех негараздов были 2 резистора 330к на схеме вподе 2 and R3 возле кондеров которые потекли , щя провуж проверку на включеном пека
Кот-Кот
Re: БП не куку
Сообщение Кот-Кот »
Akasusi писал(а):включеном пека
Зря :))) :facepalm:
rl55
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение rl55 »
Akasusi писал(а):Причина всех негараздов были 2 резистора 330к
Эти резисторы скорее всего подключены к банкам параллельно и служат для выравнивания напряжения на них.
Заменить их надо конечно, но это проблему не решит.
Он хоть рукой крутится? Потому как часто клинят они.
Андрей Бедов писал(а):Он может не крутиться, если включен в схему автоматического контроля температуры (чего ему зря молотить).
Он крутится всегда, только с меньшей скоростью, если температура радиатора с диодами небольшая (обычно с этим радиатором связан датчик температуры). Совсем не крутящихся не видел... Разве что, заклинивших...
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
rl55 писал(а):Совсем не крутящихся не видел... Разве что, заклинивших...
Есть, но тут явно не тот случай.
Dmitry Kot
Прошу помощи в ремонте компьютерного БП
Сообщение Dmitry Kot »
Всем привет! Имеется БП KYP-300ATX, вообщем после 10 лет работы згорели элементы которые указаны на фото(резисторы) и диод шоттки UF1002FCI, пробывал менять на аналогичные, кроме R26( не видно номинала)
http://img.radiokot.ru/files/113500/med ... nbsaic.jpg
http://img.radiokot.ru/files/113500/med ... nav1mg.jpg
http://img.radiokot.ru/files/113500/med ... n9yr9f.jpg
http://img.radiokot.ru/files/113500/med ... n9ds03.jpg
http://img.radiokot.ru/files/113500/med ... n8nsam.jpg
Сюда перенес.
otest
Re: Прошу помощи в ремонте компьютерного БП
Сообщение otest »
Вся фтосесия - бесполезна. В какой цепи стоит резистор и посмотри на него в аналагичной схеме.
Vladimir_l9
Сообщение Vladimir_l9 »
Dmitry Kot писал(а):кроме R26( не видно номинала)
по фотографиям и самого R26 не видно :( :(
Borodach
Сообщение Borodach »
Десять лет, бедолага, отработал - отправь ты его на покой ... :)
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
Dmitry Kot-"лег" преобразователь дежурки,а по сему нет питания на ШИМ ,он не открывает силовые транзисторы,те в свою очередь не вырабатывают(и не стабилизируют) необходимые напряжения питания+раз нет дежурки по +5вольтам то и включить его в "повер гуд" так-же не удается.
Надеюсь исчерпывающе?
Включите ваш БП через лампочку 40Вт,померьте напряжение на входных литах....а затем по очереди звоните все элементы "дежурки"....да,еже....все(абсолютно) литы можете смело выпаивать,выбрасывать и менять на новые....даже если внешне они супер-пупер выглядят.....по цене все запчасти-потянут ровно половину стоимости БП.
Dmitry Kot
Вообщем ребят, возиться с ним не стоит,да? Так как, в куче новые компоненты будут стоить дороже или так же как и БП.
Это он мне случайно попался на глаза у знакомого, вот я и решил ради интереса сделать))
musor
Сообщение musor »
решать ТЕбе....
такой БП хорощий полигон для обученя котят ремонтам БП... он дешевый -добббьете -нежалко
но его всегда можно пднять при желании...конечно толко ради интереса ...
ну а потом можете переделать в ЛБП...
начните с дежурки...
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
300W оживлять ? А куда его девать потом ? Проще на распай пустить.
var_ag
Сообщение var_ag »
а чем вам 300вт мало? если 10 лет пропахал значит вполне качественный .
dezoron
Сообщение dezoron »
Мир всем! Имеется атх FA-5-2 ver 3.1. Использую для ЗУ Аймакс, поэтому убраны (коты помогли) все напряжения кроме +12. Работал исправно сначала, потом с балкона занес, включил :o - КЗ, сгорел предохранитель, диодный мост на входе, ключевые транзисторы с4106 (2шт). Вопрос если всё заменить на исправное, можно включать или опять сгорят?
Схема - http://pixs.ru/showimage/o2pquudavg_736 ... 447380.gif
P.S. Сейчас радиатор с тремя транзисторами (с4106x2, c5027) выпаял, без них через лампу подключил, светит на полную :(
korob
Сообщение korob »
Сетевые конденсаторы проверены?
dezoron
Сообщение dezoron »
Электролиты с1,с2 исправны и с3 тоже, пока выпаял их, резистроры r2, r3 целые, когда выпял диодный мост кз не было, так что после него гдето
musor
Сообщение musor »
думаю мостпробит и возможно варисторы(если стоят)-мость там на расыпухе слабоват
но эти блоки лекко чинятся если заменить ВСЕ ГОРЕЛОЕ -учти если чтото дохлое" забыть заменить" сила может баха сыграть снова будь внимателн в ДИАГНОСТИКЕ!
сетевые банки? врядли...хотя проверь до кучи...
включать не покрытые лаком платы с хранения сразу не стоит надо было высущить на батарее пару часов
если надо чтоб работало и в таких условиях после пайки плату в 3 слоя покрывпают спецлаком для плат и сущат, в печи при 80гр после каждой пропитки тогда даже род дождиком можно включатьь
Вернуться в «Ничего не работает»
