Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
там фактически и описывается то что я уже написал.
в статье большой косяк - в пункте 3 ни в коем случае нельзя переставлять диодную сборку SBL3040 с 5в линии на 12в. под нагрузкой бахнет 146%. если уже перепаял - ставь обратно F12C20.
далее - по схеме из того же п.3 http://tehnoobzor.com/uploads/posts/201 ... 5953_4.jpg
удаляем R48, ZD2 и все что левей-ниже их.
вместо R47 - 4к7, вместо R49,50,51 - 1.2к. (это и есть резисторный делитель)
либо соответственно 6.8к и 1.8к.
все, можно включать. только сначала без нагрузки(за исключением R27) и через лампу 60вт. вместо предохранителя. если напряжение на выходе соответствует и лампа не светится или еле-тлеет, то все нормально, убирай лампу и подключай нагрузку(до 10а).
Там не SBL3040 а S30D40C, или это одно и тоже.Fuser писал(а):в статье большой косяк - в пункте 3 ни в коем случае нельзя переставлять диодную сборку SBL3040 с 5в линии на 12в. под нагрузкой бахнет 146%. если уже перепаял - ставь обратно F12C20.
Fuser писал(а): далее - по схеме из того же п.3 http://tehnoobzor.com/uploads/posts/201 ... 5953_4.jpg
Убрал только R48, ZD2, для первой пробы
R50 откушен уже на заводеFuser писал(а):вместо R47 - 4к7, вместо R49,50,51 - 1.2к. (это и есть резисторный делитель)
Последний раз редактировалось dezoron Вс янв 31, 2016 15:52:04, всего редактировалось 4 раза.
Расчет делителя
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2607352
Схема с обозначением позиций
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2606875
Если честно, я там ничего не понял.Олег. писал(а):Расчет делителя
пзц логика.... ты считать параллельные сопротивления умеешь? вместо 1.2к впаял сборку на 333ома... чему тогда удивляться?dezoron писал(а):Сделал так: R47 - 4.7кОм, R49-1кОМ ,R50-1кОМ ,R51-1кОМ. 1.2кОм нет в наличии.
еще раз: ВМЕСТО ВСЕХ ЭТИХ ТРЕХ РЕЗИСТОРОВ НАДО УСТАНОВИТЬ 1 (ОДИН) НА 1,2 килоома!
если такого нет - ставишь 2шт параллельно по 2.4к. либо параллельно 3шт по 3.6к. либо на крайняк 1.5к и 4.7к впараллель. тогда выход будет около 12.8в.
Умею, просто не понял что это общее сопротивление должно быть равно, 1.2KFuser писал(а):пзц логика.... ты считать параллельные сопротивления умеешь? вместо 1.2к впаял сборку на 333ома... чему тогда удивляться?
Уфф..
Fuser спасибо за подробные инструкции, в голове посветлело
ХренМоржовый
- Потрогал лапой паяльник
dezoron, еще раз, для кого я вот здесь писал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2631182
Так и не удосужились посмотреть, вникнуть... А прочитали бы, посмотрели схему - не накосячили и времени впустую столько не потратили бы...
ХренМоржовый Пытался, не смог , но все еще хочу понять. В схеме два резистора R51, какой из них (или оба) использовать в расчете и по какой формуле? Может напишите пример расчета для 14.5 вольт
Считается так же.
Пример по номиналам , как советовали выше.
У ШИМ с 14 ноги выходит стабильные +5В. (опорное напряжение)
Через делитель 53 и 52 , на второй ноге ШИМ , будет 2,5В
При работе , ШИМ стремится выставить такое же напряжение на 1-й ноге, через делитель 47 и 50, по выходному напряжению с БП, изменяя его уровень.
Считаем.
2,5.в должно быть приложено к 1 ноге, при сопр. 1,2к, ток через него будет 0,002А
Такой ток будет во всей цепи делителя, общего сопротивления 5,9к (1,2+4,7).
С таким током , приложенное напряжение к делителю будет 12,29В, ШИМ подстроит напряжение на выходе.
Считаем.
ХренМоржовый
dezoron, примерно так:
U2=Uref*R52/(R53+R52) - это напряжение на 2-ой ножке TL494
Uref - это опорное напряжение 5 вольт
U1=U*R51/(R47+R51) - это напряжение на 1-ой ножке TL494, причем U1=U2
U - это то напряжение, которое получим
Сами считайте, сколько вольт хотите получить на выходе. Учтите только, что блок питания желательно привести в соответствие со схемой - т.е. убрать "лишнее" и не забыть заменить на выходе +12 Вольт конденсатор на с большим напряжением (на 25 или 35 вольт). А выходное напряжение лучше регулировать через изменение номинала R47 (если сопротивление не регулируемое) или R53 (если регулировать выходное напряжение потенциометром).
Спасибо. Буду пробовать.
По поводу приведение схемы , в той статье по которой я начал делать удален D19 - fr152 идущий от диодной сборки f12c120c, а на вашей схеме он присутствует, нужно ли его демонтировать или нет?
Последний раз редактировалось dezoron Пн фев 01, 2016 17:52:03, всего редактировалось 2 раза.
Спалил таки я БП. Восстановил силовую часть с ключевыми транзисторами. Заменил сгоревшие детали, отмеченные красным. отключил питание ШИМа. Контролька ярко мигает! Отключил Д32 - теперь контролька вспыхивает и гаснет. Проверил все детали в обвязке Т3, вроде исправны, а контролька не гаснет. На дежурке на Д8(где было-24в) - 70В. Там где было 5В(Д7) - 13в.???
Как быть?
Как быть?
- (99.35 КБ) 926 скачиваний
ХренМоржовый
dezoron, D19 удаляйте.
КЗ в Т3? Резистивный делитель R24/R23?blazer писал(а):На дежурке на Д8(где было-24в) - 70В. Там где было 5В(Д7) - 13в.???
Как быть?
не работает обратная связь в дежурке. проверяй U2, U4, Q4.blazer писал(а):На дежурке на Д8(где было-24в) - 70В. Там где было 5В(Д7) - 13в.
замеряй напряжение на U4, на верхнем выводе должно быть около 4в. на 1м выводе U2 - 5В. если соответствуют - ищи в первичке.
Видать транс менять нужно. С другого БП(200ват.) с такой же KA7500, можно в замен использовать?
Fuser, если перемкнуть 3-4 вывода на оптопаре, выходные напряжения с рабочей дежурки , должны уйти в ноль....?
не совсем. она будет перезапускаться и после 1 же импульса глушиться. на выходе писк будет, зависит от С9.
ХренМоржовый
У меня возник вопрос касательно некоей защиты, типа "защелка" (о которой говорят, что она оч нужна и офигительно предохраняет блок от поломок, но я так и не могу понять что это и как работает) в схеме блоков на TL494, например в распространенной схеме блока FA-5-2 она в районе выхода PS_ON. Что эта защита делает, как работает?
И такой вопрос. Вот схема
Тут она есть? Обвел 2 участка цепей, которые имеют отношение к 4-выводу TL494: красным - по всей видимости контроль выходных напряжений, а синим - участок цепи PG. Если тут этой защиты нет, то как наиболее легко переделать схему и впендюрить ее сюда?
Здесь её нет, уже убрали. Смотри на этом рисунке. Она спасает блок при замыканиях, при пробое диодов.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=240602Fuser писал(а):не работает обратная связь в дежурке. проверяй U2, U4, Q4.blazer писал(а):На дежурке на Д8(где было-24в) - 70В. Там где было 5В(Д7) - 13в.
13 В на стороне выхода +5В, этих напряжений там не будет, напряжение на выходе сейчас ничем не регулируется .... Регулировка выходного напряжения делается открыванием ТЛ431-й. Если перемкнуть выход опртопары (3-4) и сорвется генерация, значит причина на стороне ТЛ 431 и оптопаре. Не сорвется - проверять левую часть схемы.( ИМХО
