Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
botchin
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение botchin »
Схема не проверенная.
Необходимо восстановить -5В, и сделать ету фигню. Уход в 0 при обръве, входное с 0 до 25В. Должно бъть линейное регулирование. Оба нижние транзисторъ (Q1, Q2) желательно 159нт1 - идентичнъе
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Телекот
Сообщение Телекот »
А где брать не меняющийся стабильный источник минус 5 вольт?
botchin
Сообщение botchin »
Переделаем дежурку или батарейку подсунем! А можно и TC7660 вставить - или что-то такое
Телекот
Сообщение Телекот »
Ясно. :)))
botchin
Сообщение botchin »
А если честно - опустил из виду что -5 (при 0 на въходе) пропадут. Но то что -5 пропадут не мое дело. Ето забота ХренМоржовый
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Вот видео интересного блока. Есть ручки регулировок "Грубо" и "Точно", и много чего интересного
Про обрыв резисторов (потенциометров), это конечно проблема. Может нужно делать всё руками, да и сборку производить нормальными деталями. Если сильно беспокоит возможность обрыва регулятора, то поставь с пожизненной гарантией типа ALPS RK27 (зависимости любые). Поставь на регулирование такие резисторы и сразу будешь думать о другом.
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
goldmen8 писал(а):Есть uc2525, uc3526. Но это похоже не то.
спасибо
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
goldmen8
"Сергей_74" Рад помочь. :tea:
ХренМоржовый
Сообщение ХренМоржовый »
Всю голову себе сломал. Ну как так схематически организовать регулировку напряжения, чтоб:
1) Была подстройка грубо и точно
2) При пропадании контакта у движка в переменнике, напряжение на выходе блока либо понижалось, либо падало к 0.
3) Чтобы потенциометром регулировалось напряжение не линейно, а допустим 40% в первой половине хода и 60% во второй. Потому что сильно точно нужно регулировать как раз низкие напряжения (от 0 и до 5 вольт, скажем), а для остальных питающих напряжений +/-1вольт можно сказать есть допуск.
Уже и развел по-разному, и в EXELе даже рассчеты сделал для удобства и экономии времени (чтоб при смене одного переменного, менялся весь зависимый расчет). Но ничего путного не получилось.
Подскажите, КАК?
botchin
Сообщение botchin »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=423363
Лично я думаю, что простъм способом нельзя сделать.
Я уже оисал чем я пользуюсь
При 20 оборотов и (в моем слочае 36В) на оборот приходится 1,8В. Меня ето устраивает.
В твоем случае 1,2В на оборот. Только - как добится линейной регулировки с уходом в ноль при обръве?
Последний раз редактировалось botchin Чт янв 21, 2016 14:13:02, всего редактировалось 1 раз.
ХренМоржовый
botchin писал(а):ак добится линейной регулировки с уходом в ноль пру обръве?
Не при обрыве резистора, а при обрыве контакта движка/ползунка (среднего вывода). Сам резистор вряд ли в обрыв уйдет, а вот под ползунок может, например, что-то попасть - вот при таком случае что бы не было так, что в запитываемую цепь скажем от 1,2 вольта не попало случайно 24 вольта, что бы не сжечь.
botchin
Сообщение botchin »
То что тъ думаеш о том же как и я не меняет суть вопроса:
botchin писал(а):как добится линейной регулировки с уходом в ноль при обръве?
Кстати, как назвать ето
ХренМоржовый писал(а):под ползунок может
В конце концов еффект тот-же - обръв. Или я не прав
yaotzin
Сообщение yaotzin »
ХренМоржовый такие защиты никто регулярно не делает - :))) хотя я могу ошибаться...
при обрыве самого среднего вывода - т.е. если средний вывод не будет соединён со шкалой на которую нанесён графит, - если вы правильно схему собрали, - то на среднем будет 0 вольт и на 2 вывод микросхемы прийдёт 0 вольт значит выход с блока питания будет 0 вольт. Выходит схему при обрыве делать не надо!!
Если средний вывод не оборвётся а порвётся шкала - то на средний вывод может попасть как 0 вольт так и 5 вольт опорки. Покажите хоть одну схему где реализована защита от такого обрыва, лучше всего покажите китайскую схему, и если там такое есть тоже самое себе и придумайте.
на вторую ногу приходит напряжение с переменного резистора(среднего вывода) - (питание резистора от опорного напряжения 5 вольт - 14 вывод микросхемы и 0 волььт - крайние выводы резистора)
r60 на 1 выводе оставляете, - и на 1 вывод подаёте через резистор 20 ком (выход блока питания +)
что тут еще не понятно....
(50.71 КБ) 932 скачивания
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Что касается схемы защиты, может у кого какие предложение есть как её задействовать, потому как она у меня отключена а на плате она есть.
Отключена она потому что 16 - 15 выводы задействованы для ограничения тока(регулировки тока)
Бп работает - ограничение по току есть, но почему то иногда сгорает 13007, при чем на одном блоке питания всё нормально работает.
А на другом может сгореть, сгорает когда коротишь щупы быстро, есть подозрение что из-за того что я отключил эту схему защиты.
С диода D20 шла на 16 ногу, схему обвёл, при коротком напряжение падает до 0 вольт, когда нет короткого 1В
Может как-то задействовать эту схему на 4 ногу? там если 5 вольт на 4 ноге то идёт приостановка выходных импульсов.
16, и 15 выводы у меня задействованы и там напряжения до 5 вольт, с 1 вольтом выходным с защитой по току оно мне не подходит.
Может кто уже над этим думал и пришел к схеме с минимальными переделками?
кучу транзисторов лепить не охота...
Телекот
Сообщение Телекот »
В любом блоке есть триггерная защита от КЗ, просто вероятно вы её удалили. Надо просто вернуть на место то что было припаяно к 4 ноге.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Можно на 4-ю повесить.
Всё придумано до и для нас.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Телекот она тут как-то на проседение напряжения или еще как-то реализована, у меня нет +3,3 -5 +5 -12 поэтому я её выкинул. Она мне не подходит.
надо задействовать вот ту схему обведённую на 4ю ногу, как-то.
Телекот
Сообщение Телекот »
Возьмите триггер с другой схемы, там 2 транзистора.
botchin
Сообщение botchin »
yaotzin, кроме етой - исходной схеме не плохо бъ еще и окончательная схема показать та где регулировка и тока и напрж. от нуля. Кстати, об етот ХренМоржовый как минимум два раза просил. Въ его послали к товарищам из Китая.
На 4-ой ноге стандартная обвязка.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
botchin я схему которую он хотел описал сразу же - могу пост тот скинуть;) он читать не хочет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2620028
Последний раз редактировалось yaotzin Чт янв 21, 2016 16:00:38, всего редактировалось 1 раз.
