JDM-программатор для PIC
gopik
Re: JDM-программатор для PIC
Сообщение gopik »
Enman писал(а)::)...сначала был 628й...его получилось запрограммировать?????.....675й потом пробовать...
да... PIC16F628A прошил с помощью PICPgm там чёт по английски типа вроде всё нормально за 13 секунд...
я решил проверить...
открыл IC-Prog и нажал кнопочку читать микросхему
прочитало короче и вот чё выдало
а насчёт 675го - эт я на будущее интерисовался, у меня его даже в наличии пока нету... кое чё на нём нужно сделать будет потом...
Enman
Сообщение Enman »
Начало есть, день прошёл не зря...)))))
gopik
Сообщение gopik »
Enman писал(а):Начало есть, день прошёл не зря...)))))
ну... если так разобраться - то не день - а МЕСЯЦ... в результате героических сражений, с восьмого раза, и только благодаря одному умному человеку, который хоть в чём то разбирается :wink: в отличии от некоторых... :)) ( я имею ввиду не только себя, а и тех гавнюков которые нерабочие схемы на самое видное место выкладывают, и кричат что они работают :evil: )
всё... теперь программатор в тряпочку и в СЕЙФ... еще пригодится... :)
еще раз - отдельная благодарность тебе лично - за твой вклад в моё героическое сражение с программаторами... :beer:
Enman
Сообщение Enman »
:) ...тем, кто честно борется за свою "навязчивую" идею, то можно и помочь...Другой бы сдался и купил... :)
gopik
Сообщение gopik »
Enman писал(а)::) ...тем, кто честно борется за свою "навязчивую" идею, то можно и помочь...Другой бы сдался и купил... :)
купить - любой дурак может... а я - хоть какой никакой опыт приобрёл...
теперь - выложу этот программатор и подробные инструкции по его настройке, отладке - чтобы у других таких-же бедолаг, не было таких проблем - как у меня... а я уверен - таких много...
ты - помог мне.... а я - помогу им...
otest
Сообщение otest »
Не советую ни чего выкладывать. Ты же сам наткнулся на такие выкладывания.
А вместе делаем общее дело.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Тему следовало бы переименовать: JDM-программатор для PIC - изобретаем очередной велосипед.
RX24
Сообщение RX24 »
Доброго времени суток. Пользователи picpgm подскажите, при прошивке контроллера, не проходит верификация, контроллер опознается программатор тоже программатор ждм. в айсипрог, винпик800 все программируется на ура. тут никак...версия программы 1872. Прошивки пробовал разные, пик 16ф628а.
gopik
Сообщение gopik »
Давече помогали мне тут схемку собирать - и вроде как всё заработало... Но обнаружился косяк, и что то теперь не работает. Когда подключаю программатор к СОМ-порту - PICPgm идентифицирует программатор как JDM и пишет что с ним есть связь (всё нормально типа)... Но если вставить туда контролер (PIC16F628А в моём случае) - то программа пишет что не видит не только контролера, но даже не видит програматора, пишет что не видит... Вот схема, которую мне помог собрать Enman, подскажите пожалуста, из-за чего такое может быть...
RX24
Сообщение RX24 »
gopik У меня можно сказать, аналогичный программатор Да, именно в picpgm такая же ситуация, когда контроллер прошит где задействован mclr, то не контроллер не программатор не определяется, пока не сотрешь прошивку в другом прогере, чистый мк снова видит. У меня другая проблема, в picpgm после программирования не проходит верификация, при чтении нули у Вас все нормально? В айсипрог и винпик800 все программируется и верифицируется, в принципе не принчипиально, но интересно, все перекопал почему такая ситуация...Все таки в винпик некоторые контроллеры недоступны, тут поддерживаемых гораздо больше...
Вам бы стабилитрон поставить на 13v на вывод mclr катодом, анодом на корпус, как в оригинальном адаптере, а то мало ли, может у вас блок питани не стабилизирован будет, или подадите воль 15 и расспрощаетесь с контроллером)
Enman
Сообщение Enman »
del
drozd98
Сообщение drozd98 »
Внесу своих пять копеек.Дело было где-то полтора года назад, понадобилось прошить Pic 84F84, стал искать программатор.Самому делать не захотелось решил заказать из Китая Pic K150 (стоил тогда 300 руб). Прислали на вид сделано качественно, но уже не понадобилось (времени не было ).Сейчас время появилось достал я этот китайский программатор Pic K150, стал прошивать но чё-то постоянно выскакивали окна с проблемой com порта и ещё какие-то (there appears to be a problem accessing the com port)(the board is not responding about to apply reset). Нашёл видео где описана проблема что Pic 84F628A стоящий в этом программаторе не прошитый (https://www.youtube.com/watch?v=IcxTwoT13so).Решил собрать самый простой программатор из трёх резисторов из поста DPK Сб сен 13, 2014 22:36:32 . Собрал питание +5 от Molex разьёма, материнка современная Сом порта нет только распиновка . На Windows 7 64 программа WinPic800 из-за подписи драйвера не заработала, но на Windows XP всё замечательно WinPic800 определила Pic 84F628A и всё прошиллось. Вставил Pic 84F628A в китайский Pic K150 и он
заработал без проблем. Если бы знал то сразу сделал бы программатор из трёх резисторов с программой WinPic800 прошивает замечательно !
(238.42 КБ) 965 скачиваний
otest
Сообщение otest »
Это толка для Pic 84F628A , а другие не прошъёт.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Эт точно, даже крестиком не получится.. :))
zip1961
Сообщение zip1961 »
Стабилитрон VD1-5V, а VD3 тоже 5 вольт?
Enman
Сообщение Enman »
:) ...а как вы догадались ???....))))...
На 5V нет номинала, 5,1 В....
zip1961
Сообщение zip1961 »
я не знаю, поэтому и спрашиваю. На схеме не понятно. к чему относится 5u1
Вот только не надо докапываться. Спасибо Вы новый велосипед изобрели.
Последний раз редактировалось zip1961 Пн дек 04, 2017 06:15:56, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
Так а зачем спрашивать очевидное ????.......)))))...какой вопрос, ......
zip1961
Сообщение zip1961 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3249546#p3249546"]Так а зачем спрашивать очевидное ????.......)))))...какой вопрос, ......[/uquote]
neo555
Сообщение neo555 »
если нет на пк ком порта что делать
Вернуться в «PIC»
