Залипает электромагнитное реле. Как вылечить?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Муркиз
Re: Залипает электромагнитное реле. Как вылечить?
Сообщение Муркиз »
Замените гасящий обратку диод на конденсатор - вот и будет вам автоматическое размагничивание.
НО скотч на якорь наклеить все же полезно.
Pnjom-Penb
Сообщение Pnjom-Penb »
Если правильно понимаю, кондер д.б. нехилой емкости, чтобы частота собственных колебаний была не более 100-200 герц, иначе вся эта радость уйдет в токи Фуко.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Чего-то абстрактное Вы понаписали...
Обсуждают, как избежать магнитного залипания после снятия напряжения с реле.
При чём тут собственные колебания и токи Фуко? :dont_know:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Элементрано, Ватсон!
Автоматическое размагничивание после выключения реле.
Если реле слаботочное, то емкости вполне хватает 0.1 мкФ.
Андрей Бедов
Понятно.
Вслед за выключением пускается импульс обратной полярности, чтобы нейтрализовать остаточную намагниченность.
Но проще приклеить бумажку.
Диод может и пробить не ровен час.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Для некоторых групп применения наличие диамагнитной прокладки на керне реле является обязательным требованием по ТБ, например , контакторы подъемных устройств.
As
Сообщение As »
m.ix писал(а):Хотелось бы увидеть Реле ТС И люсю от последнего постящего
У меня этих ломиков целый набор был, для разных типов реле, сейчас не таскаю - "механических" АТС у нас не осталось, регулировать особо нечего... :dont_know: :))
Андрей Бедов
Херовинка с пазом - подгибулька контактных пластин реле.
SergeyNS
Сообщение SergeyNS »
Подскажите пож-та - Вы обсуждаете по сути реле с NC контактом ? А если реле с NO контактом - там дребезг контакта при совсем небольшой нагрузке (к примеру, 0.5А, а само реле на 40А) м.б. связан с намагниченностью/размагниченностью ? Реле лет 15 максимум.
спасибо
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Здесь шла речь не про контакты, а про залипание якоря реле.
А контакты не забирают, они только привариться могут .
SergeyNS
У меня контакты целые, вручную всё кликает хорошо, а вот от 12В реле не срабатывает вообще.
А что такое якорь в реле ? Сколько видел автомобильных и на 220В - есть катушка (похоже, что внутри сердечник) и к ней притягивается пластина с пружинкой.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот эта пластина с толкателем контактов в реле якорем и зовётся.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
