Залипает электромагнитное реле. Как вылечить?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Добрый день.
Есть электромагнитное реле, которое с годами стало залипать во время работы - не отпускает якорь. Если я правильно понимаю, сердечник намагнитился.
Есть способ размагнитить?
Pnjom-Penb
Re: Залипает электромагнитное реле. Как вылечить?
Сообщение Pnjom-Penb »
TheTERMINATOR писал(а):Есть способ размагнитить?
Разумеется - подать затухающие колебания "до полного удовлетворения" ©. Так кинескопы раньше размагничивали.
TheTERMINATOR
Pnjom-Penb писал(а):подать затухающие колебания
А есть конкретные рекомендации, чем, как, может есть готовые устройства, которые можно использовать в данном применении?
Pnjom-Penb
Готовое устройство - само реле. Рекомендации - ток в его катушке д.б. того же порядка, что и рабочий, чтоб не сгорело. Только напруга д.б. не постоянкой, а переменкой (хоть сетевые 50Гц, нужного напряжения). И эту переменку плавно уменьшать до нуля секунд этак за 20. Чтобы не насиловать механику, вставить отвертку в магнитный зазор на все время размагничивания.
TheTERMINATOR
Правильно ли я понял.
Выпаиваю реле, блокирую якорь, подаю на катушку те же 12В, только переменные. 10 секунд держу, потом в течении 20 секунд плавно уменьшаю напряжение до 0.
ЗЫ. Ступил я конечно знатно...
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR Пн ноя 23, 2015 11:29:40, всего редактировалось 1 раз.
Pnjom-Penb
ЛАТР только в крайнем случае - шаг у него действительно великоват, последнее, перед нулем, значение будет заметным, хотя, такой остаточной намагниченности, возможно, уже не хватит для залипания. Я бы поискал мощный переменник, на ток реле и сопротивлением раз в 30-50 больше, чем у обмотки реле.
10 секунд держать незачем - просто плавно увести в ноль по петлям гистерезиса.
Вот подумал, что два ЛАТРА последовательно, дали бы удовлетвоврительный результат.
Последний раз редактировалось Pnjom-Penb Пн ноя 23, 2015 11:32:13, всего редактировалось 1 раз.
TheTERMINATOR
Спасибо, поищу транс с выходом 12В +/- и переменник помощнее.
Pnjom-Penb
TheTERMINATOR писал(а):... транс с выходом 12В ...
Возможно, понадобится несколько повторов. Компас в помощь! :)
Да, вот еще что - поскольку все на глазок - сначала убедитесь, что максимальный ток не разогревает обмотку сверх разумного предела.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
На сердечник в том месте, где притягивается якорь, наклеить тонкую папиросную бумагу.
Во многих реле уже с завода идёт майларовая плёнка.
У меня есть такие, но лень доставать из завалов, и фоткать. Вроде и на словах понятно.
Смысл этой операции - создать диамагнитный зазор.
Тогда остаточное магнитное поле будет быстрее исчезать при снятии напряжения, и залипания устранятся.
Размагничивание сердечника - временная мера.
Думаю, если бы сердечник был намагничен - якорь бы прилипал к нему и при нажатии пальцем, без подачи напряжения.
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
TheTERMINATOR писал(а): с годами стало залипать
может всё проще, контакты обгорели и залипают?
может пора отправить его на покой?
да и само устройство с годами могло испортиться, вполне возможно что где-то ток пробивает и напряжение полностью не снимается.
если реле очень редкое, в зависимости от конструкции реле можно попробовать подогнуть пружинные контакты или пружинку, чтобы восстановить былую упругость.
TheTERMINATOR
Gruzdev писал(а):контакты обгорели и залипают?
Проверено и зачищено.
Андрей Бедов
Наклейте бумажку и проверьте.
TheTERMINATOR
Андрей Бедов писал(а):Наклейте бумажку и проверьте.
Майларовая плёнка приедет и попробую. У себя и у тех, у кого чаще проявляется.
musor
Сообщение musor »
введение немагнитного зазора -стандартная мера и он должен быть во ссех реле в нащих присутствовал в виде латуной фольги (МКУ48) или минизаклепки из латуни в центре якоря в
телефоных РКН -даже винтик латуный с контрагайкой был для регулировки
бумажка или пленка тоже сгодится(даже кусок скоча на якрь) но быстрее сотрется...лепите фольгу латунь или медь
размагничивание переменкой ненадолго хватит на неделю-месяц или надо делать размагнит в каждом цикле отпуска -апапратно-есть схемки -например обмотка рекуперации
причина ЗАЛИПУХ-изза притирания деталей и износа зазор исчес
m.ix
Сообщение m.ix »
только замена на новое реле
залипают контакты под нагрузкой оплавляется
залипает сам якорь
когда то на протяжении нескольких лет ремонтировал игровые аппараты флиперы-пинболы, там тьма тьмущая соленоидов.
и постоянно сердечник прилипал
замена вылечивала и ни какие смазки и подставки не вылечивали.
Андрей Бедов
Обрати внимание на конструкцию соленоида любого электромагнитного замка.
Никаких контактов у него нету.
Тем не менее, везде приняты меры, исключающие "магнитное залипание" на постоянном токе.
Либо соленоид питается переменным током с короткозамкнутым витком.
m.ix
Сообщение m.ix »
реле и соленоид один и тот же принцип.
и так же залипают по двум причинам
1 электрические коммутируемые контакты сплавляются
2 сердечник или к сердечнику прилепает то что двигает
Андрей Бедов
Ну а я о чём?!
КЭП... :facepalm:
Только залипание не механическое, а магнитное.
Механическое залипание - это застревание называется.
As
Сообщение As »
Ещё один, неупомянутый, способ использовали электромеханики АТС... В комплекте каждой станции был специальный инструмент, ласково называемый "мамуня" - по сути, ломик с фигурным наконечником, этим инструментом можно было изгибать якорь реле, меняя площадь его соприкосновения с сердечником... Изгибая якорь, можно было регулировать время срабатывания/отпускания реле... :dont_know: (иногда это был единственный метод регулировки... :)) )
m.ix
Сообщение m.ix »
Хотелось бы увидеть Реле ТС И люсю от последнего постящего
Вернуться в «АвтоМотоВело»
