А если подключить в обратном направлении батарею, то ток начнет течь через внутренний диод транзистора.
Для этой цели лучше взять эту схему:
отсюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1274489
Для более-менее точного лабораторника эта схема, по моему, не подходит.Karl2233 писал(а):кстате, вот хорошая схема защиты
Ну вот, опять насыпали кучу схем. Все они немножко разные. Про каждую отдельный разговор. Например, по схеме защиты iPhone 4 из второй ссылки: что тут может не работать? При правильном подключении ЗУ напряжение З-И является открывающим для П-канального полевика. При переполюсовке - наоборот - очень даже запирающее. А вот диод, встроенный в полевик, портит всю картину. В этой схеме, как и во многих приведенных Вами, при переполюсовке, ЗУ и заряжаемая батарея оказываются соединенными последовательно через встроенный диод полевика. Возможно, если применить полевой транзистор без диода, схема вполне надежно отключит ЗУ от устройства. Но я могу и ошибаться. А моделировать лень.yaotzin писал(а):https
http
А диод VD1 Вы во внимание не принимаете?Karl2233 писал(а):А про разряд ёмкости затвора - дак вроде 358 засылает 0 на него и резисторы явно не причём, они будут бОльшим сопротивлением, чем выход ОУ
Если нагрузка простой потребитель, а не аккумулятор, то защита на 1 транзисторе работает. При переполюсовке на входе транзистор запирается и в нагрузку ток не течет. Может я не правильно Вас понял, уточните, что на входе блока защиты, что на выходе, где подразумевается переполюсовка (по входу или по выходу)?yaotzin писал(а):на 1 транзисторе было бы интересней
У меня блок питания ATX переделанный, хотел по минимуму, чтоб схемы не городить поставить защиту от переполюсовки. Ставил диод шоттки последовательно, нагреваетсяVladlog писал(а):Если нагрузка простой потребитель, а не аккумулятор, то защита на 1 транзисторе работает. При переполюсовке на входе транзистор запирается и в нагрузку ток не течет. Может я не правильно Вас понял, уточните, что на входе блока защиты, что на выходе, где подразумевается переполюсовка (по входу или по выходу)?yaotzin писал(а):на 1 транзисторе было бы интересней
Может тогда еще не придумали LM324?Инсульт писал(а):мега сложная 7 транзисторов и штук 100 резисторов
В теме и схемы есть, где это видно.musor писал(а):видимо не в теме
Инсульт писал(а):Везде вижу статьи, схемы о переделке АТХ блоков. И ни слова о переделке АТ. Неужто АТ не поддаются переделке?
Валяется у меня куча АТ блоков древних еще с 486-х. Собранных на одной KA7500B. Обвязка шим в отличии от подобных схем и новых современных китайских говен мега сложная 7 транзисторов и штук 100 резисторов, 10 диодов.
Похожие даже приблизительно схемы не нашел.
