LCD nokia 3310
Pa5ha
LCD nokia 3310
Сообщение Pa5ha »
Решил побаловаться более продвинутым дисплеем, обладающим большими возможностями. И... Появились вопросы :)
Напряжение питания 2.7-3.3. Ну допустим, стабилизируем 78L03 (которого нет в наличии в магазе и хз када будет). Тогда как подгонять логические уровни под это значение? У мя пока одна идея: резистивный делитель. Учитывая энергопотребление меньше 1 ма думаю, прокатит. Но надо точно подобрать. Ничо, если напр лог уровня будет больше напряжения питания? На чуть чуть.
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Serega
Сообщение Serega »
Не, луче конечно такого не делать. Можно поставить между контроллером и индюком микруху 561лн2. Это 6 инвертеров. Она вполне подходит для преобразования уровней :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Mik174
Сообщение Mik174 »
Можно взять AVR контроллер с буквой L в названии, например, ATmega8L или ATmega16L. Они могут работать при напряжении питания от 2.7 до 5.5 В. Питание сделать 3.3 В, и тогда никакие уровни согласовывать не понадобится. Стабилизаторы на 3.3 В можно спокойно купить в магазине Чип и Дип, просто посмотреть в прайс листе, у них там напечатаны названия и рядом есть пометки, для стабилизаторов это обычно как раз напряжения, которые они обеспечивают. Еще лучше заглянуть в их же каталог - там все подробнее.
Сергей.М.
Сообщение Сергей.М. »
http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=nokialcd
Вот тут было про дисплей от 3310. Давольно полезный девайс.
Незнайка
Сообщение Незнайка »
Кто не делает ошибок тот обычно вообще ничего не делает.
Pahan
Re: LCD nokia 3310
Сообщение Pahan »
Pa5ha писал(а):Тогда как подгонять логические уровни под это значение? У мя пока одна идея: резистивный делитель.
Я именно так и делал. Вот глянь результат опытов на моем сайте
http://val72.jino-net.ru/nok/nok.php
Но тут есть один момент - может не работать чтение из индикатора (например команды read-modify-write). А может и работать - как повезет. Но я пока обхожусь односторонней связью.
Nanobyte
Сообщение Nanobyte »
Насколько я знаю, у 3310 нет возможности чтения из индикатора.
Pahan
Сообщение Pahan »
Nanobyte
В 6310 (с которым я возился) есть. А 3310 не знаю, может и нет, еще лапы не дотянулись разбираццо, в столе пока валяется.
Spider
Сообщение Spider »
У 3310 действительно нет обратной связи.
Я уровни предпочитаю погонять логикой. Например для SPI устройств я препочитаю использовать 74LW245 (могу ошибиться).
Kenny
Сообщение Kenny »
igorkov
Сообщение igorkov »
2::: Серёга :::
Судя по этой схеме уровни можно и не согласовывать.
Эх, попробую сейчас...
Что-то меня насторожило то, что нам написано: конденсатор обязательно неполяный. А я уже тантал впаял обычный :(
Ладно, может выдержит такие издевательства.
2ALL
А никто исходничков на Си не подкинет? Сходу не нашел :( А самостоятельно писать время уйдет... :(
igorkov
Сообщение igorkov »
Эксперимент проведен...
На тантал в 1мкФ экран не жалуется, работает.
А вот без преобразования уровней (мега от 5ти вольт, экран от 3.3) не захотел работать... но немного глучит переходник экрана, так что возможно в нем дело...
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Mik174 писал(а):в магазине Чип и Дип, просто посмотреть в прайс листе, у них там напечатаны названия и рядом есть пометки,.
у них еще каталоги есть.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
кстати модель дисплея NOKIA есть в PROTEUS
igorkov
Сообщение igorkov »
Сегодня запускал без согласования, когда контроллер от 5ти вольт, а экран 3.3... Работал нормально, вот только при отключении питания экран продолжал работать :)) Питался с одного из входов, причем видимо, от 5ти вольт (ох уж эта КМОП). Больше не буду повторять такие эксперименты, а то может умереть.
LDZ
Сообщение LDZ »
Кто - нибудь пользовался этим драйвером?
http://www.microsyl.com/nokialcd/nokialcd.html
Может кто поделится шрифтами симпатичными.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Для шрифтов там разных много точек на символ надо и при этом они, точки, должны быть маленькие. Впомни под ДОС не густо с шрифтами было, хотя расширение поболе чем у ЖК.В стандартной области 5*7 не очень и разбежишься.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
day177
Сообщение day177 »
Подкиньте пожулуйста у кого есть модельку LCD Nokia 3310 для Proteus
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
ТАм есть NOKIA7110 интерфейс и разрешение вроде те же, попробуй с готовым кодом
либо невыспался ...
Tohey
Сообщение Tohey »
Разрешение немного больше (как на 3410), а интерфейс тот же
Закрыто
